Подскажите по головке к "Днепр 5".
Alex7
Сообщение Alex7 » Ср мар 18, 2020 3:27 pm
Продают головки (НОВЫЕ), записывающая и воспроизводящая. Как различить, где какая, по аналогии -красная перемычка, значит запись? Измерить не могут. Мне надо воспроизводящую.
Алексей
Сообщение Gnat » Ср мар 18, 2020 8:11 pm
Днепр магнитофоны имели универсальную головку, Это МАГ-8 имел сквозной канал и имел три головки,стирающую,записывающую и воспроизводящую. Головка высокоомная 3000 витков 0,1мм провод 130 ом сопротивление.. А у тебя на снимке толстый вижу провод намотан в головках. У тебя видимо стирающие головки.
Головка ГУ: толщина набора сердечника 7 мм, ширина зазора 12 мк, индуктивность 1-1,5 Гн, сопротивление постоянному току 130 Ом, число витков 2х1500 ПЭЛ 0,1.
Головка ГС: толщина набора сердечника 7 мм, ширина зазора 50 мк, индуктивность 2 мГн, сопротивление постоянному току 0,5 Ом, ток старания 75 мА, число витков 2х75 ПЭЛ 0,4мм
http://www.radionic.ru/book/export/html/515
Вернуться в «Нюансы ремонта»
