ИНСТРУМЕНТЫ для хобби...
Да конечно. 66 вит надо намотать на каждой катушке. Это будет 18 и 18 вольт.
Поверх сетевых обмоток два слоя бумаги и потом мотать обмотки вторички виток к витку рядовой намоткой.
воробей с почином вас
вот только вопрос а перед разборкой вы его в сеть включали и напряжения на накальной обмотке замеряли.
и ещё перед разборкой очень пригодилось бы пометить на подковах как они были собраны на заводе а то бывает что они режут эти подковы наискось вот и приходится помечать стыки. есть ещё некоторые ньюансы по перемотке но думаю они вам известны.
Последний раз редактировалось rx56 Ср май 27, 2020 7:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Федорюк UR1MF
Спасибо.
Я не знаю какая там накальная. Конечно включал, замерял на той где 6,4В.
Пометил заранее, да
Вопрос такой пока что: а чем намазаны стыки подков?
Для зарядного устройства соберёшь на клею БФ-2 или момент цеантокриловый. До этого ещё дойдём.
воробей авот насчет стыков это уже немного проблема и заключена она в токе холостого хода\тоесть без нагрузки\. по причине плохого стыка между подковами \перекос\ этот ток х.х. становитца довольно большим и чтобы его хоть както уменьшить во время сборки между подковами мажут металл смесью клея БФ-2 и порошка феррита 1 к1 но это полумера поэтому подковы нужно хорошенько подогнать на ровной поверхности \боковине\ наждака без фанатизма чтобы нерасслоить подковы и напросвет недолжно быть видно даже малюсенькой щелочки вот тогда и ток х.х. придёт в норму имазать ничего ненужно и уже собраный он небудет гудеть. и пускай подковы отрезаны косо лижбы небыло просвета в зазорах.
Последний раз редактировалось rx56 Ср май 27, 2020 7:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вы меня пугаете. Ибо описанное Вами я сделать не смогу. Акуратность - не моя сильная черта, обеъктивно. Пусть гудит, это не УНЧ
ну тогда мазать смесью но только перед окончательной сборкой а внутри каркасов тоже помазать тончайщим слоем литола или циатима чтобы смесь каркасы не прихватила.
Абсолютно правильно. Не слушай ты этих деловаров-теоретиков.Пусть сначала попробуют ферритовый порошок с клеем,соберут сердечник и увидят как возрос ток ХХ в полтора раза .и гул не прекратился. Не работает феррит на 50 Гц. Как не работает и карбонильное железо. Я проверял эту сказку.не помогает.Гудит сердечник не на стыке,а гудят расслоившиеся пластины,гудят стяжки с обеих сторон в ТС180,нужно картон подкладывать между сердечником и стяжками и клеем БФ-2 проливать внутрь или краску полугустую. И в духовку на три часа при температуре 80 град. А для зарядного устройства гул не помеха.На днях как раз перематывал два ТС180 под УНЧ ламповые. Главное проклеить моментом все расслоившиеся пластины,ввести клей момент ,сжать струбцинами на пол часа. Первичку перекоммутировать на 237 вольт и добавить ещё по 25 вит на каждую катушку в сетевую обмотку. Собрал ,картонки проложил,резинки внизу на подошву и сверху на перекрышку, тишина абсолютная.
Да, гудят расслоившиеся пластины. В плохом стыке - потеря в магнитопроводе, и, как следствие, понижение КПД транса.Gnat писал(а): ↑Ср май 27, 2020 8:48 pmНе работает феррит на 50 Гц. Как не работает и карбонильное железо. Я проверял эту сказку.не помогает.Гудит сердечник не на стыке,а гудят расслоившиеся пластины,гудят стяжки с обеих сторон в ТС180,нужно картон подкладывать между сердечником и стяжками и клеем БФ-2 проливать внутрь или краску полугустую. И в духовку на три часа при температуре 80 град. А для зарядного устройства гул не помеха.На днях как раз перематывал два ТС180 под УНЧ ламповые. Главное проклеить моментом все расслоившиеся пластины,ввести клей момент ,сжать струбцинами на пол часа. Первичку перекоммутировать на 237 вольт и добавить ещё по 25 вит на каждую катушку в сетевую обмотку. Собрал ,картонки проложил,резинки внизу на подошву и сверху на перекрышку, тишина абсолютная.
Картонки все отложены (там под них и специальные места в пластинах), нарезаны новые в запас.
Духовку жена не даст под это дело (я и сам не решусь, печкаа новая, 4-й месяц только ).
Про краску и духовку или сварить в парафине - это уже другой вопрос и более высокий уровень, это чуть позже.
За "момент" и сжать струбцинами - спасибо, буду иметь ввиду, но ничего не расслоилось пока что. "Момент" есть и струбцины тоже. За резинки тоже на подошву и крышку - тоже спасибо, проложу.
Так что буду делать все по шагамм от простого к сложному, тобишь от простого к высококлассному. Не все сразу
Да не нужно там духовок. Если вопрос с витками решен окончательно, на стык чуть эпоксидки (чтоб не полезла на каркасы), умеренно затянуть и пусть постоит часов десять. Даже если возникнет надобность разобрать, достаточно будет нагреть сердечник любым доступным способом градусов до 100- 120. Можно добавить в эпоксидку напиленной мелкой пыли от карбонильных сердечников. По заводу такой мулякой и мазали при сборке. Парафином пропитывать смысла нет, так можно поступить с модуляционным трансом (если шарманить начнем ), для зарядника, нагреется- потечет. Парафин имеет смысл как межслойная пропитка от пробоя, на шум не повлияет.
Духовка это когда нужно быстро,а так независимо а каком состоянии железо на день или два в жидкую масляную или алкидную крас.,и потом почти неделю ,ессли нужно со струбцинами в телоузел. Шлифовать торцы на столе, клею обыкновенным пва как наполнитель любое фер.колечко,если разбирать легче шлифовать чем эбоксидку,все остальное расказали ну и не знаю зачем ,но перед сборкой обклеиваю подковы скотчем,( привычка) главное когжа будете тянуть гайки без фанатизиа,порвать крепеж планки запросто
Мих
Мих
А моточный провод - он же в лаке, тоесть хвосты намоток для паяния надо наждакомм, чтоль, очистить?..
