ИНСТРУМЕНТЫ для хобби...
maister
Сообщение maister » Пт мар 29, 2019 12:29 pm
Пт мар 29, 2019 12:23 am
Alexander_44 писал(а):
Ср мар 27, 2019 11:14 pm
Затем на жало оплетку от кабеля, чуть чуть припоя и водишь.
Отлично получается, берём на вооружение!
Только для отведения тепла (чтобы не отслоилась фольга от перегрева) плату лучше положить на массивную металлическую пластину.
Сообщение Alexander_44 » Сб май 04, 2019 11:53 pm
Доброго времени всем!
Кто имел опыт работы с фоторезистом пленочным?
Интересует что лучше для засветки - лампа или светодиоды.
Некоторое время назад сделал матрицу из светодиодов, сегодня решил оформить как то все это в корпус.
А сейчас подумалось, может лампы лучше? ))
Опыта немного. С помощью этой матрицы (еще без корпуса когда было) сделал одну плату. Но она была по размеру почти как матрица (примерно формата А4), нормального стекла для прижима не оказалось, только тонкое от фоторамки. Хорошего прижима не получилось. В принцыпе плату сделал, немного по краям подзасветилось из за некачественного прижима. А вообще нужно наверное толстенькое оргстекло найти, что бы ультрафиолет пропускало. По времени засвета у меня лучший вариант получился 50-60 секунд.
Для корпуса использовал остаток от ПВХ панели и пластиковый уголок. Соединил все где то "моментом", по внутренним углам термоклеем.
В плане еще поставить рассеиватель от сгоревшего светодиодного светильника, лежит на работе.
walky
Сообщение walky » Вс май 05, 2019 7:50 pm
Alexander_44 информация к размышлению. как то мне на просторах интернета попадалась конструкция сделанная из старого сканера А4 где использовалась рамка со стеклом с прижимной крышкой , а нижняя часть как и у Вас матрица светодиодная в пластмассовом корпусе, автор статьи писал что у него равномерный прижим на такой конструкции и получалась равномерная засветка. Что касается что лучше светодиоды или лампы , к примеру : месяц назад я пошел не правильным путем мне было лень собирать матрицу и я купил один мощный светодиод на 10 ватт, но он создает мощный световой поток по центру а по краям не хватает , перепробовал разные варианты, но.. , получилось на много хуже чем на лампе . У Вас много светодиодов равномерно распределят поток ультрафиолета на всю поверхность ,что должно быть на много лучше по сравнению с лампой или одиночным мощным светодиодом.
Евгений
Сообщение Vlad.ai » Вс май 05, 2019 8:45 pm
Светодиоды не пробовал не знаю , а у меня лампы , сначала была одна 9вт светил 9-10 минут сейчас две время стало меньше в двое 4 минуты .
Вот тут прочитайте если не лень , может что интересного найдете .
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... F2)/page91
Сейчас проблема с пленкой для лазарника - пленка есть но не такая как первая у неё нет явной шереховатости на одной стороне , а чернильный принтер покупать дорого для разовых использований.
Сообщение Alexander_44 » Вс май 05, 2019 9:55 pm
Да, хороший макет напечатать проблемка. Нужен хороший картридж, потом ещё и что то типа усилителя тонера надо....
Сообщение Vlad.ai » Пн май 06, 2019 5:49 am
Усилителя тонера нет , пробовал ацетоном не получилось, стал как все печатать два экземпляра и склеевать на стекле , самый минимальный шаг что делал это 0,5мм для микросхемы SI5351 . Но и утюжным тоже получается под нее тоже не плохо . Пробовал на фольге делать- маленькие платы идут нормально, а вот большие не получаются -мнеться фольга надо подложку толше А4 . Картридж заправлял первый полосит -не помогло , купил новый уже второй . Вот родные самые хорошие - у них тонер ложится плотно и при печати нет пробелов , а клон не очень .Печать делаю на китайской бумаге -отмачивать не надо . :beer:
Сообщение Микрик » Пн май 06, 2019 9:15 am
Подробнее можно?
Сообщение Alexander_44 » Пн май 06, 2019 10:05 am
Подробнее можно?
Вот такая бумага на али продается
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-A4 ... 33edp8CbXf
Сообщение Vlad.ai » Пн май 06, 2019 10:12 am
Да желтенькая только я её тут брал , на ней тонер иногда аж катается -т.е не прилипает, смотришь а дорожка съехала в сторону :D , она чем то похожа на бумагу от самоклейки пленки . :beer:
rw3qfn
Сообщение rw3qfn » Пн май 06, 2019 10:42 am
Для работы (настройки) с высоким напряжением советую прикупить на али вот такие зажимы , лучше сразу 2 комплекта . Их можно приобрести и в Чип и Дип но цена заоблачная. Изображение
В поисковике на али напишите "аксессуары для мультиметра "
Сообщение alex-551 » Пн май 06, 2019 10:49 am
Я засветку сделал из старого сканера. Правда матрица 20Х15см, но можно добавить ещё. Время засветки подобрал по шаблону-15-20сек. Шаблон печатаю на плёнке, даже два, на лазернеке. Потом их совмещаю, фиксирую скотчем. Раньше т.к усилитель тонера не достал и в магазинах о них не слышали, брызгал из баллончика промывки карбюратора, с расстояния и без фанатизма ( вычитал в интернете). Сейчас купил маркер чёрный для рисования на доске ( посоветовали на радиокоте), но пока не пробовал. Фоторезистом пользуюсь редко. Не сложные платы быстрее лутом получается.
Сообщение Radiomann » Вт май 07, 2019 6:39 pm
Решил показать изготовленный адаптер для настройки приёмников SABA.
Это возможно будет интересно только владельцам и ремонтникам,
занимающимися приёмниками этой марки.
Все SABA имеют сервисный разъём в виде 7-ми штырьковой ламповой панельки.
Это очень удобно при налаживании, а особенно при настройке автоматической системы
поиска, что совсем не просто. Но для того чтобы использовать разъём нужен адаптер.
Я изготовил его из того, что было. Самая сложная деталь - это штекер для панельки.
9-штырьковых сколько угодно, а вот 7-ми, не нашлось. Но всё можно при желании сделать.
За основу взята старая 7-ми штырьковая панелька, посеребренный провод 1,0 мм. и все дела.
Вот так всё это выглядит.
Сообщение alex-551 » Пн сен 02, 2019 3:48 pm
Пришла с Китая микросхема SAB6456. Собрал делитель к частотомеру. Коэф. деления 64 или 256. Я выбрал 64. Програмно, автоматически, учитывается в частотомере при подключении делителя. Теперь можно мерить до 1Ггц. Хотя не пробовал, пока нечего померить. С генератора максимум 51мгц. Мерил с делителем и без. Пока не могу откалибровать сам частотомер, надо точно померить частоту 4Мгц. на МК с кварцем и програмно выставить. Эталонного частотомера нет. А так работой доволен.
Сообщение Vlad.ai » Пн сен 02, 2019 8:26 pm
:D У меня тоже такой частотомер похоже(на пик 16F628A) - я настраивал на 145.500.000 вкл станцию на передачу и кондером подсторил с точностью 10гц .Больше не нашел делителя , да станции выше 432мгц нет ,а на ней и то дохлые батареи . :)
Сообщение alex-551 » Вт сен 03, 2019 9:32 am
Да, пик тот же. В рекомендации по настройке, тоже советуют по передатчику или по приёмнику, который точно частоту меряет, ну соответственно по частотомеру настраивать. Вот как раз этого и нет. Ладно, придумаю что нибудь.
