Ремонт приемников
Ремонт приемников
сегодня дегеном стал проверять где работают гетеродины и ахнул.
работали чорти где с большим понижением частоты и малым диапазоном перестройки.
понятное дело сразу мысля что беда с питанием на варикапах.
и точно на выходе блока ПН-15 всего 12в а когда пытаюсь увеличить до 30в как по схеме то растёт только до 14в. снял блок разобрал и стал проверять все литы - в норме.
потом транзюки и один оказался в обрыве. поменял стал опять проверять на выходе а ничего не поменялось.тогда стал проверять резисторы прямо в плате и один по схеме должен быть 100ком а стоял всего 47ком причом и на нём тоже было указано что он 48ком. поставил на 100ком и опять стал проверять и уже на выходе стало 25в. подстроечным выставил неспеша 30в и тут приёмник стал хорошо слышать на всех кв даже без антенны. и на св появились несколько станций потому что уже село солнце.
а вот укв неработает. проверил питание и настройку на врикапах всё нормально но деген неслышит гетеродин в блоке укв.
потом решил посмотреть почему нет звука в левом динамике. при подаче 1000герц на вход правого блока унч динамик правый взревел а вот при подаче на вход левого блока унч слышно очень слабо эти 1000герц да ещё и пробиты хрипотой. значит левый унч сдох и наверное м.с. в нём куку. хотя это просто предположение и вскрытие покажет.
Владимир Федорюк UR1MF
Ремонт приемников
вскрытие показало что питание нормальное а вот один режим на м.с. К174УН7 сильно мал. вместо 0.1в там было 0.01в тоесть в 10раз меньше. проверка всех деталей на плате показала что всё в норме.
заменил м.с. на б.у. режим восстановился но звука нет. меняю опять м.с. на новую и опять ничего.
тут наступил у меня ступор. пол часа думал о причине и потом всётаки взял наушники и пошол по схеме искать гдеже затык.
на входе сигнал с з.г. есть а на выходе нет. решил отпаять динамик и звук в наушниках появился.ткнул опять динамик звук опять пропал в наушниках. проверил динамик а он нормальный. и тут только дошло что сдох выходной лит но ведь их там два по 500мкф и думаю но немогли помереть оба причём при проверке на плате они были целые. бред какойто. но решил опять проверить прямо на плате и точно ёмкости то нет. выпаял их оба и на прибор . один показал 8пик а второй 6пик. и этих пикофарад хватало чтобы наушники звучали а вот динамик они уже совсем не тянули.
достал из коробки два лита по 500мкф а они неподходят по высоте радиатор недаёт поставить. пришлось взять по 470мкф и вот тогда всё встало на место. проверил на столе плату а она как заревёт думал что динамик порвёт ведь регулятора громкости нет.
поставил в приёмник и тут слышу рып в левом динамике. повернул аппарат поперёк рып пропал. повернул вдоль опять появился значит гдето неконтакт и точно один проводок неконтачил в пайке .когда поновой пропаял и всё наладилось.
укв блоком не занимался просто нехватило времени так что это уже завтра.
Ремонт приемников
сегодня всётаки занялся блоком укв.
эти чортовы капельки в нём ну совсем барахло. стал наной проверять резонансы а они очень далеко в верху да и гетеродин неработает изза них.
поэтому сразу решил поменять их в нём. там где по схеме 39пик стоял 3.6 пик а там где 10пик был 1.5пик а там где 6.8 был 3.4. остальные пока менять не стал ведь хотел запустить гетер.
и он заработал и сразу удалось его нормально уложить в диапазон.
ну а потом попробовал контура УВЧ и входа и тоже получилось но это всё пока без крышек.
потом подключил антенну и поймал луганский телеканал в метровом диапазоне правда слышно его неахти даже при подстройке контуров УВЧ и входа.
ну а раз так то значит после замены остальных капелек уже можно и перестроить блок на фм диапазон но это уже завтра.
потом занялся магом. небыло подмотки хотя перемотка была. а причина была в слишко тугом пассике.
он оттягивал в бок передаточный узел подмотки и даже его пружина немогла прижать его к правому подкассетнику. пришлось поставить более тонкий и длинный пассик и тогда всё наладилось.
однако зтот пассик немного разной толщины и поэтому мелодия немного плавает. прийдётся опять его менять но вот на рынке есть только б.у. ну в общем пока так.
Ремонт приемников
сегодня для пробы решил перестроить блок укв на фм хотябы грубо.
начал с гетеродина и оставил 3 витка на катушке а потом выбросил С13. и всё уложилось как и предпологал.
