Преобразователь ржавчины.
- Сергей Григорьевич
Попробовал одно средство. Результат выкладываю. Как по мне то даже не дурно. Производитель говорит о дополнительном покрытии фосфатной пленки. Но понять есть она или нет не смог. Но то что ржавчина исчезла это факт.
Может у кого есть наработки по очистке латуни и ее сплавов (химической).
...темный цвет детали - это и есть фосфатная пленка - я после преобразователя мою 3% р-ром соды -потом грунтую и крашу.Сергей Григорьевич писал(а): ↑Сб янв 12, 2019 10:47 pmНо понять есть она или нет не смог. Но то что ржавчина исчезла это факт.
Она не темная. Это фото не передает. Цвет свежего цинка или олова. Попробую без вспышки.
Попробовал сфотографировать по другому. На крепеж внимания не обращаем пока скрутил что б не растерять. Красить или не красить. Вот в чем вопрос.
Если было изначально не окрашенным можно покрыть прозрачным лаком.
Производитель говорит о работе с преобразователем по удалению ржавчины с порога,двери автомобиля. Площади большого объёма. Любой преобразователь - это Ортофосфорная кислота и ПАВ. Очищаем порог авто щёткой металлической в дрель зажатой ,от ржавчины рыхлой и наносим преобразователь. через час смываем водой,наносим ещё раз и через два часа ,когда образовалась фосфатная белая плёнка,высушиваем горелкой и красим грунтом ,не смывая фосфат, он служит защитой под грунтом и краской и за счёт шероховатости грунт лучше сцепляется с металлом. То есть в случае с автомобильным кузовом ,главное хорошее сцепление грунта с металлом,потому что кузов подвергается интенсивному воздействию,воды,песка,камней. И на заводе перед покраской ,кузов весь окунают в ванну с фосфатом,что б металл стал шершавым . А у тебя маленькая деталь,для себя любимого,можно и отмыть и пять раз покрывать преобразователям,опять отмыть,покрасить или не покрасить.Сергей Григорьевич писал(а): ↑Сб янв 12, 2019 10:47 pmПроизводитель говорит о дополнительном покрытии фосфатной пленки.
Существует спрей "холодное цинкование" кто пользовался? Содержание цинка 98%.
Если не трудно, не могли бы Вы измерить сопротивление восстановленной детали? Просто ткнуть щупами тестера (не царапая покрытие) с разных сторон детали и посмотреть, какого порядка получилось сопротивление покрытия: доли Ома, десятки-сотни Ом, килоомы?Сергей Григорьевич писал(а): ↑Сб янв 12, 2019 10:47 pmПопробовал одно средство. Результат выкладываю.
На одном из форумов читал, что хорошая изоляция для трансформаторных пластин получается если ржавые пластины обработать автопреобразователем ржавчины. Якобы, фосфат железа плохо проводит электрический ток. Если так, можно было бы специально подвергать пластины коррозии, а затем обрабатывать преобразователем, получая изоляцию пластин без лака (который ложится слишком толстым слоем).
