Москва М648
Москва М648
Сообщение gamriq » Пт дек 14, 2018 8:53 pm
Gnat,
Это ничего не меняет, всё как прежде.
Генерирует с килогерца и потом частота растёт по мере прибавления громкости. Я про мультивибратор не зря подумал - усиление не растёт, а меняется лишь частота свиста-генерации при прибавлении громкости
Москва М648
Сообщение Gnat » Пт дек 14, 2018 10:00 pm
Ты уже заколебал всех свистом своим,а делать не хочешь что пишу тебе. Электролит подкинул или нет,развязал анодную цепь предвара от УМ.?
Там делов на 5 минут устранить обратную связь. Включил,засвистело,взял электролит 20мкф на 250 вольт и подтыкай ко всем блокировочным конденсаторам,где изменится тон или исчезнет,туда и припаивай этот электролит. Если изменился тон а не исчез,то припаяй этот электролит,бери второй электролит и продолжай дальше подкидывать ко всем блокировочным. А вторичку отключи раз и навсегда. хочешь на массу посади но не на минус смещения!
Москва М648
Сообщение gamriq » Ср дек 19, 2018 1:32 pm
Gnat,
вот ты разоряешься - задолбал всех я. Ты думаешь, я не делал так , как ты советуешь? НИЧЕГО не помогает!
В очередной раз всё было распаяно до голых панелек и смонтировано заново. БЕЗ изменений!
Вытащил выходную лампу и подкинул высокоомный капсюль на конденсатор переходной после первой лампы - никакого самовозбуждения нет, при прикосновении отвёрткой слышно только чистый фон наводки. При вставлении 6ф6с (6п3с) сразу свист в динамике. То есть первый каскад работает как надо. Получается, дело в выходном? Лампы менял, ставил разные, эффект нулевой.
Бумаги не осталось, все детали новые. На старьё грешить не надо. Есть какие то соображения по представленной информации?
собственно, и выходная лампа без входной тоже ведёт себя хорошо - никакого самовозбуждения.
с монтажем никак не может быть связана такая ситуация? на фото на колпачок сетки 6ж7 одевается экран. у меня его нет.
Москва М648
Сообщение Gnat » Ср дек 19, 2018 5:38 pm
Ну вот уже мозги включил.Хотя ты и раньше писал не понимая что пишешь МУЛЬТИВИБРАТОР А мультивибратор это двухкаскадный УНЧ с обратной положительной связью с ТВЗ на вход УНЧ. Усилитель этот без ОООС и поэтому усиление огромное. Что это за два провода сопли Красный и белый идут от управляющей сетки (5я ножка 6Ф6С) Разве можно так?
Москва М648
Сообщение gamriq » Ср дек 19, 2018 5:53 pm
Gnat, да это капсюль для проверки подпаивал. Удивляет другое - почему при введении в резистивный слой токосъёмника переменного резистора начинается генерация , тональность которой меняется поворотом громкости? вот в этом я не силён, отношусь к тем, кто пользуется к примеру мобильником, вообще не вдаваясь, как он устроен и как работает. Я же не разработчик схем усилителей, мне достаточно того, что стараюсь восстановить как уже было придумано всё заранее.Естественно, накоплен небольшой опыт, но этого не достаточно, поэтому и создал тему. Велосипед, конешно же хочется изобрести, но не ровном же месте :D
а насчёт мультивибратора - если память не подводит, его можно на одном транзисторе сделать, значит, и на одной лампе тоже. имею в виду генерацию, как конечный продукт)
Москва М648
Сообщение ДедФеном » Ср дек 19, 2018 8:10 pm
Так лампа выходная родная 6Ф6С стоит или 6п3с ? Если вы втулили 6П3С то оно и будет свистеть и пердеть , потому что 6п3с не любит когда на экранирующей сетке напряжение больше чем на аноде (как у вас в схеме) и УНЧ возбуждается.
Москва М648
Сообщение gamriq » Ср дек 19, 2018 8:35 pm
Москва М648
Сообщение Gnat » Ср дек 19, 2018 8:37 pm
Вот так надо. Убери чёрный провод от анода выходной лампы как можно дальше. Экранированный колпак поставь на 6Ж7. Сплети вместе провода два идущие к ТВЗ от анода и 220 вольт анодного. и убери подальше этот моток проводов возле ТВЗ который,на правую сторону от твз уложи! Электролиты поставь что я нарисовал.
Москва М648
Сообщение gamriq » Ср дек 19, 2018 8:49 pm
у него ж ТВЗ на динамике, а на шасси ТС стоит. Аль мы об разных вещах?
Москва М648
Сообщение Gnat » Ср дек 19, 2018 9:16 pm
На втором фото у тебя моток провода возле ТВЗ намотан. Вот его раскрути и скрути два провода,(СВИТЬ НАДО ИХ) что б наводок не было с этих проводов на колпачёк 6Ж7 иначе возбудится. И провода моток отнеси подальше от 6Ж7 а не как у тебя он лежит сейчас.
Москва М648
Сообщение gamriq » Ср дек 19, 2018 9:26 pm
это фото для примера с сайта Харченко. у моего все 4 провода , идущие к динамику от шасси перевиты в одну жилу, да и не в корпусе вообще находится шасси. Корпус готовый, стоИт, ждёть..
Москва М648
Сообщение Gnat » Ср дек 19, 2018 10:10 pm
Слов нет одни маты! Зачем ты показываешь фото не своего приёмника. Ведь от расположения всего этого что я перечислил и зависит возбуждение двухкаскадного УНЧ. Каков ток покоя у тебя в выходном каскаде?
Москва М648
Сообщение gamriq » Ср дек 19, 2018 10:21 pm
Gnat, согласен, очень не хватает внятных фото подвала, имеющиеся не дают практически никакой информации. Ток покоя не мерил, но то , что при увеличении громкости совместно со свистом увеличивается яркость 6е5с - это факт, который я тоже не могу понять :shock:
Москва М648
Сообщение Gnat » Чт дек 20, 2018 8:12 am
Ставь блокировочные электролиты,отнеси входные провода от анода выходной лампы и провода идущие к твз от входной лампы.
Москва М648
Сообщение gamriq » Чт дек 20, 2018 9:04 am
Так и сделаю. С экранированным колпачком придётся колхозить, ни разу такой не попадался мне на жизненном пути)
Вернуться в «Нюансы ремонта»
