Ремонт приемников
Ремонт приемников
Сообщение Radiomann » Ср окт 23, 2019 11:22 am
slvsakov писал(а):
Вт окт 22, 2019 8:46 pm
Radiomann, Есть "Инструкция по ремонту Океан-214"
Добрый день Вячеслав. А как можно получить такую инструкцию?
Ремонт приемников
Сообщение Radiomann » Ср окт 23, 2019 11:23 am
Вт окт 22, 2019 7:37 pm
В схеме заводской ошибка в моём сообщении выше. с ФСС должен сигнал идти на базу а не на эмиттер.
Спасибо Юрий Васильевич, на самой печатке всё правильно. Ищу дальше.
МихаилН58
Ремонт приемников
Сообщение МихаилН58 » Ср окт 23, 2019 11:27 am
Если это не нарушает не чьи права, то хорошо бы её (или ссылку на скачивание) выложить здесь :)
Ремонт приемников
Сообщение Radiomann » Ср окт 23, 2019 2:06 pm
Вот в результате работ с двумя Океанами-209, обнаружилось что они имеют массу
различий в своих конструкциях. Например различные КПЕ и по-разному закреплённые на
шасси. Блок питания на одном из них уже не имеет потенциометра регулировки
напряжения.
Колодки барабанного переключателя имеют конструктивные различия в расположении
контактов и самого печатного монтажа. В печатку впаяны электролиты не показанные на
схеме, причём заводской пайки.
Никто никогда не встречался с такими различиями? Повторю, оба приёмника Океан-209.
Ремонт приемников
Сообщение Gnat » Ср окт 23, 2019 3:23 pm
Я писал выше что схемы различны и печатки различны. Увеличение отклонения стрелки индикатора на ЧМ диапазоне ,можно подачей большего напряжение на выпрямитель АРУ с контура выходного ПЧ ЧМ тракта. Почему я и просил посмотреть С89=2,7 пф стоит конденсатор или 68пф на диоды выпрямителя АРУ с контура дискриминатора ЧМ.
slvsakov
Ремонт приемников
Сообщение slvsakov » Ср окт 23, 2019 8:24 pm
МихаилН58, смотрите личку!
С уважением, Вячеслав
slvsakov
Ремонт приемников
Сообщение slvsakov » Ср окт 23, 2019 8:28 pm
Radiomann, смотрите личку!
Ремонт приемников
Сообщение Radiomann » Ср окт 23, 2019 10:43 pm
С89 стоит 510пФ, согласно первой схеме, на другой схеме он обозначен как С116,и вместо 2,7 пФ стоит на плате 3,9 пФ.
Я думаю это в норме?
Буквально несколько минут назад удалось добиться очень громкого приёма на одном из Океанов.
Отклонение стрелки индикатора теперь в норме. Правда проверял только на АМ, УКВ блок на этом приёмнике
снят пока, т.к. не переделан.
Причина была в некачественной пайке контура L52 - 53, в частности проблема
лежала в катушке смесителя L52. Вначале я подумал на конденсаторы обвязки, но они оказались в норме.
Разобрав контур онаружил некачественную пайку.
Интересно то, что при такой неисправности приёмник работал, вот только индикатор практически не отклонялся.
Проверить это контур меня натолкнуло то, что при проверке прохождения сигнала 465 кГц,
я обратил внимание на то, что он при подаче на вход УВЧ АМ, ( лепесток ПЧ-платы 7 ) не усиливался
и контур L52-53 реагировал на настройку очень вяло.
Ремонт приемников
Сообщение Radiomann » Ср окт 23, 2019 11:06 pm
Не помню уже где, я поднимал вопрос о возможности работы приёмников с ферритовой антенной
только от внешней антенны отключая ферритовую..
Предлагалось рассмотреть вариант с приёмником Урал авто-2.
В общем после всех экспериментов должен сказать, что ферритовая антенна - это лучший вариант даже
в моём случае чрезвычайно плохих условий приёма.
Прав был МихаилН58, предположив что кроме высокого уровня импульсных помех вряд-ли что-нибудь
изменится. Так оно и есть, во всяком случае у меня.
passerby48
Ремонт приемников
Сообщение passerby48 » Пн ноя 18, 2019 11:40 am
Помогите, пожалуйста.
Нет приема в АМ диапазоне р/п Океан 214. Тракт УКВ работает нормально.Изображение
Режимы транзисторов V8, V9 в норме. При касании базы VT7 рев в динамике, т.е. дальше тракт работает нормально. По моему разумению, не работает гетеродин на V9. Для проверки этого пытался поймать сигнал гетеродина на другой приемник, выставив на Океане частоту по шкале около 1 МГц. Пробежал весь диапазон СВ на другом приемнике, особенно в районе 1,465 МГц - безрезультатно. Контур L9 в норме (мерил сопротивления и индуктивность), поменял все конденсаторы в обвязке гетеродина, транзисторы VT8 и VT9 - результата нет. Прозванивал все три секции КПЕ на отсутствие корочения на корпус, измерял емкости каждой секции - все в порядке. Контакты барабанного переключателя в норме (очищены и обработаны спреем PRF 7-78).
Чудеса, хоть я в них и не верю. Как заставить гетеродин работать?
Практика без теории слепа.
Теория без практики мертва.
Сергей Рудольфович
Ремонт приемников
Сообщение Gnat » Пн ноя 18, 2019 1:07 pm
Пробник ВЧ надо сделать и посмотреть гетеродин работает или нет. Вот так.
passerby48
Ремонт приемников
Сообщение passerby48 » Пн ноя 18, 2019 1:46 pm
Посмотрел таким пробником - 0 В на эмиттере и коллекторе. Питание +4.4 В от внутреннего стабилизатора в норме.Не работает гетеродин.
Сергей Рудольфович
Ремонт приемников
Сообщение Gnat » Пн ноя 18, 2019 2:31 pm
Значит нет хорошего контакта в ламелях переключателя диапазонов. Почему я и нарисовал три провода подпаять и соединить с катушкой в переключателе. Генератор трёхточка. Один вывод контура - питание,один - коллектор и один - эмиттер. Простейший генератор. Транзистор дохлый может.Переменный конденсатор ,не замыкает случайно , секция гетеродина. При проверке вывести полностью пластины ротора из статора.
passerby48
Ремонт приемников
Сообщение passerby48 » Пн ноя 18, 2019 2:46 pm
Это я уже проверял.
Сергей Рудольфович
Ремонт приемников
Сообщение Gnat » Пн ноя 18, 2019 6:50 pm
Намотай катушку проводом 0,2-0,31 20 + 40 вит на каркасе диаметром 15-20мм, параллельно катушке конденсатор любой 200-400пф. Подпаяй к выводам 1,2,3 к плате к транзистору генератора,отпаяв провода идущие к переключателю и померяй пробником опять,есть ли работа генератора. Вот эта же самая схема генератора трёхточки на VТ1 собрана.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
