Опознать сопротивление в Беларусь 57
Сгорело сопротивление, видно на фото на монтажной плате задней стенки шасси. Из за подгара не виден его номинал. Знатоки, подскажите пожалуйста номинал. Заранее благодарю.
Проверьте цепи после него на замыкание или утечку...С110... http://www.radiolamp.ru/prom/belarus/be ... shem-2.gif
Микрик,
Огромное Вам спасибо. А то я смотрю нет анодного на одной половинке лампы 6н2п.
А какой из них С 110 на шасси их там 5 и все одинаковые?
Не, это не скажу, приемника рядом нету...вычислить по идущим от резистора проводам довольно легко...
Ещё раз спасибо и извинения за глупые вопросы (не продвинутый я). Померял анодные напряжения на на лампах 6н2п. В УНЧ первая нога130, шестая 10. Первая лампа 6н2п, первая нога 0, шестая 50. В моей ситуации так должно быть?
Пока не за что благодарить. Надо точнее разобраться. От резистора сгоревшего отходят по одному проводу от каждого вывода. Белый провод вижу подошёл к анодному контуру лампы УПЧ Л4 6К4П ,нам интересно куда подходит провод от второго вывода этого сгоревшего резистора (по моему он оранжевого цвета. ) И вот тогда узнаем точно номинал этого резистора. А на одном аноде 1я нога 6Н2П и не должно быть напряжения,там 10мом резистор стоит,это детектор АРУ.
gNAT,
Оранжевый провод идёт в подвальную коробку с контурами, от этого же контакта коробки, ёмкость 6800 на землю.
Я растерян...
Я растерян...
Чтобы убедиться, правильно ли я подсказал или ошибся, нужно проверить(проследить) цепь. Со схемой это довольно просто. Вычисляем резистор R44, а это легко сделать, ведь одним выводом он припаян к выводу 6 Л7. Противоположный вывод R44 должен звонится с одним из выводов сгоревшего резистора. В противном случае я действительно подсказал не правильно.
По Вашему варианту убрал (сгоревшее) сопротивление R71. С освободившихся контактов, белый провод звонится на один электролит, какой по схеме не знаю. второй контакт, оранжевый провод не звонится ни на одну ёмкость (а по Вашему варианту должен).Микрик писал(а): ↑Чт июл 25, 2019 9:00 am
Микрик,
Проверил, как Вы написали, не звонится ни на один контакт, где стояло горелое сопротивление. Звонится только на + С 110
Приемник перед вами, отследите чисто визуально, куда он идет и к чему припаян. Сравните со схемой или сделайте фото, тогда может что и подскажу. Такое радио я с двух шасси спаял одно рабочее, но все упомнить увы. Счас у меня приемника нету.
Уходят провода оранжевый и белый, куда идут, всё видно по фото. Спасибо.
Видишь 6800пф дисковый обломанный и пробитый он. Из за него почернел этот резистор.Через этот резистор подаётся напряжение анодное на этот конденсатор и вывод контура в этой коробке.Смотрим схему видим ТРИ конденсатора 6800пф.Два на экранных сетках стоят а один именно на этом контуре выходном. R17 2ком номинал. от 1-4 ком можешь ставить.Разброс не повлияет на работу приёмника. Конденсатор дисковый 6800 откуси и выбрось. Любой современный поставь туда 0,01-0,1 мкф на 300 вольт.
Gnat,
Да, всё логично. То. что конденсатор 6800 поломан я видел и знал, он изначально был под замену. Искал номинал сопротивления.
И Вам большое спасибо и всем участвующим.
