Ремонт приемников
Ремонт приемников
По сравнению с первым Ишимом , 003 уж очень жидковат и неудобен в ремонте , единственный плюс цифровая шкала.
Ремонт приемников
Шкалы у многих с потёкшие. Делаю новую, столкнулся с проблемой покупки индикаторов АЛС. Может кто знает, чем отличаются с цифрой 1 в конце? Например АЛС335А от АЛС335А1? Что то смотрел Справочные листы и не нашёл.
Эти приёмники переделывают для прослушивания любительских CW/SSB станций.
Ремонт приемников
нет в них диапазона 160метров \1825 - 2000кгц\. а вот 80=40=30=20метров эти есть.
на диапазонах 15 и 10 метров сейчас тишина \нет прохождения\ и это надолго.
Владимир Федорюк UR1MF
Ремонт приемников
Конечно переделываются. Вот например почитай.https://studfile.net/preview/5240350/
Ремонт приемников
Перед Ишимом отремонтировал приёмник ВРП60. Сделан добротно по военному. Плохо нет УКВ.Досталс без корпуса. Приём лучше чем у ишим 003, на мой слух.Заменён динамик, отремонтирован БП, контакты барабана, УПЧ и УВЧ, заменены электролиты и некоторые конденсаторы. Контура не крутил, они запаяны в экраны. Первый раз столкнулся с неисправностью конденсаторов МБМ, в обрыве и ёмкость намного меньше.
Стационарный транзисторный радиоприёмник "ВРП-60" с 1960 года выпускал Рязанский радиозавод. Радиоприёмник ''ВРП-60'' (Войсковой Радиовещательный Приёмник, модель 1960 года) предназначен для армейских трансляционных радиоузлов не имеющих электросетей или с таковыми. Приёмник транзисторный, с диапазонами ДВ, СВ и шестью поддиапазонами КВ. В поддиапазонах КВ приёмник перекрывает волны от 16 до 75 метров. Питание универсальное - сеть 127 или 220 В или аккумулятор 12 или 2,5 В. При включении аккумуляторов есть индикатор переполюсовки. В приёмнике имеются: индикатор контроля питания. Переключатель местного или дальнего приёма, регуляторы громкости и тембра, внутренний контрольный громкоговоритель, гнездо для головных телефонов, возможность подключения микрофона, магнитофона, электропроигрывателя. Выходное напряжение на зажимах трансляционная линия 30 В, которого достаточно для нормальной работы до 30 абонентских трансформаторных громкоговорителей. Металлический корпус приёмника размером - 300х250х200 мм. Масса приёмника 16 кг.
Ремонт приемников
Вернёмся к Ишиму- 003, к цифровой шкале. Шкала работает, пока 3 индикатора, жду когда придут остальные. Пришлось уменьшить R36 до 130ом 2вт, греется, и напряжение 6,2в. Изначально со старым номиналом 680ом, напряжение было 2,5в, без индикаторов 8,6в. ну соответственно шкала не работала, питание К176- 9в. Если поставлю ещё два индикатора, общий ток соответственно ещё увеличится. Попробую поставить 7809 вместо V25 (д814Б). это я решу. Отсоединил 6 выводы К176ИЕ от 2 платы. Работает и так и если соединить на минус, массу.
А теперь вопрос. Индикаторы, периодически, мигают, сделано для ЖК индикатора, для светодиодных эта функция не нужна. Как можно отключить? Когда питание было 2,5в индикаторы не мигали, ну и соответственно шкала не работала. Пробовал отключать С14 от 5 выводов К176ИЕ4, показания скачут и индикаторы мигают. Возможно за мигание отвечает V6 (кт315)? Как это решить?
Ремонт приемников
Индикация статическая, мигать не должно. А как периодически? Тоесть иногда мерцают, а иногда нет?
Ремонт приемников
Счетчик постоянно считает частоту и обновляет её значение. В этот момент и происходит мигание.
Ремонт приемников
Где то раз в 1-2 секунды, постоянно мигают все индикаторы. Это сделано для ЖК индикатора.
Вычитал в интернете: для индикации на жидкокристаллическом индикаторе, зачастую (собственно так требует ТУ) полярность напряжения, подаваемого на сегмент, все время меняется, иначе происходит деградация индикатора. На микросхемы (часто это К176ИЕ4) счетчика для этого подается последовательность импульсов, которые меняют полярность на сегменте и подложке, при этом постоянная составляющая на сегментах отсутствует.
Немного по работе шкалы.
Ремонт приемников
ну что тут скажеш. для ж.к. индикации мигание это может и норма \инэрция всё скрадёт\ а вот у светодиодных её нет и поэтому прийдётца внедрять промежуточную память \шкала частотомера универ. прибора лаповка вам в помощь.\
Ремонт приемников
Шкала ЖК тоже мигала. Это заложено конструктивно.Думал, что можно победить. Да, видно придётся оставить с миганием на АЛС. Без экрана, в момент мигания идёт наводка на приёмный тракт. Посмотрим, когда соберу. Собирать чисто частотомер не получится. Измерение идёт частоты гетеродина и вычитаются ПЧ на УКВ и остальных диапазонах.
Ремонт приемников
всё правильно. при каждом пересчете шкала потребляет ток и происходит излучение радиопомех \особенно это заметно на старых макеевских шкалах поэтому там приходилось внедрять хорошие развязки по питанию и на входных сигналах\ кстати практически нет этих помех от вартазаряновской шкалы из РАДИО но у вас шкала ещё и является управлением приёмником так что ставить чужие шкалы вам нельзя.
Ремонт приемников
Сегодня закончил ремонт Ишим-003. Переделал индикацию шкалы на АЛС324А1, Цифры меньше, чем у АЛС333А, буду их искать. Индикаторы запитал от отдельного БП на 7806, пришлось ставить на радиатор, греется. Подсветку цифровой шкалы переставил на индикатор приёма. Напряжение на индикаторы надо уменьшать, ярко светят, или ставит светофильтр. Теперь всё работает. Не удалось устранить мигание шкалы, но и в интернете не нашёл решение этой проблемы. Осталось найти ручку регулятора громкости.
Ремонт приемников
alex-551 поздравляю вас с переделкой индикаторов. а то что она моргает так это не беда. на приёмнике ГЮЙС она горит всего 10 секунд а потом тухнет и опять приходитса жать кнопку чтобы глянуть частоту. приходилось вставлять спичку чтобы заклинить эту кнопку.
