Записал небольшое видео и вчера.
Перед дождём. Каждую ночь на этой недели обещают дожди.
Наверное самые хорошие условия по приему были в ночь с 22го на 23е, о чём я ранее писал.
Шли в это время и радиолюбительские соревнования, в конце их всегда прохождение улучшается.
Радиолюбители "разогревают" как бы эфир. Это уже давно замечено.
Вот оба видео 23-го с дождём и вчерашнее 24-го. Но это не тот эфир, что я застал с 22-го на 24-ое...
Хороший мой товарищ попросил внедрить в приемник Россия 303 УКВ. Увидел подобное внедрение в интернете, но там использовался объём батарейного отсека, что мне не очень понравилось. Место под потенциометр настройки нашлось только за счёт удаления подстроечника R16. Заменил его двумя замеренными резисторами, которые немного перенёс и распаял со стороны монтажа платы - см. фото. Шкивы изготовил из обрезков рекламного полистирола (в любом фирме по изготовлению реклам).
Использовал тонкую шёлковую нитку. Для крепления пружины и петли нитки применил монтажный лепесток. разрезал его с одного бока бокорезами и слегка, для удобства крепления пружины, отогнул
Переключатель будет коммутировать: 1. питание ВЧ-ПЧ части приемника или питание укв тюнерка; 2. вход УНЧ приемника.
Место под него тоже наметил. Попробовал пока с незакреплённой платой тюнера, всё пока получается.
Небольшое видео:
По окончанию работ отчитаюсь.
Небольшое видео:
Сегодня приемник доделал.
Толщину укв тюнера уменьшил до 8 мм.,более компактным монтажём.
приклеил его к крышке приемника, вывел диод точной настройки, переключатель поддиапазонов УКВ 87-108 и 64-108 мГц., приклеил и провод антенны тюнера (зелёный).
Под гн. Тлф. приемника установил переключатель УКВ/АМ(ДВ,СВ,КВ1,КВ2). Напротив тюнера приклеил бумагу, правда касания платы тюнера нет, но так, на всякий случай.
Всё видно на прикреплённых фото.
Теперь получилась Россия 303 всеволновая!
Вот только ручка переноски у приемника отсутствует...
Может у кого лишняя имеется, куплю или обменяю на что то ?
Ну да это был мой приемник, использовал его, так сказать, на пробу, как испытательный полигон.
Теперь смело возьмусь и за приемник товарища.
Вот финишное коротенькое видео на УКВ поддиапазон 87-108 мГц :
И вывод: шёлковая нитка между шкивами заметно проскальзывает, буду менять.
Думал, что натяг её недостаточный, но нет, с этим всё в порядке, скользит сама нить.
Не идёт здесь шёлк, не обеспечивает нужное сцепление с шкивами из полистирола.
...корпусу банька не помешала бы за одно с модернизацией ...а так все ОТЛИЧНО!
Юрий, это первое, что было тщательно проделано.
Я удивляюсь что Вы там грязного увидели...
Просто съёмка была, в основном, вечером.
Уж извините, тогда, когда у меня время на это имеется...
Я любой приемник прежде чем взяться за ремонт фотографирую и сразу тщательно мою.
...гнезда ржавые, пятна на пластике и решетке, царапины там где ручка и тд .
Юрий, так что мне его надо было до стирания надписей отодрать, чтобы вам угодить!
Или шлифовать царапины на опытно - наладочном приемнике?
У него ещё и ручка должна бы быть, так, для вашего сведения...
От которой царапины по кругу у верхних винтов.
Вы читайте для чего это вся работа проводилась, а потом претензии по яко бы ржавым гнёздам предъявляйте.
Пишу же, что искажения при фотографировании... Вот это гнездо точно не ржавое как на фото получилось...
Да и почему я должен что то вам доказывать?
Не верите, проходите мимо, это всё обман для вас!!!
Или мне для вас купить цифровую камеру за 500 баков?
Делишься опытом внедрения укв в популярный приемник, пишешь, что это полигон для испытаний, свои выводы публикуешь, а ему видишь ли грязь! Вместо того чтобы спасибо сказать...
Впредь, пожалуйста, проходите мимо моих публикаций.
Они точно не для вас!!!
МихаилН58, Приветствую,коллеги этого сообщества,кого имею честь знать или не знаю.Хочу поблагодарить Михаила за модернизированные России.Именно конкретные экземпляры мне нужны были с возможностью приёма обоих диапазонов УКВ с сохранением остальных АМ диапазонов.Наличие таких приёмников в большом количестве в продаже позволяет экспериментировать,на мой взгляд,без ущемления принципов коллекционирования действительно Редких РПРУ.С уважением.Юрий.
