Что то появилось новое в осветительных приборах? Насколько мне подсказывает склероз, натриевые- это дуговые лампы...
ИНСТРУМЕНТЫ для хобби...
Соглашусь. Просто в разговоре с энергетиком на тему зрительного восприятия при освещении лампами : накаливания, люминесцентными, светодиодными, прозвучало одновременно "накаливания и натриевые" и я по непрофессиализму посчитал это как одно и то же.
Что касается подсветки в маленьком сверлильном станке, я высказался с гигиенической точки зрения. Хотя лично я, вопреки гигиене, в подсветку поставил бы светодиод, потому, что достали лампочки накаливания в фонариках: то быстро батарейки садятся (свет тускнеет), то часто перегарают. В двухбатареечном фонарике заменил лампочку на светодиод, вместо одной батарейки поставил блокинг генератор. От одной батарейки из числа тех, которыми уже пользоваться нельзя и выбросить жалко, работает более 3- лет, без потери яркости. Однажды ночью забыл включенным в кармане. Хватился через 10 часов, всё нормально, после этого 2 года прошло.
Medoff писал(а): ↑Вс фев 13, 2022 12:24 pm
Что касается подсветки в маленьком сверлильном станке, я высказался с гигиенической точки зрения. Хотя лично я, вопреки гигиене, в подсветку поставил бы светодиод,.....
_____________________________________________________________________________________
...одноваттный светодиод через резистор 5 Ом подключен к ак.18650т....работает очень долго ,сколько t = не замерял .....
Лучше сделать подсветку из двух типов диодов, теплых и холодных. Запитать все это постоянным током. Это на случай длительной работы, если просверлил и пошел дальше, то без разницы, лишь бы было хорошо освещено.
=Микола=, чтобы сообщения правильно вставлялись, делайте как на картинке и все получится
Не знал ,учту .....(и в первом и во втором случае ....).....СПАСИБО !.... ....
- AlexSU
Вот откапиталил себе подарок на 23 февраля. Работает как часы. Осталось только стаканы новые под катушки изготовить.
Супер!!! Теперь можно выходники заказывать!
- AlexSU
Вдогонку еще приборчик ТТ-3 привел в рабочее состояние 1973 года выпуска
Работает как часы... Завтра поищу где купить батарейки R-10.
За выходные сварил, подогнал приспособу для раскроя железа. Люфта нет. Каретка по направляющей ездит легко. Можно регулировать глубину пропила. Пока не пробовал, подкрасил, но краска долго сохнет.
Наверное, для бывалых и опытных это смешно, но сегодня снова столкнулся с проблемой залудить лепестки на старой-старой ламповой панельке.
В результате плотного обсуждения что надо для этого сделать, и неспособности моих криводрожащих рук совершать некоторые операции, был придуман простой и быстрый способ.
Жердочка от попугаевой клетки в аккурат вставляется вовнутрь таким образом, что лепестки на ней плотно "лежат". Таким образом их уже можно без особых извратов или ошкурить, или обработать надфилем, или "металлической зубной шеткой" (есть такие, продаются и отдельно, но у меня в наборе).
Две минуты - и лепестки сияют как у кота, и прекрасно лудятся обычным ПОС-61.
В общем, нужно нечто цилиндрической формы подходящего диаметра, на что можно надеть панельку лепестками наружу.
- Владимирджон
Алексей, у меня есть два важных правила, которые я соблюдаю: проверять детали
на номинал перед монтажом и облуживать все соединяемые поверхности.
Ранее, когда мне приходилось работать с монтажом по многу, глядючи на других
сделал себе "шкуродёр". Им очень удобно и быстро было снимать изоляцию с
проводов, а так же зачищать плоские поверхности, в частности зачищать лепестки
ламповых панелек. Ширина приспособы примерно 1см, длина 10см.
Да, Владимир, я знаком с таким приспособлением, спасибо.
Мне в данной ситуации не подошло, поэтому придумал вот такой способ
Похожая штука с паяльником продавалась.Владимирджон писал(а): ↑Пт авг 26, 2022 8:47 amАлексей, у меня есть два важных правила, которые я соблюдаю: проверять детали
Много использовал в пионерско-комсомольское время )))
В магазинах где продается всякая мелочь, часто попадается вот такая хреновина для обкусывания ногтей
Все что нужно сделать, пропилить паз или пазы под жилу провода.
Я как то привык это делать бокорезами, причем чем они острее, тем лучше. Жилы не режу ни у одножильного, ни у многожильного, даже у МГТФа, привычка однако... Шкуродеры в хозяйстве были, фабричные хитрые разные, не прижились...
Скоро осень, а там и зима не за горами. Заляжем в берлоги (квартиры). Скучно сидеть без дела вот и будем заниматься хобби.
Ребята мои готовят меня к этому периоду.
Вот подарили паяльник и 17 жал к нему разных от иголки до лопатки. Говорят может пригодятся.
С уважением, Юрий Дмитриевич
Я знаю, что ни чего не знаю(С)
