Как работать с макетными платами.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн июл 09, 2018 11:11 am
Юрий,
примерно так
Сообщение Юрий » Пн июл 09, 2018 12:27 pm
примерно так
в принципе это то что я хотел увидеть - ещё бы кто нибудь поделился бы собственным опытом?
IG_58
Сообщение IG_58 » Пн июл 09, 2018 1:22 pm
Например, вот так:
Игорь.
Сообщение =Микола= » Пн июл 09, 2018 1:48 pm
...Схемы управления стрелочных индикаторов .....(так и стоят до сих пор в тьюнере..)
...Схема электронных часов на ЖКИндикаторах с подсветкой + 3 термометра.....( жалко было ЭТО разбирать -
и я её "запихнул " в попавшийся корпус.....
Сообщение Юрий » Пн июл 09, 2018 2:09 pm
Например, вот так:
Игорь приветствую! Подскажите как Вы проектируете - рисуете на бумаге или сразу монтируете - вообще расскажите о процессе создания конструкции?
IG_58
Сообщение IG_58 » Пн июл 09, 2018 2:30 pm
Здравствуйте, Юрий!
Главным образом, сперва проектирую на бумаге или в графическом редакторе на компьютере. Без предварительного проектирования макетирую только самые простые схемы.
Часто вообще не макетирую, а сразу делаю печатку, т.к. схемотехника понятна, размеры деталей понятны, а их номиналы уточняются при настройке. Тогда рисую печатку в Sprint Layout и сразу изготавливаю. При проектировании иной раз делаю дополнительные контактные площадки под различные размеры деталей, а если планирую поэкспериментировать со схемотехническими решениями, то проектирую в определенных местах не дорожки, контактные площадки под внешние перемычки.
Самое главное - это оптимально расположить детали с учетом взаимных связей и наводок, сориентировать их, учесть цоколевки микросхем, ламповых панелек, транзисторов, размеры деталей. Как правило, рисую примерное расположение деталей на плате, а потом долго рассматриваю получившуюся плату, поворачиваю детали, перемещаю, несколько раз оптимизирую, пока не получится вариант, который, по ощущению, близок к оптимальному.
Убеждаюсь каждый раз, что если проектируется устройство с проверенными и известными схемными решениями, то макетная плата не нужна, проектирую сразу печатную плату, оптимизирую ее, а затем изготавливаю. Собственно, изготовление платы занимает примерно в 5 раз меньше времени, чем ее проектирование и оптимизация. Здесь, действительно, семь раз отмерь, а потом один раз отрежь.
Игорь.
Сообщение Юрий » Пн июл 09, 2018 2:37 pm
Я как раз хочу для простейших устройств ,типа приемника в этой теме, не делать плату, а просто сразу собрать на макетке НО! аккуратно и красиво :)
IG_58
Сообщение IG_58 » Пн июл 09, 2018 2:54 pm
Тогда я бы спроектировал на бумаге в клеточку, а потом расположил детали и соединил с обратной стороны проволочками, припаивая их к каждой контактной площадке по пути следования проволочки. Припоем заливать совершенно незачем.
Если Вам до сих пор не приходилось пользоваться такими макетками, то обратите внимание на то, что такие макетки, как у Вас, имеют самое плохое качество. Это, фактически, картон, пропитанный какой-то смолообразной дрянью, а пятачки отлетают при малейшем усилии (например, при попытке чуть рассверлить отверстие) или при перегреве паяльником, поэтому паяйте быстро, легкоплавким припоем, на пониженной мощности паяльника. Я такие зарекся покупать, покупаю только из материала FR4.
Последний раз редактировалось IG_58 Пн июл 09, 2018 3:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игорь.
Сообщение Юрий » Пн июл 09, 2018 3:22 pm
Эти я купил для экспериментов - для конструкций я взял зеленого цвета на стеклотекстолите.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
