Проигрыватель.
Танкист
Проигрыватель.
Сообщение Танкист » Чт май 24, 2018 9:46 pm
Добрый вечер !По счастливому случаю приобрел проигрыватель. Но. без усилителя. Подскажите пожалуйста , ка подключить этот проигрыватель ? Обязательно нужен ламповый усилитель или можно как то подключить транзисторный усилитель.
Проигрыватель.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт май 25, 2018 3:23 am
Танкист,
можно к любому, у вас там пъезоголовка.
Проигрыватель.
Сообщение Gnat » Пт май 25, 2018 4:50 am
Нужен для пъезоголовки высокоомный 500ком-1мом вход у усилителя , только в этом случае правильная коррекция будет. Если подключить к транзисторному,обычному с входным сопротивлением 20-100ком ,то не будет низов,будет цыкать. Поэтому последовательно со входом усилка нужно подключить резистор 500ком.
Танкист
Проигрыватель.
Сообщение Танкист » Пт май 25, 2018 8:42 am
Спасибо большое ! Буду думать ))))
Проигрыватель.
Сообщение Юрий » Пт май 25, 2018 10:59 am
Хорошо работает УНЧ с полевичком на входе и П605-607 на выходе - мощность получается небольшая порядка 3 вт - но при хорошем качестве :)
Проигрыватель.
Сообщение alex-551 » Пт июл 13, 2018 11:08 am
Что бы не открывать новую тему спрошу здесь.
Достался проигрыватель концертный. Вопрос как подключается электродвигатель ДАП-1? В интернете не нашёл. Подключение на 220в и 127в.Изображение
Проигрыватель.
Сообщение Gnat » Пт июл 13, 2018 8:56 pm
Если пять проводов выходит из катушки двигателя,то вот распайка на колодке переключения напряжения сетевого.
Проигрыватель.
Сообщение alex-551 » Пт июл 13, 2018 11:25 pm
Спасибо за наводку. На катушке двигателя 6 выводов, 3 обмотки. 1-я провода черн-красн-25ом, 2-я чёрн- красн- 93ом, 3-я чёрн - чёрн- 78ом.
по рисунку выше понял, что 25 ом обмотка включена постоянно, 93ом на 127вольн, а на 220вольт 93ом+78ом. На выходные попробую.
Проигрыватель.
Сообщение Gnat » Сб июл 14, 2018 7:24 am
Нет не так. Все обмотки последовательно нужно соединить и синфазно,тогда 220 вольт. (правильно все сфазировать надо.) Вот на схеме магнитофона понятнее нарисована схема включения обмоток.
Проигрыватель.
Сообщение alex-551 » Сб июл 14, 2018 8:08 am
Спасибо, теперь всё понятно.
Проигрыватель.
Сообщение alex-551 » Пн авг 27, 2018 9:20 pm
Сегодня восстановил головку ПЗ-1. Родной элемент разрушился. Попался пьезоэлемент от другой головки, убрал пластмассовый наконечник, одна пластина была сломана. Почистил, приклеил токопроводящим клеем, промазал обе стороны, приклеил выводы, собрал. Подключил к усилителю, поводим пальцем по иголке, шумит громко. Окончательно проверю, когда восстановлю проигрыватель и погоняю на пластинке. Нет одной иголки в иглодержателе. Надо искать новую или пытаться как то восстановить.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
