Москва М648
Москва М648
Ну так сними с ВЧ тракта с лампы. Там он не нужен. А экран сидит на массе у этого чёрного экранированного провода который к колпачку идёт от регулятора громкости..
Москва М648
Подскажите кто-нибудь , если экран сделаю из ламповой рубашки, нормально будет:
Или материал не тот?
Москва М648
Ну а что ты опять не отвечаешь на вопрос мною заданный вот он А экран сидит на массе у этого чёрного экранированного провода который к колпачку идёт от регулятора громкости..
Москва М648
Gnat,
ну ты хоть глянь на своё сообщение - разве там есть знак вопроса? я подумал, что ты это как утверждение сказал..
у меня экран сидит на массе тем концом, который около РГ. Да по другому и не получится вроде бы..
Москва М648
Gnat, похоже мы на верном пути, убрал сейчас сетевые провода вообще со стороны ламп, просверлил новое отверстие для ввода экранированного кабеля прямо около РГ. Теперь генерация начинается не сразу, а где то с чуть меньше пол оборота . Уже радует! И это без экрана-колпачка. Вот уж не думал, не гадал что такие капризные эти однотакты
завтра сделаю новый металлический колпачёк и должнО в норму прийти, особенно ежели не будет в воздухе висеть вход УНЧ.
Москва М648
Вот именно и крайний вывод РГ не должен висеть в воздухе тоже,а должен быть подключен в схему как положено к детектору.gamriq писал(а): ↑Чт дек 20, 2018 8:34 pmGnat, похоже мы на верном пути, убрал сейчас сетевые провода вообще со стороны ламп, просверлил новое отверстие для ввода экранированного кабеля прямо около РГ. Теперь генерация начинается не сразу, а где то с чуть меньше пол оборота . Уже радует! И это без экрана-колпачка. Вот уж не думал, не гадал что такие капризные эти однотакты
Москва М648
Gnat, и всё же вопрос то мой в воздухе повис нащщёт странного прибавления яркости 6Е5С..когда генерИт - так ярко светит, как новая, зараза как так может быть? детектор то не работает , лампа вытащена
Москва М648
Gnat,
Победа, наша общая с тобой . Ничего не фонит, не генерирует, ведёт себя так, как и должно быть. Тебе за терпение медаль Сутулова , а мне жирный опыт в копилку) Вот таким экраном пришлось ограничится. Кому интересно - бывшая ножка для мебели из нержавейки. Куплена сегодня утром в Максидоме. Внутри всё повторил, как в теме про колпачок.
А вот так интегрировал ФМ - наклеен шкив на большое колесо.
Москва М648
Нержавейка подходит для колпачка НЧ лампы та которая магнитится магнитом,а которая не магнитится - то же самое что алюминий.
Москва М648
а вот кто подскажет знающий - если накал сидит одним концом на земле, можно ли этот накал выпрямить диодным мостом и подать это питание на плату тюнера, учитывая, что у тюнера тоже есть земля и она должна соединяться с землёй приёмника?
спросил , чтобы лишних телодвижений не делать да и не спалить платку тюнера, от греха подальше...
Москва М648
Конечно нельзя мост. Можно только просто диод поставить, потом электролит и получить +8 вольт питание для тюнера или потом стабилизатор миниатюрный поставить и получить 3 или 5 вольт питание.
Москва М648
Gnat, благодарю за помощь!
так и сделаю, а стабилизатор на платке тюнера есть, 7805.
