Настройка ДЧМ
- alexsindeew
Настройка ДЧМ
Здравствуйте, коллеги!
Долго искал, но так и не смог найти, как правильно настраивать демодулятор ЧМ на м/с К174ХА6, а именно контур, который стоит между 9й и 10й ножками. Насколько я понимаю, он в т.ч. влияет на работу АПЧ, а она бывает не отключаемая. Крутнул ручку настройки, АПЧ на пару секунд отключается, а потом - сбивает настройку.
Схему для примера прилагаю:
Возможно, есть методика куда какой сигнал подать и где на что и чем посмотреть, чтобы блок работал правильно. Если кто знает - поделитесь, пожалуйста.
С Уважением, Александр
- alexsindeew
Настройка ДЧМ
Может быть, у кого-то есть инструкция по ремонту приёмников на К174ХА6 или К174УР3...
- alexsindeew
Настройка ДЧМ
Почти все советские приёмники и магнитолы от 3й (Рига-310) до высшей группы сложности (Арго-006) с начала 80х годов и до упора были построены на ДЧМ с использованием либо К174УР3, либо К174ХА6:
приёмники: ВЭФ-214 и его модификации, Меридиан-235, Океан-221, 222 и выше;
магнитолы: Вега-310, Вега-250-С2, Ореанда-203, Аэлита-102, Рига-111, Медео-102, Арго-006.
Думаю, есть и другие. Перечислил те, с которыми сталкивался сам.
Настройка ДЧМ
На вход подаете сигнал от ГКЧ со средней частотой, равной промежуточной, на выход осциллограф и подстраиваете L1 на максимальное напряжение на выходе. L2 (катушка детектора) подстраиваете для получения максимально симметричной картинки...
Я пробовал строить только с вольтметром на выходе, подавая на вход сигнал ПЧ (10,7 МГц). Настраивал обе катушки на максимум сигнала. Работало нормально...
- alexsindeew
Настройка ДЧМ
Спасибо, Александр и Василий!
ПЧ с модуляцией или без? Похоже, что с модуляцией, если на максимум...
Настройка ДЧМ
Конечно с модуляцией желательно...
Использовал свой Г4-107. Но он работает только от 12 МГц, поэтому подавал синал на вход УКВ блока, и настраивал весь тракт вместе.
- alexsindeew
Настройка ДЧМ
Спасибо, понятно.
Без приборов никак, а у меня только Г4-102 (он с АМ модуляцией, до 50 МГц), вроде и есть возможность 10,7МГц подать, но нет ЧМ...
Настройка ДЧМ
А АМ модуляцию давит ЧМ детектор при точной настройке. Так что все контура настраиваются на максимум сигнала в расстроенным ЧМ контуром,а последним ЧМ контур на максимальное подавление модуляции АМ.
- alexsindeew
Настройка ДЧМ
Спасибо, Юрий Васильевич!
Когда УПЧ и детектор ЧМ на рассыпухе - там всё понятно, а вот на К174ХА6 часто вообще один контур стоит (L2C8 по приведённой выше схеме, а по входу - пьезофильтр)... И да, этот контур стоит именно в детекторе ЧМ.
Когда ЧМ детектор на рассыпухе - его можно настроить и без ЧМ модуляции, просто подав немодулированный сигнал 10,7МГц на вход последнего каскада и выставить на выходе НЧ детектора 0 вольт по вольтметру. А как настроить контур на ХА6 без модуляции - мне не понятно...
Настройка ДЧМ
Почему без модуляции. Подавай на вход 150-200МКВ сигнал 10,7 мГц с АМ модуляцией 30% и настраивай на максимальное подавление сигнала. Это и будет правильная настройка контура. При 150 мкв микросхема давит АМ сигнал на 40dB при 200-250 мкв на 60dB..Тем более если Пъезофильтр на входе,то то там вообще нечего настраивать кроме выходного контура ЧМ детектора.
- alexsindeew
- alexsindeew
