Сварочный инвертор своими руками...посоветуйте
Сообщение VASILI » Чт апр 02, 2015 5:56 pm
Понадобилось сделать несколько сварочных швов...
Пришлось одалживать у знакомого апарат. Инвертор купить - не могу себе пока позволить.Вот и задумался - а что, если собрать сварочный апарат самому.
Трансформатор - как бы уже прошый век, да и тяжел. А вот инвертор...
Но поиск чето подбрасывает довольно сложные конструкции и схемы. Хотелось бы попроще.
Может есть на форуме кто делал такое?
Сообщение alex-551 » Чт апр 02, 2015 7:54 pm
В своё время делал сварочники на трансах для продажи и у самого был, но вес под 40кг. Потом купил себе инвертор, французский за 350у.е. Тогда наших не было. Варить одно удовольствие. Это немного отступление.
Нашёл в инете, вроде не сложная схема, и автор всё расписал с фотографиями.
http://cxem.net/house/1-188.php
Может пригодится?
Есть сварочный форум, там тоже выкладывают самоделки и советом помогут.
Сообщение Alex 11 » Чт апр 02, 2015 9:47 pm
Улыбнуло, заявленный ток 250а, это если возле ТП подключить? А если скажем в гараже на краю села? Несложно прикинуть ток в первичной цепи...
Такие вещи без надлежащего опыта лучше не начинать. Дешевле будет купить в магазине.
US8ISW
Сообщение US8ISW » Чт апр 02, 2015 9:54 pm
дешевле и проще в магазине купить
ФЕДОР
слава
Сообщение слава » Чт апр 02, 2015 10:14 pm
Сейчас делаю точечную сварку для сборки корпусов
alekc
Сообщение alekc » Чт апр 02, 2015 10:18 pm
Делал лет 10 назад инверторы. Схема однотактного прямохода на косом полумосте (автор Barmaley) Ток до 150-160А. Проще не бывает.
Александр Михайлович
слава
Сообщение слава » Чт апр 02, 2015 10:23 pm
Сообщение VASILI » Чт апр 02, 2015 11:09 pm
US8ISW писал(а):дешевле и проще в магазине купить
Не согласен. Почти вся "рассыпуха" включая и силовые транзисторы, у меня имеется. Отсутствует только феррит для трансформатора и так, по мелочи...
Односельчанин делает такие даже на продажу. Кстати, у него и одалживал недавно. Правда чуть ли не под подписку, что вскрывать я его не буду, чтобы "списать". Работает не хуже китайских. Но денег на такое мне жалко, а вот попробовать сотворить самому...и опыт какой то...
AlexJ
Сообщение AlexJ » Чт апр 02, 2015 11:20 pm
Да, но при этом не следует слишком жадничать, несколько раз приходилось ремонтировать дешовые сварочные инвертора из солнечного Китая, волоса подымаются, когда внутрь влазишь! силовые печатные проводники!!! и даже не продублированные доп.проводниками, это для них в порядке вещей, и комплектующие, как БП АТХ, при этом обещаннй ток сварки до 150А, вот и вылетают на втором-третьем электроде...
Александр Андреевич
Михась
Сообщение Михась » Пт апр 03, 2015 8:18 am
Сообщение Radiomann » Пт апр 03, 2015 10:34 am
Здорово! Чего только люди не придумают.
Михась
Сообщение Михась » Пт апр 03, 2015 10:45 am
что да то да... Хотя страшно. Вообще пацаны будущие трупы. Так с электричеством обращаться нельзя.
Сообщение VASILI » Пт апр 03, 2015 11:07 am
Хотя бы резиновые сухие калоши обули...
Вообще это похоже на селфи сверху вагона под линией 27000. Глупость короче. Хотя, если сделать хороший, с нормальной изоляцией электрододержатель, то можно феерверк делать более менее безопасно... Но "это не наш путь"кажысь революционер какой то изрек...
Михась
Сообщение Михась » Пт апр 03, 2015 11:13 am
Сварочный аппарат (транс или инвертор) преобразует высокое напряжение сети с сравнительно небольшой силой тока в низкое напряжение но с высокой силой тока.
Здесь же 20-30-50 ампер сварочного тока грузят сеть напрямую. Не каждая сеть такое потянет.
Сообщение Alex 11 » Пт апр 03, 2015 1:31 pm
Михась писал(а):Сварочный аппарат (транс или инвертор) преобразует высокое напряжение сети с сравнительно небольшой силой тока в низкое напряжение но с высокой силой тока.
И гальванически развязывает от сети. Такие дела как на видио никуда не годятся.
