Ремонт оторванного колпачка лампы
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Вт июл 09, 2019 7:01 pm
Доброго времени суток ув. форумчане. Решил поделится своими наработками в ремонте радиоламп. У многих есть радиолампы с оторванными колпачками "анод", "сетка" - не важно. Если хоть немного видно провод то возможно подпаять и все решено. А если как правило у самого стекла? Так вот мой эксперимент. Который закончился удачно с двумя лампами.Изображение
Сообщение Radiomann » Вт июл 09, 2019 10:14 pm
А можете описать что и как делали?
Из фотографий мало что понятно.
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Ср июл 10, 2019 8:21 am
Начну по порядку фото. Подбираю кембрик подходящий,что бы плотно находил на стеклянный отлив который имеет форму груши,так что держится хорошо. Это для того чтоб инструмент не соскальзывал,да и пальцы не становились короткие. Потом Алмазным надфилем или на крайний случай женской пилочкой для ногтей,но тоже алмазной. И не сильно усердствовать,что б не перегреть. Дальше делаем колечко из проволочки. Я использовал жилу из витой пары. Снимаем кембрик,он нам больше не нужен. Припаеваем к хвостика который остался, после этой же проволокой обматываем вокруг и снова паяем. Использовал флюс чтоб сильно не перегреть.дальше клеем колпачек ну и паяем.
Сообщение Radiomann » Ср июл 10, 2019 9:15 am
А чем Вы клеили колпачёк?
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Ср июл 10, 2019 12:32 pm
Клей двухкомонетный. Химический анкер. Предназначен для крепления анкеров в пористых материалах,таких как газоблок,керамокирпич,ракушняк. Застывает в течении 20мин.
BazilVV
Сообщение BazilVV » Ср июл 10, 2019 10:20 pm
А с температурой в 200-250*С этот клей дружит?
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Чт июл 11, 2019 7:00 am
Этот клей я использовал при монтаже балясин перил,нагревали до кипения феном,что бы быстрее схватывался. Время полимеризации зависит от температуры,держит. Его состав цементная основа и полимеры.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
