Реставрация сопротивления Каминского
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Ср янв 02, 2019 9:18 pm
Решил реставрировать сопротивление Каминского для СИ235. Номиналы у них танцуют более чем в два раза, а это уже слишком. Вроде все просто во внутрь обычный МЛТ и готово, но нет! Внутри оказался конденсатор! Изображение
Итак пациент в данном случае 1мОм и конденсатор 70пФ. Препарируем с нагревом. Чем греть на ваше усмотрение. Только не берите фен жены а то чревато. Ну вот и потроха.Изображение
Далее берем детальки соответствующего номинала и состыковываем.
Далее это все засовываем, паяем и заливаем той же смолой. Я беру кусочки выкладываю на торец и разогреваю паяльником.
И вуаля пациент ожил!
Сообщение Gnat » Чт янв 03, 2019 10:47 am
Уж лучше бы не восстанавливал так! Прежде чем восстанавливать что либо,нужно уметь читать схемы. Нужно понимать для чего нужна та или иная деталь,нужно понимать в каких пределах можно изменять номинал детали той или иной и при этом работа радиоприёмника не ухудшится. Смотрим схему радиоприёмника. Сопротивление мощное 30 ом является делителем в цепи смещения второй лампы и предназначено только для подачи смещения в режиме работы радиоприёмника со звукоснимателем. Подача смещения идёт только когда вилка адаптера воткнута в гнездо звукоснимателя.В вилке адаптера пъезозвукоснимателя стоит резистор 1мом через которое и пойдёт смещение на сетку лампы с резистора R5. Конденсатор С13 должен иметь ёмкость 0,25мкф х 10 вольт,а не 70пф как ты поставил. При 70 пф звукосниматель работать не будет, так как этот конденсатор помимо того что он является фильтром напряжения смещения,ещё и садит на массу нижнее гнездо входа УНЧ по переменному току . Вообще этот резистор R5 и конденсатор С13 не используются при работе радиоприёмника в режиме приёма радиостанций ,а в режиме звукоснимателя сопротивление резистора может быть в пределах 750ком-2мом (не критичен номинал этого резистора.)
Дмитрий А.М.
Сообщение Дмитрий А.М. » Чт янв 03, 2019 11:16 am
Gnat, может он имел ввиду С12 и R10 ?У них как раз 70 пик и 1 мОм.
Сообщение Gnat » Чт янв 03, 2019 1:57 pm
Может быть,он же не пишет что за номера резисторы,конденсаторы! Просто пишет резистор Каминского,как буд то кто то что то из простых радиолюбителей знает Каминского. Но тогда зачем их прятать внутрь резистора мощного,когда они не имеют ни какого отношения к этому мощному резистору. И если это как раз С12 и R10 то и подавно R 10 сеточный резистор может иметь номинал 500ком-5 мом и не влияет отклонение номинала на работу второго каскада ни как.
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Чт янв 03, 2019 4:02 pm
В данном случае резистор R10 и конденсатор С12. И я показал как востановить радиодеталь согласно ее номиналу. А о роли ее в схеме даже не упоминал. Этот именно резистор был в обрыве,что прикажете делать? Может поставить красный МЛТ?
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Чт янв 03, 2019 4:06 pm
Ув. Юрий Васильевич в Вашем проффесионализме и знании я даже и не сомневаюсь. Вот посоветовали б а я прислушался. И сказал бы огромное спасибо.
maister
Сообщение maister » Чт янв 03, 2019 8:12 pm
Обрыв "от времени" может случайно восстановиться и превратиться в периодически возникающую неисправность - Вы потратите время на её поиски... Для гарантии восстановления лучше перерезать бором токопроводящие дорожки, но с обоих сторон у хомутиков-выводов.
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Чт янв 03, 2019 11:18 pm
Так и сделал. Алмазным надфилем удалил слой который не просматривается. И устанавливаю сопротивления в блоке конденсаторов. А те которые физически не удается спрятать делаю как показал. Лучшего варианта я не вижу. Сопротивления имеют разброс в четыре а то и более раза, о конденсаторах вообще молчу.