потом контур УВЧ оставил 3 витка на катушке а связь нетрогал.С7 поставил 14пик. и всё тоже уложил в диапазон.
потом вход на катушке оставил 3втк и связь не трогал а вот С2 выбросил и тоже всё уложил в диапазон.
укладку выполнял с помощью наны.
когда подключил комнатку то обалдел насколько шикарно принимает на фм эта ореанда причём издеваешся над настройкой блока как только пожелаеш а ей хотьбы что . ни возбудов ни срывов ни фонов.
но это была настройка в черне. кстати в чём катушки хороши так это резьбой для сердечников. она там метрическая и нормальная м4 тоесть винтики из латуни туда прекрасно закручиваются. а вот сами сердечники тоже с резьбой но уже из хрупкого феррита поэтому с ними без фанатизма.
вот что значит хрошая разъвязка в смесителе К174ПС1 . но вот резистор настройки на варикапах конечно неахти.на вч части шкала растянута а вот на нч части диапазона сжата и причом прилично что даже настраиваться на станции неудобно.
Ремонт приемников
сегодня всётаки решил проверить укладку гетеродинов на КВ СВ ДВ диапзонах. на СВ и ДВ согнано в верх по частоте а вот на КВ причём на всех гетеродины почемуто настроены не по ГОСТу как я привык тоесть ниже на частоту ПЧ от сигнала. а ведь должно быть наоборот. понятное дело что теперь и зеркало будет на удвоенную частоту пч ниже по частоте а вот удастся теперь сделать нормально сопряжение это ещё вопрос.
конечно это можно поправить но вот сам гетеродин на КВ сделан както не понашему. а вернее есть только одна катушка на все КВдиапазоны и вот она основная а при перемене диапазона к ней подключаются дополнительно кондёры которые и понижают частоту гетеродина. причём такаяже беда и с преселектором и входом с антенны.
мало того там влупили ещё и подстроечные резюки которые якобы настраивают низы диапазонов и причём непонятно с какой стороны начинать строить чтобы настройка на одних диапазонах неизменила настройку других тоесть должен быть опреденный порядок в процедуре настройки и нельзя делать по другому.
кстати такое уже стречалось в других приёмниках но там хоть честно об этом указывали а здесь нет даже намёка на такой порядок или процедуру настройки. вот в инструкции по ремонту этот комплекс настроек обязательно будет указан потому что незная его настроить приёмник после ремонта неполучится или настройка будет совсем кривая.
короче долго ломал голову как и чего надо делать в первую очередь но так и не пришол к правильному порядку при настройке приёмника.
буду думать дальше.
буду думать дальше.
Ремонт приемников
друзья вот пока искал инструцию по ремонту то попалось вот такое кино а в нём человек перестраивает укв блок такойже как и у меня в ореанде на фм диапазон.
правда в то время небыло такой наны как у меня и настройку можно было бы делать полегче .
Ремонт приемников
ну вот друзья и опять ореанда.
перелапатил я всю сеть но ненашол инструкцию по ремонту на неё.
вернее сама инструкция то есть но вот нет её в свободном доступе. хотя обложку на неё видел и всё.
неужели она такая уж секретная эта брошура.
поэтому решил опять обложится всеми схемами и всётаки понять какже всётаки правильно производить настройку этого аппарата ведь его вч часть выстроена не так как по классическим схемам.
несколько раз перечитывал в справочниках работу каскадов и постепенно стала вырисовываться картина где и чего нужно крутить чтобы правильно сделать регулировку вч части аппарата.
оказалось что диапазоны ДВ и СВ строятся сами по себе и никаких заморочек там нет а вот с КВ диапазонами чуть сложнее.
сперва нужно уложить диапазон 25м потому что он тут самый высокий и поэтому он главный. и уже когда с ним разобрался приступать к 31м и с помощью подстроечных резисторов уложить его гетеродин при этом нивкоем случае нетрогать то что строили на 25м. потом также резисторами выложить уже 41м диапазон при этом нельзя трогать то что уже выстроено раньше и потом уже 49м и только одним резистором в верху.
остались правда вопросы насчот сопряжения входов и преселекторов ведь они строятся только на 25м и всё. и на других диапазонах тех что ниже уже сопрячь в аппарате нечем тоесть может и есть но эти элементы стоят постоянной величины. и вся работа в этом плане теперь ложится на варикапы а с них то нечего взять если только чтобы были на ходу и всё.
короче выстроил сперва гетеродины а вот сопряжение трогать нестал потому что подстроечные кондёры тут как приклееные и попытка их крутить заканчивалась сворачиванием их винтов и всё.
