Ремонт приемников
Ремонт приемников
Тщательная, с выпаиванием хотя бы одного вывода, проверка на утечку всех околоконтурных конденсаторов выручала,...
А еще - ищите трещину в дорожках...
- passerby48
Ремонт приемников
Конденсаторы контура L2 С7, С8, а также в гетеродине С30, С35 заменены. Катушку L2 выпаивал, осматривал, измерял индуктивности- все ОК.
Соединения прозванивал напрямую от выводов V9, с учетом R20, R21 на выводы планок.
Приемник купил занедорого, хозяин не скрывал, что работает только УКВ. Неисправность возникла еще у него, при снятии прикипевшей ручки настройки он выдернул ручку с осью, при этом нить верньера свалилась, восстановить он это не смог, а просто одел аптечную резинку на шкив настройки и барабан блока УКВ. Я восстановил верньер, но проблема осталась. Обидно, у приемника отличный внешний вид, все в комплекте. Похоже случилось это давно и приемником не пользовались.
Практика без теории слепа.
Теория без практики мертва.
Сергей Рудольфович
Сергей Рудольфович
Ремонт приемников
Я же написал,катушку с тремя выводами подкинуть к 1,2,4 точкам на плате,загенерит,значит искать где обрыв,трещина,не контакт. Не загенерит,менять транзистор. Делов то на 10 минут. И что это за жидкость,может ею нельзя контура покрывать,может она добротность полностью посадила,перемкнув на ВЧ частотах контура в переключателе диапазонов. Ни каких жидкостей в 20м веке не применяли,кроме спирта,для чистки контактов. Берём лист бумаги,закладываем на планку переключателя,барабан подводим,бумага зажимается,капаем спиртом,что б бумага промокла там где контакты и с усилием вытягиваем лист бумаги,на бумаге остаются полосы чёрные - окисленное серебро. и так несколько раз,пока бумага не будет чистой выходить.Так же и ПТК чистили.
- passerby48
Ремонт приемников
Нашел-таки неисправность! Был сломан и отсутствовал токосъемник на неподвижной планке у контакта 1, поэтому гетеродин и не работал. А я искал неисправность на плате ПЧ.
К счастью, у меня был некомплектный Океан 205, донор. Заменил с него всю планку с токосъемниками, она такая же, после этого приемник заработал! Теперь осталось перестроить УКВ на FM.
Насчет жидкости - она специально предназначена для восстановления контактов переключателей, потенциометров и т.д. Прыскал я ее не на контура, а на контакты. Она не проводящая, после обработки потенциометра 1М его сопротивление не меняется. Незаменимая вещь при ремонте!
Спасибо всем за сочувствие!
Сергей Рудольфович
Сергей Рудольфович
- passerby48
Ремонт приемников
Потенциометры не разбираю, через щелочку у выводов прыскаю направленно через тонкую трубочку, интенсивно кручу туда-сюда и можно забыть про треск.
Жидкость не маслянистая, высыхает и ничего не видно. восстановление контактов происходит на молекулярном уровне. Но хозяин - барин!
Сергей Рудольфович
Сергей Рудольфович
Ремонт приемников
Пробник на диоде и конденсаторе проверь сейчас на этом радиоприёмнике,как ВЧ напряжение показывает,что б в будущем знал работает ли этот метод определения генерации гетеродина.
- passerby48
Ремонт приемников
Из любопытства измерил пробником напряжение на контакте 5 переключателя: +330...390 мВ в зависимости от диапазона.
Сергей Рудольфович
Сергей Рудольфович
Ремонт приемников
Всех приветствую!
Вот возникла новая проблемка. Никак не могу постичь настройку контуров ПЧ
с помощью ГКЧ (Sweep).
Есть отличный генератор со всеми прибамбасами TTi TG1304, есть хороший осциллограф FLUKE,
тоже со всеми наворотами, но вот как конкретно их заставить работать вместе никак не пойму.
