Что за провод?
ivanovich64
Что за провод?
Сообщение ivanovich64 » Вс июл 15, 2018 1:34 pm
По случаю досталась небольшая бухточка провода, но не знаю, что это за провод и где его можно использовать. Вроде бы, прежний хозяин хотел его использовать для "тёплого пола".
Провод одножильный, диаметр 1,0 мм, сопротивление низкое (измерение неточное, примерно 0,2 Ом на метр). Жила выглядит, как лужёная, но на срезе она того же серого металлического цвета, т.е., однозначно, не медь. Довольно жёсткая, изгибается так же, как медь. Если хорошо зачистить, то припоем лудится легко. Изоляция у провода толстая, снимается легко, от нагрева провода паяльником плавится с трудом.
Изображение Изображение
Куда его можно использовать?
С уважением. Сергей.
Epolett
Что за провод?
Сообщение Epolett » Вс июл 15, 2018 3:52 pm
ivanovich64
Что за провод?
Сообщение ivanovich64 » Вс июл 15, 2018 5:41 pm
Возможно, что это провод для тёплого пола.
Но на вот это, изображённое на картинках, он совсем не похож:
http://sarstroyka.ru/wp-content/uploads ... -kabel.jpg
И пишут, что материл для нагревательного провода медь, латунь и нихром. А у меня провод совсем не похож на медь или латунь, но лудится припоем.
Андрей 2
Что за провод?
Сообщение Андрей 2 » Вс июл 15, 2018 6:44 pm
Очень похоже на - Провод ПНСВ 1,2 для обогрева бетона
Вернуться в «Нюансы ремонта»
