ВК,
зазор у меня был приличный. Если бы его и не было, выпилил бы дугу из фанеры и наклеил её на колесо. Или даже пол дуги или даже только её кусочки. В некоторых приёмниках придётся делать именно так.
Тоже думал как то мудрить с другой стороны КПЕ, и тоже ничего дельного не придумал, тем более, что там получается сектор перестройки даже менее 180 градусов. Правда можно потенциометр настройки зажать с обоих сторон резисторами, но толкового решения с обратной стороны КПЕ я пока тоже не нашёл.
Следующие на очереди АРЗ и Филипс Д57, но это позже.
И в большем фанерном кружке пришлось делать небольшую выборку с помощью Дремел - см. фото.
Честно сказать, самым слабым звеном здесь, я считаю надёжность клеевого соединения между колесом приёмника и большим фанерным кружком, надо было винтиками впотай, нарезав резьбу в колесе приёмника, но оно силуминовое и боязно стало его сверлить.
Ну зато проверю крепость и долговечность склейки суперклеем.
- Викторович 1957
Когда пришел работать в сельскую школу ,там в школе в мастерской на циркулярке стоял самодельный шкив из фанеры и стальных шайб отработал лет пять т.е более 1000 часов.Деревянные прялки работали десятки лет.ivanovich64 писал(а):Но, как-то нет уверенности в долговечности деревяшек,
R3PME,
Владимир Викторович.
pw, спасибо за эту подсказку.
Делайте смело, я у себя много лет назад именно так и сделал, три болта М3 прекрасно всё держат, тела в родном силуминовом шкиве достаточно.МихаилН58 писал(а): Честно сказать, самым слабым звеном здесь, я считаю надёжность клеевого соединения между колесом приёмника и большим фанерным кружком, надо было винтиками впотай, нарезав резьбу в колесе приёмника, но оно силуминовое и боязно стало его сверлить.
Hellbringer, да делаю всё на коленке. Знаю этот гадкий материал-силумин.
Боюсь, что где то треснет, как только на него чуть надавишь.
Кстати вот он суперклеем замечательно склеивается.
Посмотрю сколько клей продержит это соединение.
Михаил, большое спасибо, инфо ценная.МихаилН58 писал(а):Вот посмотрел, что сохранились ссылки на некоторые детали, которые приобретал на Алиэкспресс. Может кому пригодятся:
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-LOT ... 18493.html
http://ru.aliexpress.com/item/20PCS-10- ... 61684.html
http://ru.aliexpress.com/item/50PCS-Cer ... 77868.html
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 79628.html
http://ru.aliexpress.com/item/10-PCS-Hi ... 41166.html
М/с 5710 сейчас имеются и в дип корпусе.
С уважением, Сергей
- Andrey.I
Искал микросхему 5710, в Российских интернет магазинах, наткнулся на интересный сайт, думаю информация может оказаться полезной.
http://www.radioland.mrezha.ru/tuner.htm
Кстати микросхемы почти не где нет, придется с алиэкспресс заказывать и долго ждать.)
- Ромуальдыч
Хорошую тему коллеги затеяли.
В свое время захотелось сделать хороший ФМ-тюнер с достаточно качественным звуком, но относительно простой схемой на микросхемах. Сделал вот такой тюнер.
Подумалось, что сложная схема. Должны быть и хорошие характеристики приема.
Долго подбирал комплектующие, собрал схему на макетке.
А в результате - одно разочарование! Чувствительность приема плохая и неравномерная по диапазону. Но хуже всего, что звук с заметными на слух искажениями. Потратил много времени, долго пытался настроить схему, но так и не удалось получить приемлемый по звуку результат.
В связи с этим хотелось бы узнать, кто нибудь из форумчан собирал эту схему приемника? Как она себя показала? Может я просто не смог ее настроить?
Совершенно непонятно, зачем собирать такую схему, т.к. ловить она будет всё те же местные радиостанции, что и вот этот примитивный тюнер на одной микросхеме
Игорь.
- Ромуальдыч
Как я уже писал, мне подумалось, что получу от этой относительно сложной схемы качественный звук. В дальнейшем планировался усилитель и хорошая акустика. В итоге должно было бы получиться кухонно-дачно-гаражное ФМ-радио. Но, повторять обычную схемотехнику приемника на одной микросхеме не интересно и не хотелось, а захотелось немного большего.
Но, не получилось, по крайней мере у меня...
