Ремонт приемников
Алдр
Сообщение Алдр » Ср сен 23, 2015 10:20 am
Геронтоло́гия (от др.-греч. γέρων — «старик» и λόγος — «знание, слово, учение») — наука, изучающая биологические, социальные и психологические аспекты старения человека,
В данном случае не человека :D :D :D
я так и знал, что найдутся люди,которые будут писать о необходимости приобретения оборудования.Читай выше:
Алдр писал(а): Приобретать генератор высокой частоты, осциллограф в мои планы не входит.
На это есть свои основания.Я понимаю,что с ними лучше,проще и тд.но однако...
в данный момент сломал клавишу переключения диапазонов, клею,обнаружил несколько косяков,которые устраняю.Режимы позже.как клавиши на место поставлю. Радиола "Даугава"
в данный момент унч работает , больше никаких признаков жизни,кроме громких щелчков при переключении диапазоновИзображение
меня зовут Александр)))
Сообщение alex-551 » Ср сен 23, 2015 11:39 am
можно сделать простой пробник и пользоваться. Пока не сделал DDS генератор настраивал "универсальным генератором пробником". Журнал "Радио" №12- 2002г. Раздел "радио для начинающих". Правда в корпус так и не оформил. Полосовые фильтры надёргал со старых приёмников и телевизора.
Очкарик
Сообщение Очкарик » Ср сен 23, 2015 1:12 pm
Для начала проверьте режимы ламп. Обычно для приемников есть таблицы напряжений и сопротивлений на гнездах. Потом, если все нормально, можно проверить на фон, касанием отверткой сеток ламп. Проверяете по каскадно, от унч до входной лампы. Так можно вычислить не рабочий каскад (лампу). А дальше нужно думать.
Ищу:
Радиофонарь Синевир.
С ув., Сергей
Михась
Сообщение Михась » Ср сен 23, 2015 4:26 pm
что используется в качестве антенны? И вы живете в частном доме или в кваритре? (надо понять что там вообще можно услышать)
Есть ли исправный приемник СВ КВ (или импортный АМ \MW \SW)?
Первый шаг. Антенну длиной метров 5-10 через конденсатор 10-100 пф (какой найдете) присоеденить к колпачку 6Б8. Должен быть шум эфира (помехи треск и что-то похожее на эфир).
Если это есть - УПЧ и детектор работают
Алдр
Сообщение Алдр » Ср сен 23, 2015 6:42 pm
протянул антенну, через конд присоединился
к колпачку 6Б8. Трудно это назвать шумом
эфира,но какой-то шум появился.Т.К. у меня
сняты клавиши я не могу включить какой-нить
диапазон, поэтому откладываю эксперименты
до затвердевания клавиши и ее монтажа.
включил я Панас .На MW в районе
700 кГЦ что-то работает, а на SW1
SW2 от 4.5 до 2.2 МГЦ есть
несколько станций.Спасибо.
Hellbringer
Сообщение Hellbringer » Ср сен 23, 2015 11:04 pm
Алдр писал(а): я так и знал, что найдутся люди,которые будут писать о необходимости приобретения оборудования.Читай выше:
Однако, когда мне было 16, я тоже делал всё с помощью отвёртки и тестера, ну, как делал, пытался, потому как был нищебродом и о нормальных контрольно-измерительных приборах мог только мечтать. Теперь есть всё, и даже больше.. Поэтому, как бы, мне есть с чем сравнивать. Тот период жизни могу смело назвать дуремарским, ничего в этом хорошего нет. Можно ремонтировать приёмники голыми руками, не спорю, но для этого нужно очень хорошо разбираться в радиотехнике, потому как многое приходится определять косвенным путём. И при всём при этом ремонт будет так, на троечку. Тестером не сопряжёшь расплывшиеся контура, тестером не проверить чувствительность, тестером не измеришь частоту, итд. итп...
Впрочем, каждому своё, видимо :-D
IG_58
Сообщение IG_58 » Чт сен 24, 2015 10:25 am
Ну, на самом деле, не всё так страшно. Давайте не будем бросаться в крайности - или измерительная лаборатория, или отвертка, тестер и антенна. Думаю, что на первых порах генератор сигналов покупать необязательно, а если понадобится, то его можно собрать из горстки деталек, по крайней мере, для настройки ПЧ.
