Если оторван цоколь,как распознать выводы?
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Пт янв 25, 2019 9:48 pm
Если оторван цоколь,как распознать выводы? Случилось приобрести горстку радиоламп "не очень распространенных". Некоторые удалось прочитать а некоторые нет. Но это не о распознавании ламп. Некоторые были с оторванными цоколями. Технически ножки удлиняются и впаиваются в свои ножки. На примере лампы REN 924 там понятно все. А вот как на лампе RENS1284 определить выводы если она в экране? Поделитесь своими наработками.Изображение
Сообщение Gnat » Пт янв 25, 2019 10:07 pm
Фото лампы надо сделать так что б выводы были все видны в рядок. Там 4 вывода. два ближе к центрам - это накал и они тестером прозваниваются,нить накала. И два вывода управляющая сетка и экранная сетка. Управляющий вывод ближе к накальным находится,экранный дальше находится.
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Пт янв 25, 2019 10:58 pm
Накал ясно.То есть по расположению выводов в горизонтальном порядке можно определять катод,сетка,анод? Порядок расположения выводов во всех лампах соблюден? Если от центра. То есть взять точку между выводов накала. Двигаясь с лева на право. накал (одна ножка).катод,катодная сетка (если пентод).упр. экран и анод? Не получается.
В прозрачном баллоне видно,если слева на право на фото. Крепежная стойка Анода,Вывод Сетки,крепежная стойка Катода, Накал 1-2. Далее-вывод Катода,крепежная стойка Сетки и вывод Анода. Вывод Диода в этой лампе на колпачок. Верно?
А если лампу развернуть на 180 градусов то в обратном порядке.
Как определить тогда откуда считать лампу где не видно этого?Изображение
Сообщение ДедФеном » Сб янв 26, 2019 12:07 am
Подав накал надо лампу прозванивать тестером найдя сначала катод и управляющую сетку , между ними будет наименьшее сопротивление в одном направлении и бесконечность в другом , в открытом состоянии на катоде будет положительный щуп тестера. Оставшийся электрод - экранирующая сетка.
Сообщение Gnat » Сб янв 26, 2019 9:47 am
Андрей,ты сам проверял это! Нет не проверял,зачем советуешь фигню. Лампа всегда имеет проводимость,когда на катоде МИНУС а не плюс как ты советуешь. Сейчас взял 6П6С ,подал накал и промерял.
Накал находим омметром,подключаем к трансформатору и включаем в сеть. У нас три вывода болтаются в воздухе. Включаем мультиметр на проверку диодов или если стрелочный тестер то на 1ком включаем. Из этих трёх выводов перебирая варианты ,мультиметр или тестер покажет сопротивление только в случае если ПЛЮСОВОЙ щуп будет на сетке управляющей а МИНУСОВОЙ щуп на катоде. Сетка управляющая находится близко к катоду и в данном случае играет роль анода. Экранная сетка далеко от катода и не проводит в данном случае или очень мало проводит ток.Два определили вывода а третий это Экранная сетка. Если поставить мультиметр или тестер на 100ком измерение,то Управляющая сетка покажет меньше сопротивление чем экранная,потому что управляющая сетка ближе к катоду расположена. Если поставить мультиметр на измерение постоянного напряжения на 2 вольта , то он покажет между управляющей сеткой и катодом 0,7 вольт,а между катодом и экранной сеткой 0,2 вольта.
Сообщение ДедФеном » Сб янв 26, 2019 12:03 pm
Проверял , взял 6К13П воткнул в панельку , проверил и написал сюда , просто на омах минус был на положительном щупе тестера я и написал не подумал , конечно же на минус на катоде открывается и на плюс на аноде , не зря снимаем плюс с катода кенотрона. Прошу прощения.
Но тут по моему разбиратся нечего всё очень просто и ясно , "диод" будет вызваниватся между катодом и управраляющей сеткой , экранирующая сетка будет давать очень большое сопротивление.
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Сб янв 26, 2019 3:29 pm
Вот теперь понятно. Буду проверять. Спасибо.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
