Сообщение Radiomann » Вс май 08, 2016 11:32 am
Валерий писал(а):
МихаилН58 писал(а):Вот цифровой шкалой портить внешний вид своих ламповичков-старичков я точно не буду.
Ну а чего? Так ли сильно плохо?
Просто великолепно!
Последний раз редактировалось Radiomann Вс май 08, 2016 11:38 am, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Radiomann » Вс май 08, 2016 11:37 am
Alex7 писал(а): Цеплять к верньеру приёмника, ну и настраиваться (ориентироваться) по родной шкале УКВ.
А Вы пробовали когда-нибуть выполнить это цепляние практически? Если да, то покажите?
Механика, в данной конструкции самое трудное звено, если конечно делать по человечески, а не на уровне радиокружка в пионерском лагере.
С электроникой никаких проблем.
Alex7
Сообщение Alex7 » Вс май 08, 2016 1:47 pm
Radiomann писал(а):А Вы пробовали когда-нибуть выполнить это цепляние практически? Если да, то покажите?
Показать, не покажу -приёмник подарен (так что на обвинения в голословности не обижусь).
Приёмник Волна карболитыш, к обратной стороне шкива приклеил диск от винчестера (железный такой блестящий, как раз по диаметру подошёл).На КПЕ сверху закрепил стальную пластину, а уже на неё подпружиненную плату китайского приёмника. На родной шкив КПЕ китайца точно подошла резинка со шкива какого то катушечника. Обратная сторона шкива с диском перпендикулярно соприкасается со шкивом китайца. Как сложно то без фото. По высоте подобрал соотношение. В начале при вращении в одну сторону плата задиралась, тогда пришлось сделать две стальных пластины, и уж на вторую крепить плату.
Алексей
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Вс май 08, 2016 5:19 pm
Alex7, а Вы нарисуйте, а то так непонятно.
Интересно посмотреть.
NB
Сообщение NB » Вс май 08, 2016 5:51 pm
Что-то типа такого. Вариант. С тремя колесами бывает удобнее.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Вс май 08, 2016 6:15 pm
Спасибо, но это сложновато.
Я как раз хочу на уровне кружка в пионерском лагере.
У меня нет заводских условий.
Чем проще, тем надёжнее.
Сообщение Radiomann » Вс май 08, 2016 6:24 pm
NB писал(а):Что-то типа такого. Вариант. С тремя колесами бывает удобнее.
Не плохо сделано.
Сообщение Юрий » Вс май 08, 2016 7:11 pm
Radiomann писал(а):Не плохо сделано.
http://ru.aliexpress.com/item/J34-Free- ... 5a126f9040
- шестерни для поделок с копеечной ценой - на Алиэкспрес есть и другие варианты - тч можно подобрать
Атос
Сообщение Атос » Вс май 08, 2016 8:14 pm
МихаилН58 писал(а):Спасибо, но это сложновато.
как то так наверное
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=2& ... 9#p1798349
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Сообщение lisovin Дмитрий » Пн май 09, 2016 7:15 pm
И это не единственный вариант... я такую (чуть иную) шкалу год назад в Крыму делал ( не помню для кого)... именно в этом месте окошко под цифру. Так что тема развита.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Пн май 09, 2016 7:52 pm
Дмитрий, приветствую!
Спасибо за информацию.
Приму к сведению.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Вт май 10, 2016 6:44 pm
Сегодня установил такой тюнер в радиолу ВЭФ Аккорд.
Проигрыватель в радиоле давно сломан и восстановлению не подлежит. УКВ включается в режиме ЗВ переключателя диапазонов.
Тюнер запитал от обмотки 6,3в. После диода 1N4007 электролит 470х10в - получилось 8,2в.- далее 78L05. Потребление тюнера по её входу всего 13,4мА.
Из 6мм фанеры вырезал электролобзиком кружки диаметром 6 и 4 cм. Пазы по торцам пропилил надфилем. Покрасил морилкой.
Нашёл подходящую пружинку и вкрутил тонкий шуруп для её крепления и крепления второго конца нитки. Кружок большего диаметра приклеил на круг шкально-вереньерного механизма суперклеем. На кружке потенциометра сделал два оборота нитки. Нашёл в своих железках подходящий кронштейн и уголок крепления платы тюнера. Аккуратно просверлил четыре отверстия и нарезал резьбу под винты М2,5. Гнездо антенны укв - бывшее гнездо вх УНЧ.
Всё превосходно работает. Настройка на радиостанции плавная.
С ламповым УНЧ радиолы качество звучания отличное.
Осталось переключить 6Е5С на регулятор громкости, чтобы и на укв работал.
Последний раз редактировалось МихаилН58 Вт май 10, 2016 9:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Вт май 10, 2016 7:49 pm
Круто, конечно.
Но, как-то нет уверенности в долговечности деревяшек, которые минимально, но механически нагружены. А ещё со временем начнут сохнуть и менять свою геометрию.
Я бы, всё-таки, нашёл токаря и всё то же самое выточил из дюраля, латуни, текстолита или чего-то подобного.
Р.S. наверное текстолит зря упомянул, не всякий токарь согласится с ним работать, дышать токсичными парами.
С уважением. Сергей.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Вт май 10, 2016 7:59 pm
Сергей, фанера 6 мм, а кружки 6 и 4 см. Нагрузка на них небольшая.
Наверное надо было после морилки и покрасить, а может сначала проалифить пару раз, а потом покрасить. От влаги защитить. Тут согласен - поторопился. Ничего, посмотрю сколько прослужит.
ВК
Сообщение ВК » Вт май 10, 2016 11:04 pm
Хорошее решение. Думаю ничего с фанерой не будет. Только я не понял, между колесом верньера и КПЕ такой большой зазор был? Обычно там все стоит вплотную. Я рассматривал возможность крепления с другой стороны КПЕ. Пока лёгкого решения не нашёл.
С Уважением, Валерий.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