Первое, чтобы я сделал, глядя на древнюю схемотехнику на октальных лампах с 6Б8С и 6П3С, так это методично и аккуратно заменил все конденсаторы, кроме слюдяных и керамических, начиная с электролитов. Это еще до проверки режимов ламп.
Второе, чтобы я сделал - это проверил режимы ламп.
Алдр, сделайте это, пока ворона (зачеркнуто) клавиша сохнет, напишите сюда напряжения на электродах ламп, и посмотрим дальше.
О каком, кстати, аппарате идет речь? Даугава? Аврора?
Игорь.
Дан
Сообщение Дан » Чт сен 24, 2015 10:34 am
Алдр
Я только что ремонтировал радиолу. Больше года ушло))) В процессе пришлось купить два генератора стандартных сигналов, ламповый вольтметр, частотомер и тд)))
Но это нужно все только для настройки. Для ремонта вполне хватит вольтметра и генератора на 1 кгц с модуляцией амплитудной. Генератор обязательно нужен!! Его можно самому сделать- он простой. Тебе для наладки нужен будет стабильный сигнал на антене. А где его взять щас? Практически вещание на СВ и КВ нет. Только с генератора.
Меня зовут Виталий.
Алдр
Сообщение Алдр » Чт сен 24, 2015 10:56 am
лампа 6А7-анод160в, катод 0,4 в
лампа 6Б8- анод триода 176 в,
анод диода 1- 100в
анод диода 2- нет.
на катоде вроде как нет, но когда дотрагиваюсь щупом
вольтметра, появляется гудение в динамике и стрелка вольтметра двигается в обратную сторону. Поменял полярность щупов
и установил предел 1 вольт. Стрелка на 1/100 шкалы двинулась вправо
у меня" Даугава"
посмотрел по схеме между 4и5 ногами 6Б8 (аноды 1-й и 2-й триодов) стоит конденсатор, которого у меня нет
Последний раз редактировалось Алдр Чт сен 24, 2015 11:12 am, всего редактировалось 2 раза.
Алдр
Сообщение Алдр » Чт сен 24, 2015 10:57 am
Дан писал(а): Для ремонта вполне хватит вольтметра и генератора на 1 кгц с модуляцией амплитудной.
а комповый не пойдет?
Дан
Сообщение Дан » Чт сен 24, 2015 11:09 am
Алдр
Нет. Он же не модулированный сигнал выдает. А 465 кг, чтобы контура ПЧ настроить, звуковая карта не воспроизведет.
Ваще я бы начал с тупой чистки контактов всех переключателей и проверил бы работу проигрывателя. Чтобы убедиться в исправной работе переключателя и УНЧ.
Меня зовут Виталий.
Алдр
Сообщение Алдр » Чт сен 24, 2015 11:15 am
Дан
Дан писал(а):Ваще я бы начал с тупой чистки контактов всех переключателей и проверил бы работу проигрывателя
Все это сделано.Мыл в огороде из шланга, сох недели 2.Правда проигрыватель разобран на молекулы,но
есть ведь гнездо входа в УНЧ и отвертка,
которая говорит, что усил работаетИзображение
Последний раз редактировалось Алдр Чт сен 24, 2015 11:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Дан
Сообщение Дан » Чт сен 24, 2015 11:20 am
Алдр
Ну, тоесть все переключатели проверены, контакты зачищены, подозрительные места обследованы с лупой и пропаяны?
Время заниматься приемником?
Меня зовут Виталий.
Алдр
Сообщение Алдр » Чт сен 24, 2015 11:30 am
конденсаторы не трогал
Дан писал(а):Время заниматься приемником?
думаю,что ДА. Блин,куда жанодное второго диода делось?Может тупо кинуть кондюк между 4и5 ногой, как на схеме?
Дан
Сообщение Дан » Чт сен 24, 2015 11:38 am
Алдр писал(а):. Блин,куда ж анодное второго диода делось?Может тупо кинуть кондюк между 4и5 ногой, как на схеме?
Это ты про какой диод? ))
Меня зовут Виталий.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
