Спасибо! Стараюсь всё делать хорошо.
Вопросы к Фёдору Фридриховичу.
Фёдор Фридрихович. Если есть у Вас фото усилков закрытые сеткой выложите пожалуйста, очень надо.
К сожалению таких фотографий нет ...
Фёдер Фридрихович, прошу пояснить один нюанс. При покраске шасси радиоприемника создается диэлектрический слой из краски. Как быть с электролитическим конденсторами, типа КЭ-2М, которые теряеют в этом случае связь с "массой"? Как вы поступаете в этом случае?
Ещё вопрос по чистке медных контактов и меди , чем чистите?
Я, после покраски, все места под электролитические конденсаторы, лепестки
пайки массы, винты и гайки крепления экранов контуров и пр. тщательно зачищаю.
Только после этого начинаю монтаж.
Это всегда зависит от того где они расположены и какие функции несут.
Если это детали, которые легко можно демонтировать и они не имеют сложного
рельефа или конфигурации, по просто полированием на на войлочном круге пастами типа ГОИ.
Если конфигурация не позволяет применит круг, то химическим путём с применением
чистящих паст и растворов для цветных металлов типа Сидол или подобных. Хороши
средства из арсенала наших жён для чистки украшений.
Иногда использую просто ученический ластик, особенно для контактов.
Ещё в некоторых случаях применяю шлифовку стальной ватой.
- lisovin Дмитрий
Федор Фридрихович, есть шасси Звезды из сарая (запущено, работает) и есть желание попробовать искупать всю эту конструкцию. Как альтернатива - все выпаять и потом собрать заново. Но Вы уже много лет практикуете баню и это подкупает. Могли бы Вы по-подробней описать сей процесс? Спасибо.
Звезда проще всего подаётся капитальной бане с последующей покраской шасси,
причём качественной покраской, где ни одна деталька не запачкается и без надобности
не покрасится.
Покажу на примерах. Первое что я делаю - это шасси, хорошо, как и основательно мою и сушу.
Выходной трансформатор снимаю, силовой иногда да иногда нет, по настроению,
но лучше снять, т.к. его всё равно нужно привести в божеский вид.
Затем выпаиваю все бумажные конденсаторы, снимаю контура, снимаю, распаяв,
все ламповые панельки прочие части и узлы, как КПЕ, переключатель тембров и др. их все
нужно будет ещё привести в порядок. Оставляю только блок контуров с переключателем диапазонов,
очень хорошо его защитив от попадания краски.
Шасси после этого выглядит вот так:
После покраски все узлы и детали проверяются, ненадёжные заменяются, контакты
всех переключателей обрабатываются и шасси собирается.
Что особенно важно!!! При разборке всё записать и зарисовать, сделать необходимое
количество фотографий, я делаю порядка 300 фото, тогда при сборке никаких проблем.
осле сборки шасси должно выглядеть примерно так:
- ivanovich64
Ах, какая знатная батарея отопления!
Да, на такой можно шасси сушить, не то, что современная алюминиевая фигня, на которой только отдельные детальки и можно разложить.
С уважением. Сергей.
Вообще к помощи батарей отопления я прибегаю только в зимнее время. В основном жеivanovich64 писал(а): ↑Пн мар 23, 2020 10:13 pmДа, на такой можно шасси сушить, не то, что современная алюминиевая фигня,
сушу всё на солнце на лоджии и плюс феном. Потом, как правило, пока закончится покраска
и дойдёт очередь до сборки, которая сама по себе длиться иногда не один месяц,
ввиду того, что я как правило одновременно работаю с пятью-семью проектами,
походит от пары месяцев до пары лет, за это время высохнет всё
что угодно.
Фёдор Фридрихович,скажите пожалуйста,каким фотоаппаратом Вы снимаете?
И алгоритм обработки.
С уважением,Михаил.
Много раз уже возникал этот вопрос. Все фотографии, которые я выкладываю на форуме,
я снимаю самыми дешёвыми мыльницами, причём покупаю их на блошиных рынках или в
комиссионках. Они работают не долго, т.к. служат всегда в экстримальных условиях. Основная
их работа - при разборке радиоаппаратов, покраске, снятии лака и это всегда не менее 300 фотографий,
где грязь, вода, масла, агрессивные растворители и т.д. К тому же после каждой разборки очередного
приёмника его мойки, покраски, а это происходит регулярно я их мою (фотоаппараты), что им тоже
здоровья не прибавляет. Поэтому фотоаппараты служат от силы 1,5-2 года. В данный момент у меня
SONY DSC-H70, работает уже два года.
Важно понять одно и самое главное - снимок делает объектив и ничего более, сам аппарат это
только приложение, инструмент, для объектива. Поэтому выбирая фотоаппарат, в первую очередь
смотрите на объектив, на его данные, чем они выше, тем и снимки ваши будут лучше.
В моей SONY стоит LENS 3,5/5,5 - не самые плохие стёкла.
Главное не фотоаппарат, а умение снимать, а для этого нужно изучать теорию
и очень много практиковаться. Просто нажимать на кнопку спуска, это очень мало.
Опыт должен придти и понимание что глаз человека и объектив фотоаппарата по разному
воспринимают картинку, поэтому на фотографии за частую оказывается не все так красиво как
это вы видели при съёмке.
Сегодня у каждого есть фотоаппарат, но далеко не каждый фотограф.
Обработке я фотографии для форума не подвергаю, кроме установки размера 900х675 pixel,
разрешение 72 dpi.
Вот если коротко, то так.