чинно-благородно
Летом приобрёл радиолу Стрела.
Восстановить было её не сложно, решил сделать на её базе, более востребованную сегодня, стерео радиолу.
УКВ тюнерок на ТЕА5711 и более современное ЭПУ с китайской пьезо стерео головкой. Динамик внутри радиолы заменил на 3 ГД - 32, а второй - колонка от Ленинград 010 с таким же динамиком.
УНЧ совсем простенький: 6П14П - 6Н2П - 6П14П
Перепаял коммутацию переключателя: средняя клавиша - проигрыватель, крайняя правая - УКВ стерео приемник 87 - 108 мГц. В качестве антенны старая усатая ТВ антенна. С ней в моих железобетонных условиях приема укв (только отражённый сигнал) удаётся услышать все радиостанции в стерео режиме. Рядом с ручкой настройки (правая на фото) зелёный светодиод это индикатор наличия стереосигнала.
Небольшое видео работы радиолы с переключением проигрыватель винила - стерео укв тюнер:
Ну и несколько фото:
Кто то мне уже давно советовал попробовать вставить ТЕА5710 в УКВ блок ИП-2. На днях он мне в радиобарахле попался, позанимался с ним сегодня.
Результат хороший, наверное добротные контура блочка сыграли в этом не последнюю роль. Перекрыть весь диапазон с родными сердечниками не получилось. Почитал интернет, как то лень мне стало вынимать ось с сердечниками и разбирать перестроечный механизм блока. Тогда перестройка уж точно не будет простой. Нашёл в крепёжном барахле своём полоску меди толщиной 0,5 мм и шириной 10 мм. Замерил сердечник на блочке - диаметр 8мм и зазор большой ещё до витков катушки - точно больше 1мм. На сверле 8 мм сформировал цилиндрик из фольги, просто раздвинул его края и одел на ось механизма, затем аккуратно пинцетом одел на родные сердечники и закрепил по краю секундным клеем. Перестройка получилась как раз 87 - 108 мГц, т. е. на весь диапазон. Подстроечный конденсатор 4-15 пф. постоянный - 10 пф - КД. Все остальное на фото и видео.
Перестраивать одной рукой а во второй держать фотоаппарат не удобно, поэтому подсунул край платы блока под рабочую свою настольную фанерку и сверху прижал наковаленкой.
В перспективе встроить УВЧ с использованием по его входу родных печатных катушек, но это наверное уже как-нибудь позже.
Всех с наступающем Новым годом!
Творческих успехов и находок!
Сегодня доделал. Время было после обеда, да и чего откладывать. Собрал УВЧ , ещё раз подстроил. Одел подложку и крышку блока ИП-2. Осталось только два диода и 220,0х16в для удвоителя-выпрямителя припаять и вывести на вывод 4 блочка (6.3В переменка накала). Выводы: 3-антенна; 6-корпус (шасси приемника) и 7-выход УНЧ тюнера (к регулятору громкости или гн. Звукосниматель приемника).
Работает с антенной - проводом примерно 20 см.
Это в моём железобетонном мешке. Окна квартиры на противоположной стороне от стороны расположения вещательных укв радиостанций, 5-ый этаж блочной ж/б 9-ти этажки Т. е. прием или через ж/б дом или отражённый сигнал от соседних ж/б многоэтажек.
Финишные коротенькое видео и фото:
Да, ещё и дырку от 6Н3П надо бумажкой заклеить от пыли, да и некрасиво как то выглядит
Ну и здесь вижу, что никому ничего этого не нужно..
Адью, мон плизир.
Тема закрыта!
Адью, мон плизир.
Тема закрыта!
Бонжур май камарад ! ....Не надо этого делать - прошло мало календарного времени чтобы понять читающим масштаб проделанной Вами работы ...
... МИЛЬ ПАРДОН....
с Ув. =Микола=
... МИЛЬ ПАРДОН....
с Ув. =Микола=
- alexsindeew
Очень ЖАЛЬ, Михаил... Все Ваши темы про тюнерки очень интересны и познавательны и служат примером (идеей) для тех, кто может быть только собирается реализовать нечто подобное... В некотором смысле, лично для меня, Ваши темы являются одной из ветвей нашего форума, как ламповые темы Юрия Васильевича, реставрация Фёдора Фридриховича, часы Миколы и другие темы нескольких других активных участников форума...
С Уважением, Александр
