Ремонт потенциометра СИ 235 помощь!
- Сергей Григорьевич
Столкнулся с проблемой. Сопротивление в обрыве. Как снять вал ума не приложу,боюсь сломать. Может кто то выполнял такую задачу?
Ну так гайкой прижат ползунок. Откручивай гайку с оси. Вопрос,нашёл где обрыв дорожки.? А если разберёшь,то что ты будешь делать,каким образом восстанавливать? Главное покажи нам на фото в каком месте обрыв дорожки.
Так ты сейчас покажи на фото где обрыв,может и не надо будет разбирать,так на месте восстановим работоспособность потенциометра.
Звонится только резистивный слой,черный который. На соединении с блестящими частями-обрыв.
Ув. Алексей Сергеевич а какой у вас способ? Может поделитесь? Фото не хочет грузится.
конечно поделюсь!
https://www.techaerosol.ru/спреи/prf/за ... одящий-лак
Это токопроводящий лак в баллоне, графитовый. Штука не дешевая, но кому то может пригодится этот способ.
Сами дорожки изготавливают в заводских условиях, с определенным составом, который известен только
им. От этого и зависит конечное сопротивление, ну и толщина слоя тоже влияет на сопротивление.
Точно процесс не смогу описать, но то что идет запекание термическое, вроде как точно.
У всех потенциометры разные по сопротивлению, диаметру дорожки, кол-ву отводов. Подобрать не всегда получается,
но у всех одна беда, то что хрустит и в обрыв уходит.
Полез по форумам и нашел этот способ. ПОтому что просто заменить у меня не получилось.
Значит наносить этот лак нужно только на отсутствующий участок, тонко, я бы сказал нежно.Но так чтобы была связь с основным слоем. При помощи ватной палочки смоченной в этом лаке, на край спичкой.
Поверхность после высыхания должна быть еще и смазана маслом, но лучше вазелином техническим.
Это просто способ найденный мной на просторах сети, может у кого то есть более совершенный способ,
пускай предложат.
Вот и вся не хитрая.....
пускай предложат.
У вас простейший случай ремонта. Идёте на авторынок и берёте самый маленький тюбик токопроводящего клея,для ремонта обрыва нагревательной спирали обогрева заднего стекла. наносите на концы подковы,где обрыв, сушите. Элементарный ремонт.Сергей Григорьевич писал(а): ↑Вс фев 03, 2019 6:19 pmЗвонится только резистивный слой,черный который. На соединении с блестящими частями-обрыв.
Для радиоприёмника не имеет значения 500 ком или 110 ком,работать приёмник и звучать будет одинаково кроме того увеличить всегда можно сопротивление,уменьшив ширину дорожки не залазя на ту часть где ползунок ползает..
Спасибо что откликнулись. Проблема была решена по другому. Подковка с резистивным слоем буквально развалилась в руках. Выполнена была на картоне.Так что склейки и лак отпали сами собой.Разобрав его полностью решил временно заменить СП-1,в коробке попался без крышки и решился на эксперимент. Работает отлично! А как выполнен вам решать. Спасибо.
