Помогите.
- Сергей Лисовин
- Сергей Лисовин
Димон, корпус и шасси всё таки 2 разные вещи. Я всегда первым делом вынимаю шасси-из корпуса )) Днём, по выходным произвожу работы по дерево, а по вечерам - за шасси сижу, с паяльником. Ибо вечером в комнате лакокрасочные работы не желательны, для этого есть свежий воздух на улице. А вечером, когда ни кто не мешает, можно и над схемой поколдовать. Мир - сложный аппарат, тем не менее дорогой и ценный. Перед включением всегда надо проверить проводку - всё ли на месте. Потом - почистить. Всё зависит от состояния. Бывало, что включишь и с разу заработал как новый. А было, что проводку вместе с деталями надо менять.
А первое включение лучше через латр, по тихонько.
Аккуратно снимаем динамики, в место них подключаем дешёвый 1ГД-какой то там. А дины отдельно проверяем на усилитель, который должен находится над рабочим столом в мастерской. Снимаем все лампочки, и после визуального осмотра отправляем в ванную, на баню. Корпус и шасси по началу обработать кисточкой и пылесосом, желательно тоже на улице.
Корпус надо просушить перед тем, как с ним чего то начинать делать. Это можно в жилой комнате, в мастерской или в веранде. Можно и на кухне, если домашний кот не возражает.
Ну вот! Только лакировать надо много раз! После каждого раза, когда лак высохнет, пройдись шкуркой мелкой (150 или 180) слегка, потом опять лаком.
А когда фотографируешь (хоть с мобильника), предмет должен быть хорошо освещен. Лучше это делать при дневном свете, у окна, или ещё лучше - на улице, на балконе. Тогда предмет получается более контрастным, и камера требует меньше время экспозиции, что способствует для более резкой картины. Камеру прислони к стулю или к какому то предмету, чтобы рука не сдрогнула при снимке. Удачи в востановлении!
Я всегда начинаю с ревизии - внешнего осмотра чтобы определиться что необходимо для ремонта и чего вообще не хватает и в это же время произвожу сушку дезинфекцию и начальную чистку от крупной грязи Разборку начинаю тогда когда определился с комплектующими Этот принцип позволяет лучше запоминать где что стояло и как Следующий этап разборка и здесь в зависимости от возможностей уже понятно корпус или шасси - я предпочитаю начинать с корпуса чтобы потом начинать его постепенно наполнять потрохами Все зависит в конечном итоге от конкретного аппарата его состояния и желаемого результата УДАЧИ!!!!
