Амфитон 50у 202
Амфитон 50у 202
Доброе утро
10 лет в шкафу !!
Сейчас пытаюсь починить усилитель.
Все электрические схемы в интернете низкого качества!
Какого размера предохранитель FU1-FU4?
Я не могу прочитать это!
Сгорел резистор.
Мне нужна помощь с ремонтом, пожалуйста.
Привет, Штеффен
10 лет в шкафу !!
Сгорел резистор.
Привет, Штеффен
Амфитон 50у 202
Я разглядел 2А
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... -качестве/
Амфитон 50у 202
Внутри 4шт предохранителя 2 ампера ,а вот сетевой 220 вольт предохранитель,на схеме 2 ампера, а на корпусе усилителя написано 1 ампер.
Амфитон 50у 202
Приятного аппетита
Короткий тест!
Левый канал в порядке!
Правый канал играет около 5 секунд, затем срабатывает схема защиты.
Сгорел R43.
Короткий тест!
Сгорел R43.
Амфитон 50у 202
Амфитон 50у 202, он же Лорта 50у-202с, он же если склероз не изменяет Амфитон 75у 202С, Лорта 75у-202с. Предохранители питания оконечника 6,2А.
В архиве более менее читабельная схема https://disk.yandex.ua/d/Snl0JjuUD7jMTQ
Амфитон 50у 202
Я ставил нынешние китайские на 4А, держат.
Амфитон 50у 202
Steffen, в чем проблема?
Амфитон 50у 202
Vier Sicherungen 5 Ampere und eine 2 Amperestephan1892 писал(а): ↑Пн апр 05, 2021 8:15 pmЯ не понимаю
Возможно, гугл неправильно переводит
Steffen
Ich habe in der Schule schlecht Deutsch gelernt
Амфитон 50у 202
Добрый вечер
Сгоревший резистор заменен!
Предохранитель 5А есть!
Схема защиты срабатывает через 5 секунд.
С чего начать поиск? Мне нужна ваша помощь, пожалуйста.
Steffen
Steffen
Амфитон 50у 202
Сгорел R43, это резистор средней точки выпрямителя 1 ом. Раз он сгорел - значит один выходной транзистор большой ток имел. Он и сейчас так же имеет большой ток ХХ ,поэтому на резисторе R35,36 большое напряжение а с этих резисторов идёт на защиту напряжение срабатывания,вот и срабатывает защита. Отпаять транзисторы выходные и померять их.
Амфитон 50у 202
Добрый вечер
Сегодня правый канал VT5 и VT6 разделены.
Точка 8 (базовый VT5) 0,6 В с повышением до + 14 В
Тогда защитная схема активна!
