Ремонт приемников
Ремонт приемников
Вот с этого видео всё и началось. Достал я раздолбанный Океан-209 из
запасников и начал на нём пробовать всё, что показывает автор ролика сверху.
В принципе всё сделал, несколько раз настроил и перенастраивал ПЧ-АМ, ПЧ-ЧМ,
дробный детектор, делал сопряжение и укладку диапазонов.
Довольно успешно переделал блок УКВ на европейский диапазон, правда по несколько
иной методике, путём расчёта индуктивностей катушек и пересчёт конденсаторов.
Но есть засада!!! Практически не шевелится индикатор настройки, хотя приём отличный
на всех диапазонах, сигналы станций сильные, но он отклоняется на УКВ всего на 1 - 2 мм,
на Ам чуть больше. Проверил всё что можно, вроде всё в норме.
Обратил внимание на то, что на первом транзисторе ПЧ-ЧМ напряжение на коллекторе всего 0,9 V.
хотя на схеме оно указано 3,8 V. Не могу понять откуда оно там такое берётся?
Повторю, при этом приёмник работает прекрасно, все контура ПЧ строятся без проблем.
В чём может быть дело?
Ремонт приемников
Именно первый каскад работает только на ЧМ диапазоне. Перемычка есть в переключателе диапазонов на ЧМ диапазоне соединяющая 17 точку с 3й точкой на плате ПЧ ,а 3я точка это напряжение со стабилизатора через R26 питает через перемычку 17 точку ПЧ платы первый каскад и блок УКВ.Поэтому на первом транзисторе действительно должно быть напряжение более 3х вольт на коллекторе, приходящее туда через R10 как и на всех последующих каскадах ПЧ есть напряжение на коллекторах 6-8 вольт.
Индикатор через 3 ком подключен к эмиттеру транзистора Т3 и измеряет изменение напряжения на нём. Т3 управляется по базе напряжением АРУ с выпрямителя на диодах по схеме удвоения выполненном,но этот выпрямитель хорошо выпрямляет сигнал АМ с контура ПЧ и плохо с ЧМ контура,потому что к ЧМ подключен всего лишь через 2,7пф С89 и в ЧМ с части контура берётся напряжение вот оно и мало и еле шевелит стрелку. У тебя две схемы выложено и в обеих по разному запитывается выпрямитель АРУ ,в одном случае через один конденсатор 67 пф С112 в другой схеме через два конденсатора С85 4700пф и С89 2,7 пф. Выбирай какая лучше будет работать. И в выпрямителе нижний диод германиевый,а верхний кремниевый Д103 вот он и не даёт стрелке прибора и АРУ реагировать на малый сигнал. Пробуй заменить его на германий,если тебе важна чувствительность индикатора.Играйся ёмкостями этими и резистором 5,6 ком R50 который последовательно с 4700пф включен .
- alexsindeew
Ремонт приемников
Т.е., скорее всего питающее напряжение не доходит до коллектора V1 (плохой контакт в переключателе, непропай, обрыв катушки L48 и т.п.) Отсюда низкий уровень сигнала ПЧ, как следствие - малое отклонение стрелки индикатора. Обычно, индикатор в Океанах работает нормально... Но неисправность, конечно же, может быть и в цепи индикатора...Gnat писал(а): ↑Чт окт 17, 2019 9:11 am
С Уважением, Александр
Ремонт приемников
Всем форумчанам доброго времени суток! Досталась почти за даром "Латвия-М". Позвольте несколько вопросов по ней. Шкала на моем экземпляре непрозрачна, через неё виден только "силуэт", а вернее, тень стрелки-указателя настройки. Первая мысль была, конечно же въевшаяся пыль, но при близком и детальном рассмотрении видно, что это заводская краска. Тонкий матовый слой желтоватого оттенка равномерно покрывает всю шкалу без "просветов". Причем этот слой держится довольно крепко. Если это все-таки следы деятельности человека, то почему этого налета нет на подшкальнике или других прилегающих к шкале частях? Второй вопрос также касается шкалы. Не могу полностью снять шкалу, мешают высоко посаженные клавиши.Каждый раз при попытке снять шкалу, её нижний край упирается в "кнопки". На ум приходит пока только один вариант: одновременно утопить все клавиши?. Или есть более легкий способ? Следующий вопрос более общий. На "Латвии", как и на большинстве пожилых аппаратах, как правило, не работает индикатор настройки. В чем причина их скоропостижного выхода из строя?
Ремонт приемников
ЕвGen, ну, не бог весть что, но всё равно делать надо.
По шкале всё верно - нужно нажать все клавиши.
По индикатору - первым делом проверить соответствие карте напряжений на электродах лампы. Потом резистор на 1 мОм, который на панельке 6е5с. Посмотреть саму панельку на предмет обломанных контактов. Если с этими пунктами всё хорошо - тогда уже смотреть сигнальную цепь с детектора - проверить конденсаторы и резисторы, какие там - уже не помню. Латвию такую делал год назад, детали подзабыл чуток.
Насчёт непрозрачного покрытия на шкале - фото можно разместить? Интересно, с таким сталкивался только на новоделах некачественных... Но кто будет делать новодел на Латвию-М? Вот вопрос вопросов...
- alexsindeew
Ремонт приемников
Кстати, насколько помнится, в родной инструкции, веренее приложенной к ней схеме есть пометка, что напряжения в некоторых точках измерены не относительно общего провода, а другой точки. Давно такие радио не ремонтил, подзабыл... Этим и обясняется описанное выше не соответствие измеренных напряжений указанным на схеме.
во, нашёл...
во, нашёл...
Ремонт приемников
Приветствую Александр. Пока так и не удалось. Вот заканчиваю восстановлениеalexsindeew писал(а): ↑Вт окт 22, 2019 6:25 amФёдор Фридрихович, здравствуйте! Удалось найти причину?
электроники второго такого Океана, хочу их сравнить. Пришлось много повозиться -
сделать новый блок питания на кренке, поменять все до единого электролиты,
восстановить весь перепаханный монтаж, распечатывать залитые от души воском
контура и т.д. и т.п.
Возможно так удастся быстрее найти причину неисправности.
Ремонт приемников
Интересная информация, спасибо. А откуда этот текст взят?
Я ищу заводскую инструкцию по ремонту Океанов,
но до сих пор найти не удалось, может это от туда?
Ремонт приемников
Нет, это из обычной инструкции по эксплуатации.
На сайте РТ-20 http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/okean214.html есть ссылки на инструкции по эксплуатации. Они обычно шли в комплекте со схемами. например... http://bookre.org/reader?file=781728
Ремонт приемников
Спасибо Василий, скачал.
Но тем не менее ищу руководство по настройке Океан-209.
Ремонт приемников
В схеме заводской ошибка в моём сообщении выше. с ФСС должен сигнал идти на базу а не на эмиттер. Вот так как исправил в круге красном.
Ремонт приемников
Фёдор Фридрихович, посмотрите ЛС.
Мой е-мейл: ua3lqx@mail.ru