В сети прочитал массу материала, но рекомендации и разъяснения везде очень поверхностны.
Нет конкретного пояснения что как и куда подключать. Нужна ли какая-то детекторная головка для
осциллографа, как устанавливать ГКЧ, имею ввиду формы сигналов, время, спектр частот и т.п. и так далее.
В общем огромная масса вопросов.
Может кто-нибудь видел или встречал подробное разъяснение для чайников, а лучше имеет сам личный опыт,
то буду крайне благодарен за помощь.
Ремонт приемников
Видели Вы эту страничку или нет, но дам ссылку.
Думаю, что все понятно
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=115533
Ремонт приемников
Спасибо Alexdsl2 за информацию! Действительно там море информации.
Буду дерзать.
Буду дерзать.
Ремонт приемников
Напишите потом, что получилось, думаю, что эта информация будет полезна форумчанам.
Не все имеют уже готовый измеритель АЧХ, но осциллограф и генератор у многих есть.
Ремонт приемников
может кому да пригодится. если на риге 104 необходимо будет снять для ремонта или зачистки контактов платки диапазонов то сперва снимите нижнюю крышку \дно\ и планку а уж потом сдвигайте вниз сами платки а ставить на место их нужно в обратном порядке и только так. если делать по другому то можно вырвать подвижные контакты на ползунах.
Владимир Федорюк UR1MF
Ремонт приемников
Ещё бьюсь с проблемой, но похвастать пока к сожалению нечем. Сделал правда детекторную головку,
но вот получить красивый график АЧХ на осциллографе пока не удаётся.
Не хватает знаний и опыта.
Если бы кто-нибудь конкретно показал как, что и куда подключать и как выставлять параметры Sweep, вот
это было-бы здорово, а так можно тыкаться и пробовать ещё очень долго.
И ещё, речь не просто о генераторах, которые действительно многие имеют,
а именно конкретно о заводских ГКЧ - Sweep, а там установки, и как правило никаких описаний и инструкций,
то-же и с осциллографами. Речь конечно не о советских.
Ремонт приемников
Ну во первых на конце кабеля генератора должны быть выходы с делителя 1/1, 1/10, 1/100 и в самом генераторе переключатель выходного напряжения 1/1,1/10,1/100 ,это нужно что б можно было уменьшать выходное напряжение генератора до 1мкв и подавать его на вход УПЧ например или на вход радиоприёмника. В промышленных генераторах делители - просто сопротивления. Головка детекторная экранирована и находится на конце кабеля. Для своих нужд достаточно поставить диод Д9,Д2,Д18,Д20 германиевый.Конденсатор входной в головке 10-50пф что б не вносил расстройку в контур куда подключили головку. Напряжение с делителя генератора подаём на базу транзистора настраиваемого каскада, через конденсатор 1000пф подключенный к делителю на конце кабеля. Детекторную головку подключаем к коллектору этого каскада,где стоит контур настраиваемый,либо к базе следующего каскада за настраиваемым. Можно вообще обойтись без детекторной головки,подключив открытый вход осциллографа к детектору приёмника после последнего каскада УПЧ и начать настройку последнего каскада и двигаться постепенно ко входу УПЧ ,всё уменьшая входной сигнал подаваемый с генератора. Генератор ГКЧ нужно засинхронизировать развёрткой осциллографа. Только так получиться красивая,устойчивая картинка. В осциллографе есть выход синхронизации развёртки,вт с этого выхода и надо взять пилу для управления изменением частоты ГКЧ.
Ремонт приемников
Ну теперь появилась ясность.
Про головки и места подключения, аттенюатор на ГКЧ и т.д. всё понятно. Так всё и делается,
но видимо не во всех моделях осциллографов выход пилы предусмотрен. Во всяком случае в моём
Fluke (Philips) PM3065 такого нет.
Так что видимо придётся либо искать другой осциллограф, либо работать с моим NWT-500,
но ему я как-то мало доверяю, хотя картинка с него получается довольно симпатичная:
