Ремонт приемников
Ремонт приемников
alex-551 рад за вас что так здорово выглядит ваша работа. у меня так неполучаетца. не сочтите пожалуйсто за поучение но мне на фото показалось якобы средняя ручка в том месте где оребрение имеет загрязнение. сам помню мучился немог отмыть ни мыло ни порошок эту грязь небрали пока эту карболитовую ручку незасунул в крепкий раствор едкого калия\ КОН\ и через час вся грязь осыпалась на дно стакана.
Владимир Федорюк UR1MF
Ремонт приемников
Спасибо за совет, в будущем воспользуюсь. Ручки не родные, стоит родная на переключении диапазонов, остальные надо доставать и заднюю стенку. Это третий приёмник, где пришлось полностью разбирать монтаж для работы с шасси. В основном, если шасси нормальное, обхожусь только мойкой и чисткой. Вчера ( было 19 градусов и солнышко) грунтовал, шпаклевал и чистил корпус. Сегодня прохладно и дождь моросит. Когда будет потеплее, покрашу. Потом выложу фото, что получилось.
Ремонт приемников
alex-551 а вот насчет ручек да и кнопочек то я с вами полностью солидарен. в нашем городе есть ещё один фанат старого радио так вот у него коллекция покруче моей впятеро будет ну и когда узнал он что у меня есть три килограмма старых ручек то тотчас приехал. за пол часа перебрали с ним все эти ручки и нашли ему только 4 штуки а нужно было 10 штук - во проблема.
Ремонт приемников
Я делал подобный "РЕКОРД" но только с сетевым трансформатором где то лет 7 назад и заметил что под качественным покрытием - авто эмали грунтовки и шпатлевки в некоторых местах появились вздутия - фанере под 70лет - так что теперь я после зачистки до дерева всегда первым слоем применяю древесный грунт и при этом хорошо сушу - что и Вам советую. Второе - тк Вы написали "полная разборка" то можно из кучи вариантов схем выбрать наиболее приемлемую а также поставить галетник и ламповые панельки из керамики ...я в Рекорде 53 с этим мучался и в итог перепаял его полностью.
Ремонт приемников
Галетник собираюсь менять. Подвижные пластины гуляют, то замыкают, то нет контакта. Разбирал полностью,чистил, подпаял на одну сторону штока переключателя кусок медной жилы, но всё равно на CВ проблема осталась. Надо шевелить ручку, что бы включился диапазон.
Юрий Викторович, а какой грунт вы применяете?
Ремонт приемников
Купил в строительном магазине - спрашивал как "Универсальная акриловая грунтовка" - предложили фирму "ТЕККУРИЛУ" - выбрал по причине совместимости с акриловыми красками и ГЛУБОКИМ! проникновением в древесину а также наличием антисептика - в общем результатами удовлетворен - сушу долго и для проверки таскаю по разнотемпературным помещениям где-то пару недель и если все хорошо - далее крашу авто материалами - если проблемы ,то устраняю и грунтую еще раз , шпон клею тоже с грунтом ,тк многие дефекты возникают иза не качественной подложки - её клей состарился и утерял свои качества от времени.
Ремонт приемников
Родные панельки нельзя снимать и не будет проблем , а если уже сняли то надо их на эпоксидку садить и будет хорошо.
Вообще я противник полной разборки без крайней необходимости , в итоге мы получаем вылизанный аппарат в котором не ни одной заводской пайки(((((...
Крайнюю необходимость вижу так:
Ремонт приемников
Я вообще то предлагал родные, заменить на КЕРАМИКУ , а она крепится специальным хомутом с винтами и хорошо закрывает старые отверстия - монтаж надо производить ДО! покраски шасси с учетом направления ключа в панельке. Крепить панельки на эпоксидку - неприемлемо!
Ремонт приемников
Вот я и говорю - Зачем кохозить керамику на хомутах , когда есть родные панельки , но и х НЕ НАДО СНИМАТЬ и не будет проблем. В Рекорде-47 никакой керамики на хомутах не было никогда , нужно родные панельки СОХРАНИТЬ.
Если же по каким-то причинам родные панельки всё-таки сняли , надо их вернуть любой ценой !!!
Ремонт приемников
Так там снять панельки, только выламывать. Потому и не снимал.
Ремонт приемников
...шилом отогнуть перемычки и вынуть - работы на 10мин
...я предлагал заменить такими - когда делаю полный перемонтаж, то ставлю именно их - тк большой обьём работ требует СООТВЕТСТВУЮЩЕГО! качества.Остальные доводы связанные с "аутентичностью" я считаю не существенными - приемник должен хорошо работать, в первую очередь и самая основная причина проблем в не качественной изоляции и трущихся контактах!
Ремонт приемников
Демонтировать то можно , но потом могут быть проблемы с их установкой , очень легко изуродовать отверстие , если нет специального ключа для него.
Ремонт приемников
...посмотрите еще раз ВНИМАТЕЛЬНО! на шасси октального "РЕКОРДА" и убедитесь что демонтаж не вызывает проблем при наличии обычного шила - поворачиваются панельки или рукой или отверткой подходящего размера через центральное отверстие ...ключ можно изготовить из отрезка полосы и двух заклепок(или винтов М5) при желании
PS забыл сказать что после разборки шасси перед покраской я советую сразу залудить точки пайки элементов и закрыть их малярным скотчем ,чтобы при монтаже не мучаться и не портить краску.
Ремонт приемников
Да я их сто раз видел , что мне на них смотреть.
Речь идёт об установке панелек назад:
Я не знаю что вы предлагаете делать из заклёпок , ключ должен повторять форму крепёжного отверстия что-бы деформировать его правильно а не раздрочить как это делает отвёртка.
Ремонт приемников
...я предлагал упрощенный вариант такого ключа - для поворота панелек в отверстиях шасси. ...но я обычно не пытаюсь сохранять такие панельки с утечкой изоляции.
