МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Вс май 15, 2016 4:49 pm
Сегодня распаял ещё два тюнера и попробовал второй контур сделать резонансным - поставил ещё один варикап. Подстроил катушку (пришлось сжать витки) с минимальной длиной антенны по максимальной неискажённой громкости. Теперь приём стал возможен вот на этот скрученный проводок длиной около 30см.- см. фото. Антенну укв можно будет смело распологать внутри деревянного корпуса приёмника по его периметру.
IG_58
Сообщение IG_58 » Вс май 15, 2016 6:09 pm
Ромуальдыч,
Насколько я понимаю в радиотехнике, качественный звук, помимо, само собой, качественного УНЧ, обеспечивают частотная модуляция и достаточная ширина радиочастотного канала. Ну и еще АПЧ. Поэтому мне не совсем понятно, каким образом эта сложная схема улучшает звук, и, следовательно, какие такие задачи она позволяет решить в сравнении с простой схемой на 1 микросхеме. Неинтересно - это я могу понять, но интересно, чего именно бОльшего Вы хотели бы получить и чего ожидали от этой сложной схемы?
Игорь.
Ромуальдыч
Сообщение Ромуальдыч » Вс май 15, 2016 8:57 pm
IG_58 писал(а):Ромуальдыч,
Я хотел получить от этого тюнера звук с минимальными искажениями, нелинейные искажения которого я не слышал бы на "слух". Как вы знаете, КНИ еще зависят и от типа детектора и от отношения сигнал/шум.
Так вот я и хочу посоветоваться, если кто-то имел дело с этой схемой. Это моя недоработка или это предел схемотехники этого приемника?
Валерий
Сообщение Валерий » Вс май 15, 2016 9:24 pm
Народ, что-то вы чрезмерно мудрите.
Лично я покупаю вот такие приемнички и курочу их. Внутри отличная настроенная платка с КПЕ, стоит всего 5 долларов. УКВ-ФМ диапазон, внутри микросхема Sony.
Пихаю их куда ни попадя, хоть в Мир, хоть в Звезду, все работает отлично.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Вс май 15, 2016 10:52 pm
Конечно можно и манбо впихнуть.
Ritmix RPR-2060 собран на м/с CXA1691BM.
Чуть лучше манбо. В квартире ж/б дома их чутья не хватает.
Сравните в интернете даташеты на СХА1691ВМ и ТЕА5710.
Тема о простом чувствительном тюнере.
А КПЕ можно легко и здесь задействовать.
Вот ссылка на первоисточник по тюнеру на ТЕА5710.
Там подробно и наладка описана и увч приведен: http://dedclub.blogspot.ru/2012/09/fm.html
Сообщение =Микола= » Вс май 15, 2016 10:59 pm
........Бамбёжно ! ...Как то на этом форуме ужэ обсуждалась эта тема (УКВ в ВЭФе....)....
Сообщение Radiomann » Вс май 15, 2016 11:37 pm
Валерий писал(а):Народ, что-то вы чрезмерно мудрите.
Честно говоря тоже не понимаю зачем изобретать велосипед и так мудрить.
Ради только того, чтобы попаять. На ALiexpres прекрасные готовые тюнеры УКВ, что ещё нужно? Стоят копейки.
Я так вообще просто на барахолках скупаю за копейки немецкие электронные будильники, там стоят отличные тюнеры, тоже курочу их и ставлю в приёмники.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Пн май 16, 2016 12:37 am
А что, на немецком Ебее кончились шасси VE301?
Отличный корпус с родными ручками тканью и шкалой и так...
Не жалко?
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Пн май 16, 2016 12:43 am
Ну а что курочить проще, чем паять - никто и не спорит.
Сообщение Radiomann » Пн май 16, 2016 11:15 am
МихаилН58 писал(а):А что, на немецком Ебее кончились шасси VE301?
Не жалко?
А для чего шасси? Жаль что Вы не поняли идеи.
А чего жалеть ящик, таких разбитых корпусов валом, ткань новая, купленная в магазине, корпус отремонтирован.
Ручки тоже делаю сам, так что просто немного подумать и приложить руки.
Сообщение Radiomann » Пн май 16, 2016 11:17 am
МихаилН58 писал(а):Ну а что курочить проще, чем паять - никто и не спорит.
Так зачем же тогда делать не нужную работу и идти трудным путём?
Можно всё сделать намного элегантней и проще, я говорю о самодельных паяных платах.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Пн май 16, 2016 11:48 am
Radiomann, ну как для чего?
Я же сообщал, что в моей квартире принимается максимум 2-3 укв станции на все укв приёмники, что я не пробовал. Ну ещё на Деген что то более-менее пробивается дополнительно.
А на этот несложный тюнерок я слышу все укв станции г. Смоленска.
Вот подумал, что может кому-то, кто находится в аналогичном ж/б мешке, этот мой опыт может пригодиться.
Если приём на укв нормальный, то конечно это лишняя работа.
Да корпуса Ваши превосходные. Я думал ткань родная - здорово подобрали. И ручки сделали отличные - не отличить от родных.
Я покупал на немецком Ебее VE301 и Dyn, но недёшево.
Постепенно привожу их в порядок.
Dyn как раз полностью готов и принимает на СВ не хуже супергетеродинов. Всё таки отличные схемы разработали немецкие радиоинженеры.
Использую антенну - провод 10м на дерево под окном. Шумов конечно очень много, но вечером, после 23-х что то разобрать иногда на СВ можно. Правда в эти приёмники вставлять укв пока как то рука не поднимается.
Сообщение Radiomann » Пн май 16, 2016 12:14 pm
Я стараюсь купить на Ebay (другого источника к сожалению нет) настоящий хлам, как можно дешевле, на а потом реставрирую. Научился сам лить любые речки, делаю шкалы, из несколько битых корпусов собираю один.
Но мы отклонились от вашей темы, извините.
Просто у меня к немецким "народным" особая симпатия и расположение.
Очень их люблю.
Если сочтёте нужным, я этот пост удалю.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Пн май 16, 2016 12:56 pm
Нет нет, пусть будет. Такая красота не должна иметь форумных границ.
Подскажите или дайте ссылку - чем полируете карболит.
Сообщение Radiomann » Пн май 16, 2016 1:48 pm
Полирую просто пастами типа ГОИ войлочным кругом, обороты должны быть не более 1500.
Ремонтированные карболитовые корпуса крашу, иначе никак.
Вот примеры:
Вернуться в «Нюансы ремонта»
