Как регулировать обороты двигателей старых магнитофонов и вертушек?
- Bill_Gilbert
На старой механической технике (проигрыватели, магнитофоны). Бывает ситуация когда приводной ролик имеет выемку (от длительного контакта с валиком). Соответственно детонация (гул). Стачивание шкуркой застарелой резины устраняет проблему, НО(!) чуток уменьшает скорость проигрывания! Есть ли простой выход? (сложные выходы известны (токарный станок, и частотная регуляция)). Просто двигатели рассчитаны на частоту 50 герц, вот в этом и проблема!
Диаметр промежуточного ролика проигрывателя не влияет на скорость вращения диска. Поэтому спокойно протачиваем.
На Астре 110 хозяева часто забывают поставить переключатель скорости в нейтралку. Так мафон хранится много лет в пыльном чулане, а затем продается. При включении стоит рокот и музыку неслышно. Лечится ролик отмачиванием в дизтопливе или керосине, нивкоемслучае не бензин или ацетон! Время экспозиции уникальное для каждого случая, почаще вынимайте и проверяйте.
Не скажу про соляру, не пробовал, но при отмачивании 3-х дневном в авиационном керосине резина разбухает неслабо, но через 3-5 дней устанавливается в прежнее состояние. Пробовал - не работает, восстановлению не подлежит, лишь кратковременно.
Касторка и нашатырь тоже не надолго.
Можно поиграться еще напылением нанесением слоя жидкой резины, но не знаю не пробовал.
Резина если высохла,то высохла,солярой чуть дольше(жирная),но аромат домашние в восторге явно не будут
Мих
Мих
Если есть проблема и заинтерсовало,помимо замены есть два пути решения ,но оба хлопотны
Делать ободок-форму чуть больше ролика заливатьсиликоновым клеем применяюткровельшики для жестянки(не простой силикон,более жесткий),только потом проблема с центровкой иначе биение
Чаще применял ролики от проигрывателей,подобрать другую пружину ну и лапку переделать,зато даже тише работает
Мих
Мих
А вообще то в магнитофоне кассетном Спутник был резистор, насколько мне помнится, на маленькой плате управления, где стоял длинный ГТ-шник, кажись 402Б, позволяющий отрегулировать скорость вращения вала от моторчика.
Кроме типа маяк,комета на всех касетниках с постоянным током движка есть регулировка,только нужна кассета с записью частот или стандартная для настройки
Мих
Мих
Когда-то, когда магнитофонов в доме было много ("студия кассетозаписи"), и необходимость ремонта - подстройки из за круглосуточной работы почти полусотни аппаратов возникала часто, держал в запасе две кассеты с записанным из звукового генератора (Г3-118) тоном 1000Гц. При необходимости регулировки скорости одну кассету ставил в "эталонный" аппарат, другую в настраиваемый. Включал воспроизведение на обоих и подстраивал скорость, ловя момент, когда исчезнут биения. Типа как струны на гитаре подстраиваем.
Получалось просто и, что главное - оперативно и довольно точно. Причем скорость получалась одинаковая на всех аппаратах.
Секундомер и рулетка - просто и точно. Но геморно.
