Ремонт приемников
IG_58
Сообщение IG_58 » Чт сен 24, 2015 12:37 pm
Это электролиты. Выньте вилку из розетки, подождите полчаса, потом проводком аккуратно замкните центральный полюс каждого электролита на шасси и посчитайте до 10, уберите проводок, замкните следующий и т.п.
Игорь.
Михась
Сообщение Михась » Чт сен 24, 2015 12:42 pm
я б не догадался
Игорь, так отверткой надо бахкать, это не по-хулигански проводком
Сообщение VASILI » Чт сен 24, 2015 12:45 pm
Резистор бы...или лампой...несколько раз было, обрывался конденсатор после такой процедуры. Банально отгорал вывод...внутри...
IG_58
Сообщение IG_58 » Чт сен 24, 2015 12:51 pm
Строго говоря, да, лучше лампочкой от холодильника 15-ваттной, конечно. Но - через полчаса после выключения в таком старом приемнике? Это вряд ли. Но ежели провод отгорит внутри, то это хорошо, значит, точно надо менять было.
Вот такое высокоинтеллектуальное электронное устройство держу для подобных целей:
Последний раз редактировалось IG_58 Чт сен 24, 2015 12:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игорь.
Сообщение Юрий » Чт сен 24, 2015 12:57 pm
Это клеммы на задней стороне шасси - антенна ЗС земля
IG_58
Сообщение IG_58 » Чт сен 24, 2015 12:58 pm
Юрий, там в этих точках где 100В, а где 250.
Игорь.
Дан
Сообщение Дан » Чт сен 24, 2015 1:00 pm
Меня зовут Виталий.
Алдр
Сообщение Алдр » Чт сен 24, 2015 1:08 pm
Михась писал(а):там ниже условные обозначения не расшифрованы?
В скачанном файле нет страниц 30 и 31, (сразу последиаграмм 32 стр идет)По-видимому там и есть расшифровка
меня зовут Александр)))
Сообщение Юрий » Чт сен 24, 2015 1:11 pm
IG_58 писал(а):Юрий, там в этих точках где 100В, а где 250.
Виталий уже все прояснил :) - я ошибся :(
Алдр
Сообщение Алдр » Чт сен 24, 2015 3:32 pm
не знаю,что я сделал, но на кв2 прием пошел
Михась
Сообщение Михась » Чт сен 24, 2015 4:04 pm
тормошили переключатель диапазонов, как я понял.
Алдр
Сообщение Алдр » Чт сен 24, 2015 4:16 pm
Михась писал(а):тормошили переключатель диапазонов, как я понял.
И усиленно))). Одев третьи очки,нашел обрывы в КАТУШКАХ Cв И дв.Не знаю,как к ним подобраться, что нибудь придумаю)))
Михась
Сообщение Михась » Чт сен 24, 2015 4:23 pm
ну вот, старые контакты, которые много лет не переключались - это раз.
обрывы в катушках это плохо, но не страшно.
подобраться можно,главное зарисовать как что было и аккуратность.
Катушки, если все совсем плохо, можно будет перемотать , но опять же, разматывая запоминать и записывать сколько было витков, где был отвод и тд в таком духе.
IG_58
Сообщение IG_58 » Чт сен 24, 2015 5:01 pm
Уже хорошо. Особенного криминала не вижу.
Напряжения более-менее в норме.
Контакты, конечно, окислились, их нужно обработать контактным спреем.
С катушками аккуратнее, тщательнЕее. Там тоненький провод, оборвете - придется долго заниматься с ними действиями интимного характера.
Игорь.
Алдр
Сообщение Алдр » Чт сен 24, 2015 5:07 pm
нет, перематывать, я думаю, не придется. попробую токопроводящим клеем. С одной проблема-, не пойму куда -чего, ну, я думаю с помощью схемы разберусь. Я так думаю,что мне надо поблагодарить всех помогавших мне. СПАСИБО!!!!Если будут вопросы, буду задавать. Мужики, у меня еще впереди Симфония, Эстония, Латвия и Минск р-7 :D :D :D Так,что до новых встреч)))))
Вернуться в «Нюансы ремонта»
