Ремонт приемников
Алдр
Сообщение Алдр » Чт сен 24, 2015 11:44 am
лампа 6Б 8 комбинированная триод и два диодаИзображениеИзображение
на 3-й и на 4-ой ногах есть напруга, а на пятой нет
меня зовут Александр)))
Дан
Сообщение Дан » Чт сен 24, 2015 11:55 am
Алдр
Послушай меня, старого дурня))) Не делай ничего, пока не поймешь где что там находится. Где детектор, где гетеродин и смеситель, где УВЧ и тд. Только после этого начинай проверку. Начинай с конца. Если УНЧ работает, то проверяй последний каскад упч и детектор. И так дальше по цепочке. Иначе собьешься и запутаешься. Ты понимаешь схему, знаешь что там и где?
Меня зовут Виталий.
IG_58
Сообщение IG_58 » Чт сен 24, 2015 12:00 pm
Алдр писал(а):у меня" Даугава"
Скачайте здесь инструкцию на Даугаву, на стр. 28 указаны все напряжения на электродах ламп, сравните со своими, результаты сравнения приведите.
На следующей странице там же приведена карта сопротивлений. Выключите аппарат, подождите, пока разрядятся конденсаторы, проверьте сопротивления, сравните с картой сопротивлений, результаты сравнения приведите.
И посмотрим дальше.
Последний раз редактировалось IG_58 Чт сен 24, 2015 12:06 pm, всего редактировалось 2 раза.
Игорь.
Михась
Сообщение Михась » Чт сен 24, 2015 12:01 pm
вообще пентод, три сетки.
и два диода
детектор АРУ (нога номер 4) - здесь должен быть минус , напряжение АРУ
и детектор собственно (нога номер 5), здесь должен быть звук, постоянного напряжения там и не должно быть.
IG_58
Сообщение IG_58 » Чт сен 24, 2015 12:03 pm
Закат солнца вручную, млин. 8-)
Может, сперва по инструкции напряжения и сопротивления тестером померять?
Игорь.
Алдр
Сообщение Алдр » Чт сен 24, 2015 12:06 pm
Дан писал(а): Ты понимаешь схему, знаешь что там и где?
очень смутно
IG_58
Сообщение IG_58 » Чт сен 24, 2015 12:08 pm
Алдр писал(а):очень смутно
А померять тестером напряжения и сопротивления согласно стр. 28 и 29 инструкции сможете?
Игорь.
Дан
Сообщение Дан » Чт сен 24, 2015 12:12 pm
IG_58
Игорь, я пытался сопротивления по карте измерять- не получилось из за конденсаторов. Я их разряжал пол дня, но пока не отключил механически ничего не измерялось. Тут не будет такого?
Меня зовут Виталий.
Алдр
Сообщение Алдр » Чт сен 24, 2015 12:13 pm
IG_58 писал(а):Скачайте здесь инструкцию на Даугаву, на стр. 28 указаны все напряжения на электродах ламп, сравните со своими, результаты сравнения приведите.
Спасибо,скачал . Буду мерять
Сообщение Юрий » Чт сен 24, 2015 12:13 pm
IG_58 писал(а):Может, сперва по инструкции напряжения и сопротивления тестером померять?
Я присоединюсь к этому совету - тем более что в инструкции и карта напряжений и карта сопротивлений ... и еще посоветую как то постараться проверить исправность ламп - электролитов и бумажных конденсаторов БМ КБ - и только после этого начинать рыться в схеме - типовая неисправность у этих и подобных аппаратов обрыв контуров или дохлый конденсатор в фильтрах УПЧ....но это уже надо искать после первичных мероприятий
Алдр
Сообщение Алдр » Чт сен 24, 2015 12:22 pm
Михась
Сообщение Михась » Чт сен 24, 2015 12:23 pm
Можно ли заниматься любовью на Красной площади?
-Нельзя. Советчики не дадут.
Алдр
Сообщение Алдр » Чт сен 24, 2015 12:25 pm
IG_58 писал(а):А померять тестером напряжения и сопротивления согласно стр. 28 и 29 инструкции сможете?
кОНЕЧНО,
Дан писал(а):Игорь, я пытался сопротивления по карте измерять- не получилось из за конденсаторов. Я их разряжал пол дня, но пока не отключил механически ничего не измерялось. Тут не будет такого?
с этим что мне делать?выкусывать не хотелось бы.пока промеряю напряжения
Алдр
Сообщение Алдр » Чт сен 24, 2015 12:27 pm
Михась писал(а):Можно ли заниматься любовью на Красной площади?
К советам тож надо подходить избирательно))) Может и повысить квалификацию :D :D :D
Михась
Сообщение Михась » Чт сен 24, 2015 12:32 pm
Алдр писал(а):Изображение
колпачки ламп . сверху пыптики
хотя нет, не они.
там ниже условные обозначения не расшифрованы?
Вернуться в «Нюансы ремонта»
