Изготовление экранированного колпачка для октальных ламп
Сообщение gamriq » Чт дек 20, 2018 4:43 pm
Жизнь заставила сделать, а так - если есть возможность где-то приобрести , лучше купить - поскольку изготовление заняло около трёх часов с поиском подходящих материалов.
Берём стаканчик , обрезаем резьбу
Вот такой патрончик для ламп
Удаляем центральный подпружиненый контакт, вынимаем юбку из патрона и надеваем подходящую пружину для хорошего обжима . Вырезаем из стеклотекстолита кольцо, сверлим центральное отверстие и с помощью клея закрепляем там патрон.
Берём конденсатор КЭ-2М 20 мкф и отрезаем верх, столько, сколько нам нужно. Прорезаем боковой паз под провод . Этот стаканчик нужен для того, чтобы не провалились кольца внутрь.
Ещё нужно кольцо из-под конденсаторов, чуть снял по диаметру и оно входит с усилием, достаточным для фиксации. В финальной стадии осаживаем кольца остатками отпиленного конденсатора, иначе гнётся чуть-чуть колечко .
Ну и конечный результат
Сознательно не привожу никаких размеров, поскольку сделано из гавна и палок. :)
Сообщение Gnat » Чт дек 20, 2018 5:04 pm
Только этот стаканчик поставь на ВЧ лампы а на НЧ 6Ж7 нужен из магнитного материала а не из алюминия. Из железа.
Сообщение gamriq » Чт дек 20, 2018 5:14 pm
Эх, Гнат, где ж ты раньше был :D
SegDan
Сообщение SegDan » Чт дек 20, 2018 8:07 pm
:good: Это из серии: "Голь на выдумки хитра"! Ну кто ещё, кроме СССРовцев, будет из того, что попало под руки, мастерить колпачок??!!
Сергей. Не сумел дойти-оставайся здесь.
Не успел найти-так цени,что есть.
Хочешь изменить-начинай с себя.
Выбирает путь каждый для себя.
Сообщение gamriq » Чт дек 20, 2018 8:39 pm
даа, мы такие :D
Сообщение Gnat » Чт дек 20, 2018 9:00 pm
Видите каков электролитический конденсатор СССР 1962 года выпуска,внутри,то есть 56 лет спустя после выпуска,как новенький. Сколько разбирал Американских электролитов,через 10-15 лет в обрыве,отгнивают у них выводы. Видимо не тот электролит у них или не тот металл у выводов. Наши инженеры и технологи - молодцы были!
Сообщение gamriq » Чт дек 20, 2018 9:13 pm
Gnat, мрут они тоже.. На динамике Москвы просто в обрыве конденсатор был..НО!! В ДЕСЯТОК РАЗ меньше, чем остальные. Где то такая цифра у меня получилась :)
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Вт дек 31, 2019 7:23 pm
Хотите верьте, хотите нет.
С приемника Saba 311WL.
Вот с такого шасси.
Ставить его в уже восстановленный приемник, я побоялся.
Нашёл подходящий по размерам и емкости:
А этот родной лежит у меня. Выбросить рука не поднимается. :)
Как нибудь соберусь и ЕСР ему измерю. :)
Сообщение Gnat » Вт дек 31, 2019 8:16 pm
ESR электролитического конденсатора,для лампового приёмника не имеет ни какого значения. Одинаково будет работать конденсатор и с ESR = 0,1 и с ESR = 3. Потому что ток миллиамперы всего и частота 100Гц всего. ESR важен в транзисторной технике,где токи амперами измеряются и частоты преобразователя БП 30кГц -100кГц. В ламповых каскадах всё высокоомное и поэтому забудьте о ESR. А этот конденсатор потренировать сначала надо и если нет обрыва,он будет работать. Потому что он герметичный и если не рассохлась резинка уплотнительная на крышке с выводом плюсовым,рабочий он полностью. Вот наш электролит 20х300 вольт 1953 года. Внутри как только с завода.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Вт дек 31, 2019 11:21 pm
Так ЕСР может и значительно больше 3 будет и зачем его тогда вообще тренировать, как раз ЕСР и покажет рассохлась ли уплотняющая резинка и есть ли там ещё хоть какой то ещё живой электролит. Оттренировать с подачей сначала даже не половинного, а гораздо меньшего напряжения с контролем тока утечки конечно можно, а лучше пусть отдыхает, он и так не слабо уже потрудился и даже просто коррозии корпуса хлебнул, пусть отдыхает.
