Вопросы к Фёдору Фридриховичу.
Alex7
Сообщение Alex7 » Ср июн 22, 2016 3:25 am
ANATOL писал(а):Кстати,если в эпоксидную смолу намешать черный порошковый тонер,то можно отлить конденсаторы,очень похожие на конденсаторы Фёдора Фридриховича. Гудрон и термоклей там рядом не валялись...
________
Что, лучше чем у Фёдора Фридриховича? Не верю. Фото в студию.
Алексей
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср июн 22, 2016 3:51 am
________
Анатолий, извините, но фигня. Текучесть смолы Вам создаст неудобств более, нежели .... Можно вдуть пасту из шариковой ручки, можно тонер прикупить... Но стоит-ли оно того, если просто (очень просто, а потом оно уйдет в подвал шасси) за 5-10 рублей использовать термоклей?
Ринат
Сообщение Ринат » Пн июн 27, 2016 2:08 pm
можно от такого использовать тубы.
С Уважением ,Ринат.
Сообщение ANATOL » Пн июн 27, 2016 7:46 pm
lisovin Дмитрий писал(а): Текучесть смолы Вам создаст неудобств более, нежели .... Можно вдуть пасту из шариковой ручки, можно тонер прикупить... Но стоит-ли оно того, если просто (очень просто, а потом оно уйдет в подвал шасси) за 5-10 рублей использовать термоклей?
Никогда не поверю,что вот эти кондёры залиты термоклеем.
Блестят как стекло или глазурованная керамика.
Сообщение Radiomann » Пн июн 27, 2016 9:42 pm
Ринат писал(а):можно от такого использовать тубы
Да, конечно, лишь бы зашли внутрь конденсаторы.
ANATOL писал(а):Никогда не поверю,что вот эти кондёры залиты термоклеем.
И тем не менее, это термоклей, Но после заливки я прогреваю поверхность заливки ещё феном, корректирую форму.
Об этом уже писалось.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Пн июн 27, 2016 11:16 pm
Ну так, попробуйте. Убедитесь сами.
С уважением. Сергей.
Сообщение Andrey.I » Вт июн 28, 2016 5:52 am
Еще один вопрос к Федору Фридроховичу!
Как поступать в том случаи, если монтаж был выполнен сваркой, а неисправные детали необходимо удалить, те же конденсаторы например? Или "разобрать" монтаж для чистки ржавчины на шасси и последующей покраски? Как затем восстановить такой монтаж?
Столкнулся с подобным на радиоле "Кама". хочется максимально сохранить "дух" времени и труд радиомонтажника.
Alex7 Предлагаю тему переименовать " ВопросЫ к Федору Фридроховичу" , т.к. по конденсаторам по моему все понятно и тема уйдет с топа, а вопросы у форумчан будут куда же без них!)
Валентин
Сообщение Валентин » Вт июн 28, 2016 8:16 am
А прилепить ее вверху нельзя,что-бы не пропадала?
Сообщение ANATOL » Вт июн 28, 2016 8:32 am
Осталось только найти чёрный термоклей,тогда можно попробовать.
Сообщение Radiomann » Вт июн 28, 2016 9:48 am
Andrey.I писал(а):Еще один вопрос к Федору Фридроховичу!
Должен сказать, что с таким монтажём я ещё не сталкивался. Так что из своего опыта ничем поделиться не смогу, но помню что такие вопросы уже не однократно возникали на различных форумах.
Возможно кто-то уже имеет опыт в таком деле?
Лично я, если бы шасси было настолько плохим что бы в любом случае его нужно было бы перекрашивать, всё бы разобрал и после покраски уже спаял бы обычным способом. Но здесь Вам нужно решить - что важнее, сохранить первозданность, или сделать красивый и работающий аппарат.
Сообщение Юрий » Вт июн 28, 2016 10:18 am
Andrey.I писал(а):Как поступать в том случаи, если монтаж был выполнен сваркой
Всё зависит от общего состояния шасси
Ринат
Сообщение Ринат » Вт июн 28, 2016 4:25 pm
Andrey.I писал(а):Столкнулся с подобным на радиоле "Кама".
Андрей разберите(завсит конечно от нынешнего состояния) ,покрасте шасси ,почистите все элементы,поменяйте неисправные детали соберите ., ну не такой уж антикварный аппарат кама и редкий , или не трогать совсем.А сварку выкусывать только.
С Уважением ,Ринат.
Сообщение Andrey.I » Вт июн 28, 2016 10:20 pm
Ринат
Спасибо большое! Шасси в удовлетворительном состоянии, но перевести к тому виду которое хочеться без покраски врятли получиться, и радиоприемник сам не исправен, необходима замена деталей. В любом случаи нужно будет вмешательство, так, что разбираю, хотя сердце екает, первый подобный опыт.))) Пока решился, читал смотрел, как делают другие.
Пока, смотрел на шасси пришла такая мысль: распечатать схему фотографировать каждую удаленную деталь и отмечать на схеме время и дату, чтобы можно было потом сопоставить и точно поставить деталь на место,так как она была в пространстве. Долго, кропотливо, но пока нет должного опыты, так можно исключить ошибки, при сборки.
Федор Фридрихович, если уместно, расскажите про свой первый аппарат, с чего начинали?
Последний раз редактировалось Andrey.I Вт июн 28, 2016 10:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Вт июн 28, 2016 10:32 pm
По поводу монтажа сваркой.
Я задавал вопрос, на 20м веке и здесь кажется.
Самым реальным был ответ с фотографиями монтажа.
Человек выкусывал старые детали -стараясь сохранить максимальную длину выводов. Потом паял обычным способом, стараясь сформировать каплю припоя. Место пайки закрашивал краской в цвет старых паек. У меня, темно красная - видел зеленую.
Вробще организовать дома сварку -не проблема.
Нужен трансформатор по мощнее - Ват 400 и выше. Вторичка должна выдерживать -большой ток. .
Очень желательно регулировка тока.
Я включал такие трансформаторы, через сломанную кнопку от электродрели -с регулятором.
Вобще то трансформатору такая регулировка -не в кайф, есть риск сжечь. Но в жизни -работает.
Дальше мощные концы - я брал два кабеля ПВС 2* 2.5 квадрата.
На один конец зажим, на второй уголек от батарейки.
Таким способом электрики варят скрутки -в разпаечных коробках.
И еще так же паяют схему электродвигателя -при перемотке.
Но применительно к приемникам, есть одно большое но. Брызги металла при сварке разлетаются в стороны. И очень мало места для нормальной сварки.
Бакалавр
Сообщение Бакалавр » Вт июн 28, 2016 10:41 pm
Радиолы Кама, если мне не изменяет память, изготовлялись на Сарапульском радиозаводе. Сварка производилась трансформатором мощностью около 100 Вт (перемотанные от радиол Урал49-52) угольным электродом. Вторичная обмотка имела отводы от 6 до 36 Вольт. Я эти трансформаторы застал в 1966-69 годах когда был на практике. Тогда они использовались уже только для паяльников.
http://audioportal.com.ua/forum/viewtop ... =15&t=1600
Сейчас я подобный использую при электомонтаже
Пока писал, уже ответили
Вернуться в «Нюансы ремонта»
