Чем склеить шестеренку
Alexdsl2
Сообщение Alexdsl2 » Вт авг 04, 2020 8:12 pm
Всем привет!
имеется вот такая шестеренка с трещиной, которая не позволяет работать верньерному механизму.
Решил пока попытаться ее отремонтировать, но две попытки не увенчались успехом:
1. подобрал по внутреннему размеру пластиковое кольцо, проточил отверстие и клеил суперклеем - не приклеилось.
2. взял шпаклевку для пластика и заполнил им внутренний объем до бортика, предварительно вставил в отверстие по диаметру пруток в пленке-все отвалилось.
Может у кого было подобное?
Какие будут мысли и предложения?
Alexdsl2
Сообщение Alexdsl2 » Вт авг 04, 2020 8:19 pm
А вот это тот самый механизм. Видна ось, на которую шестеренка насаживается. Сейчас она просто проворачивается на оси и не передает усилие на переключатель.Изображение
Сообщение Alexander_44 » Вт авг 04, 2020 8:39 pm
Alexdsl2, Когда то чинил ксероксы, принтеры.
На новом сломалась двойная шестерня, на две части раскололась.
Просверлил отверстия вдоль раскола с обоих сторон, нитку в иголку и сшил ))), витков по 10-15. или сколько влезет.
Потом пропитал эпоксидкой. Жалоб не было :)
Только непонятно - с другой стороны место под нитку есть, что бы она не выпирала за шестерню?
Рейки на планерах тоже нитками сматывали, потом клеем )
В теперешнее время, наверное 3D принтер может помочь, если так не выйдет.
Сообщение Vlad.ai » Вт авг 04, 2020 8:53 pm
А что если просто пару скобок от тетради впаять туда ,или металлическую шайбу приклепать- шайбу изготовить из жести . :beer:
Alexdsl2
Сообщение Alexdsl2 » Вт авг 04, 2020 9:11 pm
клеить пробовал, не клеится :(
Alexdsl2
Сообщение Alexdsl2 » Вт авг 04, 2020 9:19 pm
Если присмотреться, то видны 4шт. круглые выемки, расположенные под углом 90гр..
Если просверлить по ним отверстия Ф1мм и всю поверхность заполнить холодной сваркой.
Получится как-бы плоская шайба и 4шт. шпильки в шестерню. Зажать в тисках. чтобы отверстие усело до нужного размера (убрать расширение, что получилось от трещины), что обеспечит плотность насадки.
Тут еще проблема в том, что должна плотно насаживаться на ось и не проворачивалась при переключении. Связана с осью переключателя цифровой шкалы (диапазон 1-30МГц)
Alexdsl2
Сообщение Alexdsl2 » Вт авг 04, 2020 9:22 pm
Alexdsl2,
с 3D принтером не хочется связываться. Был отрицательный опыт по р/п 6Н-1. Потрачены деньги, время, а качество плохое.
Удалось найти латунную шестерню точно по размеру.
Сообщение Alexander_44 » Вт авг 04, 2020 9:46 pm
Тогда пара отверстий и нитками с пропиткой эпоксидкой. )
ur1024swl
Сообщение ur1024swl » Вт авг 04, 2020 9:47 pm
Холодная сварка - жуткое д...мо как для этих нужд, так и для многих других, может только двухкомпонентная будет лучше.
Сообщение Юрий » Вт авг 04, 2020 10:20 pm
...это капролон и он не клеится - вариант один изготовить новую - либо отфрезеровать либо напечатать - ремонтировать эту бесполезно.
BazilVV
Сообщение BazilVV » Вт авг 04, 2020 10:25 pm
Шестеренка ровненькая, сделать слепок из гипса, затем форму и лить алюминий, на ютуб много видео. Для этого обьема, достаточно обыкновенной газовой горелки и баллончика на 250гр.
Asmodey
Сообщение Asmodey » Вт авг 04, 2020 11:01 pm
Если в дихлорэтане не растворяется, тогда, наверное, ничем. Из своего опыта знаю, что не растворяется в дхэ, то имеет низкую адгезию со смолами, цианакрилатом, поливинилацетатом и прочим. Если растворяется, то и клеить дихлорэтаном пластиковую шайбу к шестеренке. Важно не переборщить с количеством, иначе расползется пластик в растворителе. Хотя, я могу и ошибаться, не так уж много пластиков и клеевых составов прошло через мои руки.
Сообщение lisovin Дмитрий » Вт авг 04, 2020 11:10 pm
Зря. Уже столько быт.техники отремонтировал с его помощью... Но не было смысла выкладывать на нашем форуме. Миксеры особенно... Любая шестерня печатается без проблем, главное - материал, устойчивый к бензо-масло....
Alexdsl2
Сообщение Alexdsl2 » Вт авг 04, 2020 11:23 pm
Спорить не буду, поскольку один раз попробовал и, наверное, или принтер не тот, или "машинист" плохой.
Но качество меня совсем не устроило, поскольку вид у шестерни был не ахти (зубья не имели четкой формы и еще пришлось подравнивать).
Чисто случайно нашел в продаже латунные шестерни нужного размера и к-ва зубъев,обрезал по размеру и просверлил нужное отверстие.
Alexdsl2
Сообщение Alexdsl2 » Вт авг 04, 2020 11:26 pm
Из японского аппарата. Оказывается у них тоже есть бракоделы. :(
Вернуться в «Нюансы ремонта»