А ставить в приемник его всё равно не буду. Кто его знает как он себя со временем поведёт этот старичок.
Бахнет, потянет за собой много чего немало стоящего и дефицитного.
Не люблю я таких экспериментов.:)
Сообщение Gnat » Ср янв 01, 2020 12:00 pm
ESR , это внутреннее сопротивление электролитического конденсатора и ничего более. Все цепи ламповой аппаратуры высокоомные и при ESR 10-40ом электролитический конденсатор в БП лампового приёмника так же будет выполнять свои функции как и при ESR 0,1 ом. Без тренировки показанный прибором ESR ни о чём не говорит. Берём 60х годов электролитический конденсатор не паянный и не работавший ни когда , 20мкфх300 вольт.Подключаем к прибору видим ESR=0,1ом , низкое внутреннее сопротивление, а прибор то при измерении всего 3-8ма ток выдаёт и напряжение 3-5 вольт. Подключаем к источнику напряжения 250 вольт и через 15 секунд не дотронуться до корпуса конденсатора. А ESR показывал отличный. Но потренировав 50 вольтами 15-30 минут,потом 150 вольт,потом 250 вольт,мы его оживим и он не будет ни когда греться,хотя ESR может быть в пределах 0,1-30 ом у него. Что для БП радиоприёмника абсолютно по барабану,потому что в приёмнике все каскады ламповые работают в классе А и ток потребляемый от выпрямителя анодного всё время одинаков и не зависит от громкости звука и мощности станции. А вот в транзисторных и микросхемных УНЧ , там ток изменяется в сотни раз , пульсируя в такт с сигналом выходным ПОТОМУ что класс АВ и В в выходном каскаде УНЧ всех. Вот там ESR конденсатора фильтра важен, важно малое внутреннее сопротивление, что б в импульсе он отдавал ток в 100-1000 раз больше чем ток ХХ УНЧ в режиме молчания. Жили мы в 20м веке и ни кто не знал что такое ESR , какое оно у конденсатора и всё работало и ни кто его не измерял ни когда и нечем было его измерять. Сейчас все кинулись измерять ESR потому как у всех приблуда китайская есть для измерения. А на какой частоте,при каком токе,при каком напряжении? ESR конденсатора электролита на разных частотах разный и различаться может в зависимости от частоты измеряемой в 100-1000 раз. А этот электролит ради интереса потренируй,увидишь что емкость повыситься,ESR понизиться,утечка уменьшиться и придёт в норму и он не будет греться. Через лампочку и диод обязательно включать для тренировки,что б не было больших импульсов тока.А резиновое уплотнение видно снаружи,потрескалось или нет. Вот конденсаторы 40 лет им. не паянные,лежали в ящике у меня. Как потрескалось от времени на импортном конденсаторе уплотнение и как новое выглядит уплотнение на СССР конденсаторе. И это при обычной комнатной температуре хранения. А если бы они стояли в изделии где 50-70 град температура?
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Ср янв 01, 2020 2:17 pm
Юрий Васильевич, спасибо за подробное разъяснение роли ЕСР в ламповой и транзисторной аппаратуре.
У меня самодельный ЕСР метр. Собрал чтобы отбраковать кучу старых б/у электролитов, в своём большинстве, на малые напряжения с разборки. Что с его помощью и проделал, но не так и много негодных по этому параметру и обнаружил.
Этот электролит, как попадётся, просмотрю на герметичность, оттренирую и проверю, если не забуду сообщу в этой теме результаты.
В советское время проверяли электролиты тестером на омах, на самом большом пределе, и смотрели как он реагирует, заряжается и разряжается.
Тоже ведь, можно сказать, ЕСР измеряли. :)
Сообщение Gnat » Ср янв 01, 2020 5:39 pm
Нет конечно,это мы смотрели какова ёмкость конденсатора. Сколько в нём заряда сохраняется. А ESR (внутреннее сопротивление конденсатора) не имеет отношения к ёмкости. И ESR должен измеряться при приложенном поляризующем напряжении к конденсатору электролитическому и иметь достаточный импульс тока , диод мощный на 2 ампера. У тебя в приборе это не соблюдается. Вот такая схема. Потом калибруется и пишется таблица поправочная зависимости ESR от ёмкости подключенного конденсатора..
Можно вот такую схему измерения применить,последовательно с резистором ограничительным.
