Вопрос по "помпе"
Вопрос по "помпе"
Сообщение Микрик » Ср фев 06, 2019 4:22 pm
Короче, такой вот девайс, вибрационный жидкостный насос (помпа). Ставят много где (паровые утюги, кофеварки, моющие пылесосы и т. д. В данном случае - небольших размеров паровой утюг.Изображение
Если убрать от катушки металлическую "рамку", катушка сгорит? Рамка служит магнитопроводом и продолжением сердечника?
Понадобилось заменить сгоревшую помпу. Но такой нету, в наличии немного побольше размерами. Проблема - с металлом не влазит.
Хотел поначалу просто выбросить лишнее железо. Но ведь тогда катушка сгорит...??? :(
ДЕД ХХ
Вопрос по "помпе"
Сообщение ДЕД ХХ » Ср фев 06, 2019 4:35 pm
Не сгорит.Но без рамки работать не будет.Рамка является магнитопроводом.
Поэкспериментируй.
Вопрос по "помпе"
Сообщение gamriq » Ср фев 06, 2019 4:47 pm
поменял изрядное количество таких помп и им подобных.
там внутри встроен диод ( не на всех помпах) так что проводимость должна быть только в одну сторону. если диод сгорел, можно попытаться разломать это место и подпаять другой диод, если катушка живая. конечно, мы такой хернёй не страдали, на замену всегда было, но в случае отсутствия замены можно попробовать
ДЕД ХХ
Вопрос по "помпе"
Сообщение ДЕД ХХ » Ср фев 06, 2019 4:54 pm
А какова его функция?
Вопрос по "помпе"
Сообщение gamriq » Ср фев 06, 2019 4:56 pm
ограничить мощность помпы и соответственно с облегчением теплового режима уменьшается производительность оной.
скажу сразу - не видел помп, где этот диод можно обойти напрямую.
но видел много помп вообще без диода.
ДЕД ХХ
Вопрос по "помпе"
Сообщение ДЕД ХХ » Ср фев 06, 2019 5:22 pm
Если диод - значит постоянка.А как оно вибрирует?
HARRY
Вопрос по "помпе"
Сообщение HARRY » Ср фев 06, 2019 5:25 pm
Это магнитный шунт. Если по простому, то он отводит через себя какую-то часть магнитного
потока (процентов, скажем 10), текущего через систему статор(сердечник)-якорь-воздушный зазор и
тем самым значительно уменьшает индукцию в установившихся режимах(крайних точках якоря),
но мало влияет на неё в переходных процессах. С МШ вибрационный насос работает "мягче".
Последний раз редактировалось HARRY Ср фев 06, 2019 6:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игорь Пашкевич
Вопрос по "помпе"
Сообщение Gnat » Ср фев 06, 2019 6:11 pm
Если диод,то один полупериод синусоиды работает..И напряжение в два раза меньше на обмотку приходит.
ДЕД ХХ
Вопрос по "помпе"
Сообщение ДЕД ХХ » Ср фев 06, 2019 6:52 pm
Это понятно.Но дрыгаться якорь уже не будет.
Вопрос по "помпе"
Сообщение gamriq » Ср фев 06, 2019 7:00 pm
монументальное заявление, тянет на нобелевку :D
Вопрос по "помпе"
Сообщение Gnat » Ср фев 06, 2019 7:03 pm
Ну как же не будет? Если импульсы есть.
ДЕД ХХ
Вопрос по "помпе"
Сообщение ДЕД ХХ » Ср фев 06, 2019 7:14 pm
Сергей Юрьевич!Вот только не надо стебаться.
Сердечник на постоянке вибрировать не будет(без контактов разрывающих цепь,как в звуковом сигнале авто,Запоровском насосе отопителя
и т.д.).
Либо работает на переменке 50гц или от какого то мультивибратора.
Возрази,юморист.
А мой вопрос - для чего диод?
ДЕД ХХ
Вопрос по "помпе"
Сообщение ДЕД ХХ » Ср фев 06, 2019 7:16 pm
Юрий Васильевич.
Залипнет все это хозяйство на постоянке.
Вопрос по "помпе"
Сообщение artemtvdps » Ср фев 06, 2019 7:19 pm
ДЕД ХХ, ну если синус сетевой через диод пропустить, ток постоянным не станет.
ДЕД ХХ
Вопрос по "помпе"
Сообщение ДЕД ХХ » Ср фев 06, 2019 7:23 pm
Опа!
С одним полупериодом и не станет?
Станет постоянным пульсирующим.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
