МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Пн май 16, 2016 4:11 pm
Здорово! :thumbs_up
Сообщение Radiomann » Пн май 16, 2016 6:46 pm
Успехов Михаил!
pw
Сообщение pw » Пн май 16, 2016 6:58 pm
Radiomann писал(а):Ремонтированные карболитовые корпуса крашу, иначе никак.
Если не сложно -процесс покраски карб. корпусов и какими красками? Спсибо.
Алексей, Крым-Евпатория
Сообщение Radiomann » Пн май 16, 2016 7:17 pm
Вначале обязательно качественная грунтовка, от этого зависит всё, затем покраска. Крашу из баллончиков. Обязательно грунтовка и краска одной основы! Если нужно, полировка.
pw
Сообщение pw » Пн май 16, 2016 8:57 pm
Извините за настойчивость - какая грунтовка и краска?
Сообщение Radiomann » Пн май 16, 2016 9:44 pm
В данном случае от Dupli-Color.
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav » Пн май 16, 2016 10:20 pm
:thumbs_up шикарно.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Сб май 21, 2016 10:10 am
Просмотров темы довольно много. Наверное не у одного меня подобная ситуация по приёму укв.
Следующим этапом попробовал три схемы увч.
Схема 1). оказалась малоэфективна и склонна к самовожбуждению.
Долго заниматься я ей не стал и для себя забраковал.
А вот две другие схемы дали заметный результат.
Уверенный приём всех укв станций ЧМ и ФМ стал возможен на провод 20-30 см., а с схемой увч с входным полосовым фильтром с двумя катушками, даже на провод 10-15см.
Я применял транзисторы 2SC3355. По параметрам они схожи с кт368.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Сб май 21, 2016 7:44 pm
Сегодня установил такой тюнер в АРЗ-54:
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Пн июл 04, 2016 8:15 am
Вот фото монтажа при использовании м. с. в дип корпусе:
Одна поправка по монтажу.
Электролит 100мкФ лучше разместить на корпусе м. с. как видно на ранее выложенных фото.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Пт июл 29, 2016 3:49 pm
Спрашивали, вот видео работы этого тюнера, встроенного в приёмник Centrum Radio GW50: https://youtu.be/maRkEo28LKs
Hellbringer
Сообщение Hellbringer » Вс ноя 20, 2016 9:01 pm
Озадачился я тут тоже этой темой - сделать ФМ тюнер для встраивания в лампоприёмник. Когда-то уже делал нечто подобное, но схем не оставил, пришлось начать сначала. Хотелось бы сделать менее-более универсальную конструкцию, не последний день живу.. Поэтому по ходу изысканий возник один вопрос: стоит ли закладывать в него довольно мощное реле, чтобы можно было отключать накал ламп радиотракта, экономя таким образом их ресурс, как считаете?
Сообщение Vlad.ai » Пн ноя 21, 2016 5:51 am
Hellbringer писал(а):Озадачился я тут тоже этой темой - сделать ФМ тюнер для встраивания в лампоприёмник. Хотелось бы сделать менее-более универсальную конструкцию, не последний день живу.. Поэтому стоит ли закладывать в него довольно мощное реле, чтобы можно было отключать накал ламп радиотракта, экономя таким образом их ресурс
Позволю не много иронии :D
Не проще ли поставить реле одно и сразу как только вкл УКВ выключался полностью ламповик - так ещё больше можно с экономить не только ресурс ламп но и эл энергии - просто вставить Китайскую мыльницу в корпус лампового приемника и всё - слушать его от батареек.
А если серъёзно то ресурс ламп довольно большой и не чего не будет им или поступайте как в телевизорах там есть не большой подогрев кинескопа но нет анодного напряжения - которое тоже нужно будет выключать вам вместе с накалом.
Hellbringer
Сообщение Hellbringer » Пн ноя 21, 2016 8:51 pm
Иронизировать я и сам могу, гораздо лучше вас. Чем плохо с помощью одной копеешной китайской релюшки сэкономить несколько радиоламп суммарной стоимостью в худшем случае на порядок больше, а то и вообще как пол мешка этих реле?
Анодное выключать не нужно, по той простой причине, что без эмиссии лампа превращается в конденсатор с бесконечно большим ресурсом. Держать же катод под накалом без токоотбора с него есть плохо, он от этого деградирует ни чуть не меньше, писали об этом уже много раз..
Ладно, сам разберусь.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Пт фев 10, 2017 9:33 pm
Этот тюнер в приемнике Звезда 54:
Расположение самой платы тюнера в указанном месте не самое удачное. Всё же после сборки сказывается влияние магнитной системы динамика на установленые границы укв диапазона. Лучше плату тюнера расположить за перегородкой шасси, где то в районе КПЕ.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