проверил работу на всех диапазонах на комнатку 2м и остался доволен аппаратом.чутья у него выше крыши так что если и есть огрехи в настройке то они почти невлияют на его работу. сравнивал с океаном 209 так эта ореанда никапли ему неуступила.вот правда у океана ширина диапазонов то пошире будет на КВ .
чтото правый динамик начал вчера подхрипывать особенно на тихих звуках а вот сегодня перестал но надо будет сделать ему ревизию.
в общем аппарат заработал почти как надо вот только магом пока незанимался на запись ведь головка тут тоже пилилась и надобы её заменить но пока нечем да и кто будет слушать там кассеты ведь есть обалденный ФМ правда не стерео да и фиг с ним.а тут ещё и бывший напарник позавчера подарил мне плоский жк монитор на компа правда сказал что он работает как ему хочется так что есть теперь разминка для мозга.
друзья желаю вам удачи в вашем деле по воскрешению радиотрупов ведь это так интересно когда помоечный приёмник вдруг начинает петь и играть и рассказывать вам новости.
Ремонт приемников
друзья сегодня уже приступил к одеванию аппарата в крышки и теперь хочу вам подсказать как это нужно делать правильно.
сперва одеваем только верхнюю крышку и будте внимательными с боковыми зацепами на ней изнутри чтобы их не выломать.а также аккуратно введите в крышку ручку переноски в выдвинутом положении.
когда её оденете со щелчками наверху то проверте чтобы все кнопки и регуляторы мага вышли наверх а то потом задолбаетесь их оттуда тащить. правда с левой стороны где регуляторы громкости и тембра предварительно снимите длинные ручки.
потом прикручивайте заднюю стенку и тут вам нужно будет всунуть сперва телескоп в карман крышки в лежачем на морде положении.
потом прикручиваете боковые стенки и на левой нужно аккуратно вставить разъём телефонов перед установкой и тут удобно будет вставить ручки в регуляторы и поправить их. кстати динамик был в порядке а вот на панели регуляторов отскочил кондер от пайки и ходил ходуном пршлось его пропаять.
даже удивление берёт почему этому аппарату дали знак качества да и стоил он дороже ч.б. телика.
и только в последнюю очередь ставте переднюю крышку но пока без фальш панели на кассетнице мага.
потом прикручиваете фальш панель и проследите во время установки передней крышки чтобы кнопка счётчика ленты не свернулась в бок мимо отверстия.
изменять порядок сборки я вам несоветую потому что задолбаетесь потом всё переделывать.
желаю вам удачи.
а у меня на подходе ещё одна обалденная ореанда но теперь уже 204с.
желаю вам удачи.
Ремонт приемников
уже всё собрал и хотел ставить на полку и тут всётаки решил проверить запись ...
лучше бы я этого не делал. запись то есть но левый канал пишет в 5 раз тише чем правый.
долго рыл по режимам но всё везде норма а наушниками вычислил что один лит на 5мкф в обратной связи м.с. к157уд2 сдох. поменял и всё наладилось но вот индикаторы показывают по разному и здорово.
так что теперь и тут надо будет рыть и почемуто левый унч оконечный непонятно почему иногда совсем замолкает и опять хрипота на правом дине иногда вылазит но сам дин тут непричём.
так что рано радовался...
Ремонт приемников
вот понемногу довожу запись до ума.
помер лит на 10мкф на усилителе индикатора правого канала в плате УКУ.
заменил и теперь индикаторы вроде работают адекватно на зыпись а вот на воспроизведении левый отстаёт наполовину хотя при записии было нормально и дины поют одинаково.
вот что значит строить как попало не по технологии. эх гдеже инструкцию по ремонту то найти.
специально на сайт завода где её клипали ходил и думал может там найду---нема.
а вот на вефы и спидолы на ихнем сайте так выложили и схемы и инструкции правда не на всё.
Ремонт приемников
Подаём на вход усилителя записи тон 1 кГц на оба канала сразу,включаем ЗАПИСЬ.выставляем уровень сигнала по индикатору 0dB и измеряем на головке какой величины сигнал приходит. Генератор стирания отключить питание. Этим проверяем,одинаковое ли усиление имеют каналы записи. подстраиваем уровень и на выходе усилителя записи и индикаторы.. Усилитель воспроизведения,так же настраиваем. Подаём через делитель 1ком/10ом сигнал с генератора 1кгц 10-30мв и смотрим усиление какое по каналам,выравниваем усиление. Потом подключаем питание генератора стирания.и записываем сигнал 1 кГц и воспроизводим его,смотрим каков выходной сигнал по каналам. Кассета очень хорошая должна быть,вернее лента в кассете должна быть отличная и прижим в кассете зубочисткой деревянной вытащить вперёд чуток надо , что прижим лучше прижимать начал ленту к головке.
