ИНСТРУМЕНТЫ для хобби...
Скорее всего у него зарядное с регулировкой тока на базе аналога двухбазового диода. Васильевич правду глаголит.
С трансформатором конечно.
Никакого секрета. Вот схема:
Не выкладывал потому, что у соседа работает. Опубликовав её здесь боюсь нарваться на отбраковку
Нормально регулятор работает. Такой стоял на вентиляторах потолочных при СССР в столовых,Кафе. Я питаю таким паяльник 36 вольт через трансформатор. Регулирую по первичке как и на схеме у тебя.
Тогда еще вопрос.
Насколько я начал понимать, транзисторы сюда можно ставить вообще любую комплиментарную пару. Есть бесхозные BD139/140 - они пойдут?
Конечно в соответствии с проводимостью . Конечно мощновато можно и попроще.
Андрей Владимирович
dron12, да тут из того что есть. Набрал этих пар под двухтакт, думал что спалю половину - а не, не спалил )))
А ведь по такой схеме можно сделать блок питания скажем от 0 до 400 Вольт без всяких ступенчатых переключателей?
Интересная схема, что то такая идея не попадалась раньше
Вообще-то из неё половина выкинута. Вот полная:Alexander_44 писал(а): ↑Пн май 18, 2020 10:41 pmА ведь по такой схеме можно сделать блок питания скажем от 0 до 400 Вольт без всяких ступенчатых переключателей?
- Владимирджон
Коллеги, вот ещё пару зарядок из моего архива (из книги "300 практических советов"):
Первую схему многократно собирал - очень надёжная и простая. Если надо увеличить ток, просто параллелил ещё один мощный транзистор. Вторую схему не собирал.
А это схема регулятора для сварочного транса. Дубовая-надёжная. Собирал два раза, себе и другу.
За качество извиняйте.
Владимирджон, спасибо
Схемы я выбираю на готовых трансформаторах. Не умею перематывать. Вообще нет опыта. И потренироваться тоже не на чем. А испортить исправный транс в попытке перемотать его под свои хотелки - дорогое удовольствие
В данном случае интересует только управление первичной обмоткой.воробей писал(а): ↑Вт май 19, 2020 7:17 amВообще-то из неё половина выкинута. Вот полная:Alexander_44 писал(а): ↑Пн май 18, 2020 10:41 pmА ведь по такой схеме можно сделать блок питания скажем от 0 до 400 Вольт без всяких ступенчатых переключателей?
Оно то конечно можно, только что питать им? Помехуют такие схемы крепко, только зарядное. Ну яркость ламп накаливания, коллекторные двигатели, что то подобное, не более.Alexander_44 писал(а): ↑Пн май 18, 2020 10:41 pm
Для зарядного на 12 вольт нужно учесть, что напряжение вторичной обмотки должно быть 20- 24 вольта для схемы с одной обмоткой и диодным мостом. Вместо двух транзисторов можно применить один двухбазовый диод КТ117.
- Владимирджон
Александр, вот схема без помехового регулятора:
Радиатор нужен большой 200х200 с рёбрами 2см, греется сильно транзистор, особенно если перепад вход-выход большой (более 50в). Подобнее "Моделист Конструктор" за апрель 1990г.
Нет, это не без помеховый регулятор, это уже калорифер.
