Ремонт приемников
МихаилН58
Ремонт приемников
Сообщение МихаилН58 » Сб мар 28, 2020 7:12 pm
С зажигалкой аккуратнее, можно передержать, потом проводок после пайки может незаметно обломиться и контакта не будет.
Чуть прикоснуться пламенем к проводку, чтобы шёлк пузырьками сьёжился и обгорел не до конца, уже достаточно будет.
Аспирином не нужно, пары вредные и кислота остаётся на проводе. И залуживать проводки сразу после зачистки на канифольном"камушке" лёгкоплавным припоем. :)
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Вт мар 31, 2020 10:06 am
Подскажите, не могу понять как работает переключатель диапазонов на схеме. На одной всё ясно, но там получается девять переключателей на галетнике. У меня же всего шесть. Вторая схема вроде соответствует, но не пойму, как переключается. Детали стоят 49 года.
Ремонт приемников
Сообщение Gnat » Вт мар 31, 2020 1:07 pm
Первая схема соответствует этому переключателю и то не хватает ещё одной секции на три положения. На схеме 7шт секций,у тебя 6 секций.
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Вт мар 31, 2020 1:36 pm
Спасибо. Интересует как работает переключатель на второй схеме, по стрелке контакты двигаются вниз, а где там общий вывод, как замыкаются контакты на этот общий вывод, как объединены в группы? По первой схеме всё ясно.
Ремонт приемников
Сообщение Gnat » Вт мар 31, 2020 2:09 pm
На второй схеме вообще другой тип переключателя.
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Вт мар 31, 2020 6:30 pm
Теперь понял, тоже терзали смутные сомненья по этому поводу. Есть монтаж на эту схему, совпадает с моим шасси, кроме галетного переключателя. Теперь надо искать мою схему.
МихаилН58
Ремонт приемников
Сообщение МихаилН58 » Вт мар 31, 2020 7:27 pm
alex-551, я восстанавливал тоже рекорд 47, какая то переходная модель попалась или просто сборка из чего было.
ВЧ часть была собрана вот по этой схеме:
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Вт мар 31, 2020 7:46 pm
Спасибо, я уже эту схему скачал, это радиола Рекорд 49. Сижу разбираюсь.
Может у кого скан есть задней стенки (Рекорд 47) для распечатки в масштабе 1:1? От моей остались фрагменты.
Ремонт приемников
Сообщение Gnat » Вт мар 31, 2020 8:14 pm
Вот эта схема уже переключатель галетный на три положения и две галеты. Именно тот галетник что на фото выше в сообщении.
МихаилН58
Ремонт приемников
Сообщение МихаилН58 » Пт апр 03, 2020 11:28 am
Gnat, тут наверняка, у alex-551, тоже переходная модель приемника( с 47 на 53), и ВЧ часть его собрана, как и в моём приемнике, именно по этой схеме, что я выложил, хоть это уже радиола 53, вроде так, уже не помню точно. :)
А хорошие задние стенки к Рекорду 47 изготавливает Д. С. Лисовин, и скан у него разумеется имеется, советую обратиться к нему. :)
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Пт апр 03, 2020 4:50 pm
Пока пробую найти недостающие детали у нас.
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Пн май 04, 2020 1:16 pm
Прошу помощи. Ремонтирую радиоприёмник Океан. Питаю от лабораторного БП. Сейчас взялся за плату ВчПч. Заменил электролиты. Блоки УКВ и КСДВ не подключены, переключатель ползунковый в пол. УКВ.Параметры всех транзисторов по напряжению практически в норме, кроме Т6. Со стабилизатора 3,9в., тоже в норме. Согласно схемы, должны быть напряжения Э-1,6в( дальше идёт на питание блока УКВ), Б-1,8в, К- в районе 6в. Практически Э- 0,72в, Б-1,01в, К-1,8-2в. Без транзистора Э-0в ( так и должно), Б-1,36в, К-8,7в, как бы в норме. Получается просаживает транзистор. Что делал, менял другой транзистор ( благо они в панельках), картина не меняется. Устанавливал на Б -1,8в, впаивал подстроечник вместо Р28, напряжения практически не меняются. Коротил Р34, напряжения стали Э-0,95 ( всё равно до нормы 1,6в не дотягивает), Б-1,26в, К-4,07В. Что характерно, Становлюсь на коллектор, включаю питание, напряжение около 8в, потом постепенно, в течение пару минут падает до 4в и не сильно, греется Т6. ( это при закороченном Р34). Если резистор на месте, на коллекторе при включении питания 8в, потом за пару секунд падает до 1,8в. Все цепи прозвонил, всё нормально. Д103 прозванивал, целый, без него мерил, ничего не меняется. Т.е. получается большой ток транзистора и на Р34 падает большое напряжение. Мерил сопротивление в панельке без транзистора относительно земли, Э-1,7ком. Б- 51к, К- 1,3ком. Близко к норме получается. Пока не знаю, что ещё делать.
Ремонт приемников
Сообщение alex-551 » Вт май 05, 2020 11:19 am
Вычислил С36. Выпаял и на К Т6 стала норма, на Б и Э сейчас завышены, буду вгонять в норму. Мерил ёмкость 33,25нан норма, а в схеме течёт, первый раз столкнулся что б не электролит тёк. Сейчас вместо С36 и С37 впаяю плёнку.
rx56
Ремонт приемников
Сообщение rx56 » Чт май 21, 2020 8:30 pm
всем здравствуйте
прощу прощения может нетам спрашиваю
а беда у меня вот какая. принесли две корейские магнитолы и у обеих одна итаже беда. на регуляторах громкости боковыми стенками чашек с усиками которые вращаютса перерезаны графитовые дорожки от клемм\7шт\ до регулирующих кольцевых секторов на гетинаксе.пробовал восстановить контакт графитом карандаша- непомогло.пробовал сделать проводящий клей из сухой серебрянки и лака- контакта всёравно нет а таких регуляторов у меня в запасе нет и рынок на карантине.может кто с такой бедой сталкивался и уже есть практический положительный опыт по такому ремонту то буду рад узнать об этом.
Владимир Федорюк UR1MF
Ремонт приемников
Сообщение Gnat » Чт май 21, 2020 10:14 pm
На авторынке клей токопроводящий для восстановления проводников обогрева заднего стекла.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
