Помогите натянуть верньер "Сириус 5"
- Андрей 2
По собственной глупости снял УКВ блок радиолы "Сириус 5" - не сфотографировав и не зарисовав, что и как било.
Думал аккуратно отогну - ничего не слетит.
Еще как слетело!
Убил несколько вечеров пытаясь вернуть все как было.
Не получилось.
Вменяемых фоток в интернете не нашел.
Благодаря совету нашего форумчанина, нашел фото -очень похожее на мой случай.
Это "рекорд 68".
Похоже но не оно, У меня верхняя нить шла прямо на конденсатор.
Прошу помощи форумчан .
Нужны подробные фото узла УКВ.
Совет, в каком положении должны быть КПЕ и УКВ при натягивании нити.
А то я натянул, но работает -никак.
Тянет только в одну сторону и то до половины.
Думаю похожие верньеры - у "Сириус М" и у какой то из "Чаек".
Еще как слетело!
Не получилось.
Это "рекорд 68".
Завтра если попаду в гараж- посмотрю, вроде была шаська такая. не помню только со шнурком или без.
- Андрей 2
Вот фото шасси.
Извиняюсь, только мобилкой.
Очень похоже,что напутал с позиционированием крутилки на УКВ блоке.
Хотя, может и с ниткой намудрил.
У меня на даче есть,только не знаю когда попаду-снега ещё по колено...
КПЕ , как на фото, в максимальной емкости, вариометр вкручен внутрь. На Вашем фото вроде всё правильно. Есть две проблемы. Как должна нитка приходить на шкив вариометра со шкива КПЕ ближе к корпусу блока УКВ, чем уходящая или наоборот. Шкив вариометра двигается вдоль оси и нитки могут перехлестываться. Так как шкив вариометра делает оборот с четвертью, а КПЕ только полоборота. И не клинит ли вариометр в каком-то положении. И ещё, старая разлохмаченная нить может клинить на оси настройки.
- Андрей 2
Александр, спасибо!
Похоже накосячил именно с укладкой нити -действительно трет.
Будем разбираться.
Будем разбираться.
- Андрей 2
Спасибо всем, кто помогал морально и материально!
После долгих плясок с бубном - таки натянул нитку правильно.
Ура! Заработало!
Ура! Заработало!
