Вега РМ-250С-5
alexsindeew
Вега РМ-250С-5
Сообщение alexsindeew » Вс май 26, 2019 3:58 pm
Здравствуйте, коллеги!
Попался аппарат Вега РМ-250С-5 для профилактики и перестройки УКВ диапазона из 65-74 в 87,5-108 МГц. Изначально приём в УКВ отсутствовал (перед вмешательством проверяю конвертером). Тракт УПЧ работает, а вот блок УКВ молчит, вернее шипит. Питание, напряжение настройки, режимы м/с и транзисторов блока УКВ проверил, всё в норме.
Меня смущают "светодиоды", которые установлены на место варикапов: по схеме указаны КВ132АТ, но у них абсолютно другой вид. Пробовал искать подобный вид варикапов в инете - не нашел...
Может кто сталкивался с подобным и знает что это за варикап и варикап ли вообще? Магнитола 1993 г.в., вдруг это шутка сборщиков?...
p.s. Конечно, причиной неисправности могут быть и мелкие красненькие конденсаторы (тип не знаю), их много установлено в блоке, но на КЗ проверил - целые...
С Уважением, Александр
Asmodey
Вега РМ-250С-5
Сообщение Asmodey » Вс май 26, 2019 6:36 pm
ПКФ в схеме присутствует? Все чаще и чаще натыкаюсь на такую неисправность в старых радиоприемниках, как уход параметров или полная неработоспособность пьезокерамического фильтра. Годы не щадят не герметизированные керамические пластинки с тонюсенькой металлизацией.
Проверить можно пустив сигнал в обход фильтра, перемкнув проволочкой его вход и выход.
alexsindeew
Вега РМ-250С-5
Сообщение alexsindeew » Вс май 26, 2019 7:00 pm
ПКФ присутствует. Но я подавал сигнал ПЧ на базу VT4 - проходит.
Удивило то, что в L10 стоял латунный сердечник, его вращение не влияло на уровень ПЧ, поставил феррит (на первом фото видно), настроил на максимум...
слава
Вега РМ-250С-5
Сообщение слава » Вс май 26, 2019 7:13 pm
когда я настраивал фильтры на военке в 80 у нас для настройки и латунные и феритовые были ставили в зависимости от настройки.
alexsindeew
Вега РМ-250С-5
Сообщение alexsindeew » Вс май 26, 2019 7:18 pm
Это понятно, но я ранее не встречал в УКВ ПЧ-10,7 МГц латунные сердечники, только феррит. Даже во входных контурах и УВЧ блоков УКВ чаще всего стоит феррит, даже в гетеродине встречается (Урал-Авто 2)...
alexsindeew
Вега РМ-250С-5
Сообщение alexsindeew » Пн май 27, 2019 9:10 pm
Добрый вечер, коллеги!
Всё таки хочу уточнить свой вопрос: могут ли быть варикапы в корпусе 5мм светодиодов (на фото указаны стрелками)? Кто-нибудь встречал подобное, или это чья-то злая шутка?
Sagets
Вега РМ-250С-5
Сообщение Sagets » Пн июл 29, 2019 9:25 pm
Вот, что у меня стоит. Если перестроите на ФМ, поделитесь каким способом получилось.Изображение
alexsindeew
Вега РМ-250С-5
Сообщение alexsindeew » Вт июл 30, 2019 6:41 am
Он у Вас работает на УКВ не перестроенный? Мой не работал. Причём поочерёдно поменял всё в объвязке гетеродина, включая ПС1. Читал в инете, тоже человек писал, что с завода УКВ не работал. Схема гетеродина там отличается от стандартных. Перепаял гетеродин по образу Риги-310 - завёлся, но нормальной работы так и не добился. Он у меня пока отлёживается....
Sagets
Вега РМ-250С-5
Сообщение Sagets » Вт июл 30, 2019 11:26 am
У нас не вещают в УКВ, так что проверить нет возможности. Раньше работал.
Константин Чебых
Вега РМ-250С-5
Сообщение Константин Чебых » Вт июл 30, 2019 11:34 am
Александр, в 90-х на БРЗ отдел комплектации привозил всякую экзотику( где, что достанут - то и поставят ). Такие варикапы попадались мне довольно часто (возможно их делали специально по заказу для "Веги").
У Бога нет других рук кроме твоих.
alexsindeew
Вега РМ-250С-5
Сообщение alexsindeew » Вт июл 30, 2019 5:02 pm
Скорее всего...
dron12
Вега РМ-250С-5
Сообщение dron12 » Ср июл 31, 2019 7:35 am
Имеется тоже такой аппарат ,в гараже стоит -хотелось бы его перестроить на другую частоту ,в свое время пробовал не получилось -так и пылится. Как переделать проще подскажите.
Андрей Владимирович
Вега РМ-250С-5
Сообщение Gnat » Ср июл 31, 2019 8:01 am
Потихоньку раздвигайте витки контуров и всё получится. Раздвигая витки отслеживайте по шкале куда сдвигается радиостанция.Можно сердечник медный или алюминиевый воткнуть.
dron12
Вега РМ-250С-5
Сообщение dron12 » Ср июл 31, 2019 2:33 pm
Юрий Васильевич ,спасибо за совет. Надо как нибудь заняться
Андрей Владимирович
alexsindeew
Вега РМ-250С-5
Сообщение alexsindeew » Ср июл 31, 2019 7:42 pm
Слишком много витков, простым раздвиганием не перестроишь, надо отматывать.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
