Вопрос к знатокам. Две схемы 6н1 ?
- Сергей Григорьевич
Обзавелся 6н1. Долго хотел. Сначала досталось шасси с динамиком и остатками передней панели. Думал делать новый корпус,да один хороший человек сосватал корпус. Началась полная разборка чистка и тд. Регулятора тона не было.Захотелось найти оригинал. И по обмену у одного товарища приехал этот регулятор. Оказался он "Ступенчатого типа" Все было бы хорошо но вот схему с этим регулятором найти и не могу.
Вот выдержка. Откуда забыл.
Габариты радиоприёмника - 380х480х225 мм. Собран радиоприёмник в деревянном лакированном корпусе. Его шкала проградуирована в кгц, с отметкой участков вещательных КВ диапазонов 16, 19, 25, 31 и 49 м. Выпускали приёмник и с 3х позиционным тембром, совмещенным с сетевым выключателем. Рабочий диапазон шкалы подсвечен треугольником. Обрамление шкалы сделано из медного или карболитового сплава. Это фото из интернета.
А вот и мой рег.
А вот и мой рег.
Так тишина ,потому что не корректно задан вопрос. Если бы вопрос был какова схема подключения тон компенсатора с тремя положениями,фиксированного и плавной регулировки. Тогда и ответ был бы. А то что то невнятное. Ставь любой хоть тот ,хоть другой и подпаивай В случае плавного,один конденсатор припаиваем. В случае фиксированного на три положения,два конденсатора ставим. Одно положение без конденсатора получается,это самый малый завал ВЧ будет.
Да может вопрос не корректный. Но если существовали приемники со ступенчатой регулировкой то и должна быть схема.
Да схема то простейшая. Видишь там в схеме с анода выходной лампы конденсатор С35 на массу сидит 5000пф,параллельно ему подключаем дополнительные ёмкости переключателем ,чем больше ёмкость этого конденсатора - тем всё меньше ВЧ частот на выходе УНЧ. Параллельно этому конденсатору ни какой конденсатор не подключается (положение 1),потом 5000пф(положение 2),потом 15000пф( положение 3). Вот и вся схема. Либо вторая схема конденсатор один а переменным сопротивлением всё сильнее подключаем вывод конденсатора С36 к массе. Эффект тот же.
Спасибо с подключением разъяснили.Так и сделаю. Но все равно! На последней схеме R13-переменный! А вот как в Риге т 689 на схеме показано. Регулятор ступенчатый! Такая схема существует?
Это регулировка завала ВЧ в цепи обратной связи. А в 6Н1 просто с анода на массу.
Ув.Gnat, в вашем профессионализме я и не сомневаюсь. Да и думаю многие меня поддержат. Я обратился в этой теме не как устроить регулировку тона ступенчато,а узнать или имеется или имелись печатные материалы. "схемы, инструкции" с таким подключением? Просто описание имеется а схемы нет. Если же они выпускались в таком исполнении то и должна быть схема. Не боги же их собирали?
Ну тебе же прислали переключатель с этого приёмника. Он подходит в приёмник твой? Значит выпускались такие приёмники первые партии,а потом рацпредложение написал кто то и заменили на переменное сопротивление,при этом сэкономив на конденсаторах. Получилась экономия 300000 руб тех денег. А это порядочно. Схему нарисовать или не надо?
Можешь фото подвалов этого приёмника посмотреть,различные фото,может и есть фото с переключателем вместо переменного сопротивления.
Левая ручка вкл. СЕТЬ и одновременно ТЕМБР ВЧ. Может стоять плавный регулятор ВЧ когда щелчок и потом плавно ручка крутиться,как на регуляторе громкости. А может не крутиться плавно а быть ещё два-три щелчка. То есть переключателя два, совмещённых на одной ручке находятся. Вот фото монтажа такого радиоприёмника 6Н1 где хорошо виден этот переключатель двойной.
Понял. Спасибо. Просто хотел определить модификации этого аппарата.
С переключателем всё понятно, но столкнулся с другими отличиями в 6Н1.
Проволочные резисторы R14 = 220 ом (у меня 126 ом) и R18 = 9000 ом (у меня 21000 ом).
Ну ладно некоторые не проволочные резисторы со временем улетели в верх по номиналу, но проволочные и с виду вполне целые и не замененные ...
Вот это меня заставило задуматься на счёт вариантов схем 6Н1.
Так то постепенно привожу приемник в соответствии с общеизвестной схемой и убираю колхоз, но такие изменения проволочных резисторов в цепях анодного делителя и делителя смещения заставляют задуматься о существовании схемы 6Н1 с другими немного номиналами резисторов.
Конечно нетрудно эту проблему решить добавлением этих резисторов нужных номиналов согласно стандартной схемы, что наверное и придётся сделать.
А вдруг имеется и другая схема 6Н1...
Кто то сталкивался с подобным ?
Сергей Григорьевич, а Вы не нашли схему с переключением тембра ?