Ремонт приемников
Васильевич оно то конечно так как ты подсказал и спасибо тебе за это.
но вот насчот величины сигнала в 1кил тут может быть непонятка ведь верить делителю гены З.Ч.нельзя потому что просядет амплитуда и нужно будет мерить прямо на плате у.з.ч. ослом или мультиметром.
я уже так попадался доверяя делителю и потом долго искал почему нет усиления такого как надо.
вот ты говориш что надо подавать синус на вход 10-30мв а на схеме указано что надо 50мв и это почти в 5 раз разница.
конечно и так можно всё настроить и работать оно будет но вот всегда потом червь сомнения будет грызть мозг а такли всё сделал. а вот когда глянул в мануал и сделал как там было указано вот тогда и можно уже спокойно нести аппарат или на полку или бомжам на радость.
короче вчера собрал её до кучи и поставил на полку а теперь на столе стоит уже раздетая ореанда РМ 204 с. С двумя кассетными деками и всеволновым примачом.
приёмник на ходу правда переключатели надо помазать и вот что порадовало.
видать конструкторы поняли что варикапы применять надо не как попало а с правильными регуляторами для шкалы а таких наверно ненашли и отказались от них вообще на ДВ СВ КВ поставивши обыкновенный КПЕ правда пленочный но на УКВ всетаки оставили варикапы потому что там есть фиксированные настройки.
платы расположили снизу в верх штабелями и это конечно неудобно потому что теперь гибкие шлейфы пошли между ними и надёжность у них прямо скажем при ремонте плохая.
на сайтах ремонтёров все клянут эту м.с. которая управляет лентотягами аппарата.
поэтому больше пока сказать немогу.вот когда влезу в него по локти вот тогда и поделюсь своими мыслями.
Ремонт приемников
Не имеет значения сколько подавать на вход УВ. Я тебе написал что 1/100 делитель применять надо. При 10 - 30 мв будет на входе УВ 0,1-0,3мв сигнал. Такой маленький сигнал подаётся что б не ввести УВ в ограничение. Ты в данном случае всего лишь балансируешь каналы УВ,по усилению.. Когда выставишь одинаковое усиление,я напишу как дальше настраивать. Надо подмагничивание правильно выставить,надо коррекцию проверить в норме ли! И для этого не нужна ни какая инструкция по настройке. Все магнитофоны одинаково настраиваются,как и все радиоприёмники. Надо всего лишь правильно читать схему. Ты уже столько настраивал,что должен выработать свою методу быстрой настройки любого неизвестного радиоприёмника или магнитофона.
Ремонт приемников
Васильевич ты абсолютно прав и я действительно много всякого в жизни настраивл а вот тут споткнулся потому что тут подстроечных на индикаторы аж 4штуки да ещё плюс 4подстроечных на выходах различных плат и все влияют на работу индикаторов поэтому думаю сперва нужно выстроить эти подстройки а уж потом лезть на индикаторные.
ну да ладно пока поставил на полку потом вернусь...
сейчас занимаюсь ореандой 204 с . примач заработал и очень даже хорошо на всех диапазонах и даже на укв. я сегодня крутанул подстройку БШН на плате РПУ и поймал Луганский телецентр мне понравился приём. а может такое прохождение было. надо будет понаблюдать.
аппарат конечно по габаритам придушеный по сравнению с 203й вот поэтому набханый отдуши а значит и неудобный как по замерам так и по замене деталей.
чтобы добраться до подстройки БШН пришлось почти весь раскидать.
непонимаю почему непоставили кнопку для выключения этого режима. на вефах молодцы поставили.
а так с БШН слабые станции принять невозможно а только те что в 10км всего.
потом смазал все - все переключатели похожие на П2К маслом для швейных машин чтобы они не трещали при коммутации. посмотрел а вроде некопаный аппарат и чужих паек пока незаметил и катушки контуров все залиты воском.
вчера слушал на комнатку 2м диапазон 40м там где коротковолновики. молодец примач слышит очень здорово. завтра если повезёт полезу в деки а вот теперь и думаю здесь расказывать за эти деки или уйти на тему по ремонту магнитофонов.
Ремонт приемников
так что по ремонту магнитофонов открыл новую тему и кому будет интересно приходите туда.
тема так и называется = перешерстил все темы но по ремонту магнитофонов ну совсем мало.=
