Вопрос к знатокам. Две схемы 6н1 ?
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Сб дек 07, 2019 11:33 pm
Обзавелся 6н1. Долго хотел. Сначала досталось шасси с динамиком и остатками передней панели. Думал делать новый корпус,да один хороший человек сосватал корпус. Началась полная разборка чистка и тд. Регулятора тона не было.Захотелось найти оригинал. И по обмену у одного товарища приехал этот регулятор. Оказался он "Ступенчатого типа" Все было бы хорошо но вот схему с этим регулятором найти и не могу.
Вот выдержка. Откуда забыл.
Габариты радиоприёмника - 380х480х225 мм. Собран радиоприёмник в деревянном лакированном корпусе. Его шкала проградуирована в кгц, с отметкой участков вещательных КВ диапазонов 16, 19, 25, 31 и 49 м. Выпускали приёмник и с 3х позиционным тембром, совмещенным с сетевым выключателем. Рабочий диапазон шкалы подсвечен треугольником. Обрамление шкалы сделано из медного или карболитового сплава.Изображение Это фото из интернета.
А вот и мой рег.Изображение
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Вс дек 08, 2019 9:36 pm
И тишина. Разве никто с этим не сталкивался?
Сообщение Gnat » Вс дек 08, 2019 9:55 pm
Так тишина ,потому что не корректно задан вопрос. Если бы вопрос был какова схема подключения тон компенсатора с тремя положениями,фиксированного и плавной регулировки. Тогда и ответ был бы. А то что то невнятное. Ставь любой хоть тот ,хоть другой и подпаивай В случае плавного,один конденсатор припаиваем. В случае фиксированного на три положения,два конденсатора ставим. Одно положение без конденсатора получается,это самый малый завал ВЧ будет.
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Вс дек 08, 2019 10:14 pm
Да может вопрос не корректный. Но если существовали приемники со ступенчатой регулировкой то и должна быть схема.
Сообщение Gnat » Пн дек 09, 2019 9:11 am
Да схема то простейшая. Видишь там в схеме с анода выходной лампы конденсатор С35 на массу сидит 5000пф,параллельно ему подключаем дополнительные ёмкости переключателем ,чем больше ёмкость этого конденсатора - тем всё меньше ВЧ частот на выходе УНЧ. Параллельно этому конденсатору ни какой конденсатор не подключается (положение 1),потом 5000пф(положение 2),потом 15000пф( положение 3). Вот и вся схема. Либо вторая схема конденсатор один а переменным сопротивлением всё сильнее подключаем вывод конденсатора С36 к массе. Эффект тот же.
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Вт дек 10, 2019 9:45 pm
Спасибо с подключением разъяснили.Так и сделаю. Но все равно! На последней схеме R13-переменный! А вот как в Риге т 689 на схеме показано. Регулятор ступенчатый! Такая схема существует?Изображение
Сообщение Gnat » Вт дек 10, 2019 9:57 pm
Это регулировка завала ВЧ в цепи обратной связи. А в 6Н1 просто с анода на массу.
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Вт дек 10, 2019 10:28 pm
Ув.Gnat, в вашем профессионализме я и не сомневаюсь. Да и думаю многие меня поддержат. Я обратился в этой теме не как устроить регулировку тона ступенчато,а узнать или имеется или имелись печатные материалы. "схемы, инструкции" с таким подключением? Просто описание имеется а схемы нет. Если же они выпускались в таком исполнении то и должна быть схема. Не боги же их собирали?
Сообщение Gnat » Вт дек 10, 2019 10:44 pm
Ну тебе же прислали переключатель с этого приёмника. Он подходит в приёмник твой? Значит выпускались такие приёмники первые партии,а потом рацпредложение написал кто то и заменили на переменное сопротивление,при этом сэкономив на конденсаторах. Получилась экономия 300000 руб тех денег. А это порядочно. Схему нарисовать или не надо?
Можешь фото подвалов этого приёмника посмотреть,различные фото,может и есть фото с переключателем вместо переменного сопротивления.
Владимир163
Сообщение Владимир163 » Ср дек 11, 2019 8:43 am
Сейчас на своём ручки потеребунькал,из трёх-две щёлкают это оно?
Сообщение Gnat » Ср дек 11, 2019 9:29 am
Левая ручка вкл. СЕТЬ и одновременно ТЕМБР ВЧ. Может стоять плавный регулятор ВЧ когда щелчок и потом плавно ручка крутиться,как на регуляторе громкости. А может не крутиться плавно а быть ещё два-три щелчка. То есть переключателя два, совмещённых на одной ручке находятся. Вот фото монтажа такого радиоприёмника 6Н1 где хорошо виден этот переключатель двойной.
Владимир163
Сообщение Владимир163 » Ср дек 11, 2019 9:41 am
Да так и есть.Три щелчка.
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Ср дек 11, 2019 7:05 pm
Понял. Спасибо. Просто хотел определить модификации этого аппарата.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Чт июн 17, 2021 9:25 am
С переключателем всё понятно, но столкнулся с другими отличиями в 6Н1.
Проволочные резисторы R14 = 220 ом (у меня 126 ом) и R18 = 9000 ом (у меня 21000 ом).
Ну ладно некоторые не проволочные резисторы со временем улетели в верх по номиналу, но проволочные и с виду вполне целые и не замененные ...
Вот это меня заставило задуматься на счёт вариантов схем 6Н1.
Так то постепенно привожу приемник в соответствии с общеизвестной схемой и убираю колхоз, но такие изменения проволочных резисторов в цепях анодного делителя и делителя смещения заставляют задуматься о существовании схемы 6Н1 с другими немного номиналами резисторов.
Конечно нетрудно эту проблему решить добавлением этих резисторов нужных номиналов согласно стандартной схемы, что наверное и придётся сделать.
А вдруг имеется и другая схема 6Н1...
Кто то сталкивался с подобным ?
Сергей Григорьевич, а Вы не нашли схему с переключением тембра ?
