Берешь резистор ПЭВ в его центральное отверстие вставляешь медный или латунный стержень, паяльник готов.
ПС:Сопротивление резистора подобрать (рассчитать) по закону Ома для нужного напряжения и тока.
0,2-0,23мм нихром у меня на 36 вольтовых паяльниках. 0,35мм на 12 вольтовых паяльниках. В юности в селе с паяльниками туго было (совсем не было) брал пруток медный диаметр 5мм , длиной 6-7см. С торца сверлил ручной дрелью отверстие диаметр 4мм глубиной 30мм . мотал спиральку диаметром внешним что б в отверстие влезла, из нихрома от спирали электроплитки. Получалось на 6,3 вольта . Это жало в стеклянную трубку крепил и получался паяльник юного радиолюбителя. Сколько им перепаяно было.
Приду к тому от чего ухожу:
Юрий Васильевич, Вы ювелир. А я хочу не сверлить, а на жало плотно надеть трубку, чтобы не сверлить.
Тоже делал нечто подобное. Когда сгорел мой первый паяльник, стоваттный, снял с него стержень. В мастерской лесоучастка мне его просверлили на глубину сантиметров пять, остальное проточили до 6 мм. Дрели у меня не было. Купил, когда уже в техникуме учился. Пришлось проявлять изобретательность, чтобы иметь возможность паять.Gnat писал(а): ↑Вс апр 05, 2020 5:16 pmВ юности в селе с паяльниками туго было (совсем не было) брал пруток медный диаметр 5мм , длиной 6-7см. С торца сверлил ручной дрелью отверстие диаметр 4мм глубиной 30мм . мотал спиральку диаметром внешним что б в отверстие влезла, из нихрома от спирали электроплитки. Получалось на 6,3 вольта . Это жало в стеклянную трубку крепил и получался паяльник юного радиолюбителя. Сколько им перепаяно было.
Напрашивается только одна причина - плохой контакт. Причем эта проблема бывает не редко и в других случаях.
В инете много чем делятся, но не практическим опытом, а как говорит наш шеф, муйней они делятся перенятой один в другого, а не опытом, сначала сам подбери резистор и сделай. Мне тоже говорили что асинхронный движок мощностью 25 Вт для дрели не годится, а он уже более 35 лет сверлит и дрелей у меня более десяти шт. В гараже мой паяльник на резисторе ПЕВ, когда буду сфоткаю, а вот очередной раз (уже показывал) дрель покажу.
BazilVV писал(а): ↑Пн апр 06, 2020 11:46 pmВ инете много чем делятся, но не практическим опытом, .........
....Аналогично : 35 лет , 25 W и 1300 об/ м.... и никто не верил , а она - СВЕРЛИТ !........( ДЕ ЖА ВЮ....)...... ......
P.S. с ручкой для переноски и пистолетной рукояткой эта дрель мне чем то напоминает
американскую штурмовую винтовку М16......... ......
Моя сверлит все! Там где момент слабоват помогаю рукой и никаких проблем, а на первом месте, ее безшумность. Когда мы занимались творчеством - конечно ночью, коллекторная лежала сбоку и отдыхала .
В смысле питать шуруповёрт без аккумуляторов от сети 220 вольт,да!владимирГУ50 писал(а): ↑Вт апр 07, 2020 5:39 pmКто делал блок питания для шуруповерта, поделитесь опытом
