В канц товарах колечки резиновые продаются разноцветные, купюры в пачке сматывать. Подходят,они разного размера от 3х см в диаметре и до 10см. Есть пожёстче,есть помягче.
Ремонт приемников
Ремонт приемников
Ремонт приемников
У меня канцелярские резинки, со временем , порвались. Можно вместо пассика использовать кольцо (ободок) от презерватива. Раньше, когда был их дефицит, часто ставил.
Ремонт приемников
Раньше были для велосипедов СПОРТИВНЫХ так называемые "ТРУБКИ" вместо камер с покрышками ... наверное и сейчас они есть... вещь в общем то разовая и испорченных вполне достаточно в велосекциях ... колечко отрезанное от внутренней камеры самый раз для изготовления пасика ЭПУ!
Ремонт приемников
На любой вкус
https://aliexpress.ru/item/100500169360 ... mmendation
https://aliexpress.ru/item/400129269522 ... 434561%236
- Сергей В
Ремонт приемников
И не только на ЧипДипе, но еще и тут: https://www.quartz1.com/price/find.php? ... 0%BA%D0%B8 и тут http://vega-brz.ru/products/category/2523986
Ремонт приемников
друзья спасибо за ссылки очень они мне пригодятся и уже их скопировал в папку РЕМОНТ.
сегодня занимался вегой вернее блоком укв. грешил на регулировщиков а виноваты эти кондёры красные капельки. поменял на другие и всё настроилось и теперь работает. они потеряли ёмкость наверно от времени а может бракованые и ненадёжные по времени. а в аппарате их как тараканов насыпано.
Владимир Федорюк UR1MF
Ремонт приемников
сегодня попробовал настраивать контура пч ам в рабочем океане205 с помощью нановна.
очень понравилось. на дисплее видно картинку характеристики контуров.
завтра попробую теперь уже тракт пч чм на 10.7мгц. интересно удастся ли настроить частотный детектор.
Ремонт приемников
Сегодня ездили в Супермаркет и я на стоянке переключил приёмник на СВ. 4 радиостанции российских работало на внутрисалонную антенну приём. 531кГц,873кГц,1413кГц,1494кГц.
- artemtvdps
Ремонт приемников
Я тоже ставил. И достаточно долго эти ободки ходили.
Ремонт приемников
Gnat зато у нас полный голяк вот только вечером появляются но в основном арабы китайцы и турки.
Ремонт приемников
Сейчас послушал, р пр. Сигнал карманный на магнитную антенну в комнате 4 радиостанции Российских и одна церковная на русском языке. Все в ВЧ части СВ диапазона. Две из них гремят на 9+
Ремонт приемников
друзья применять нановна при настройке пч чм в приёмниках не рекомендую потому что у этого прибора входное сопротивление всего 50ом и вход у него высокочастотный. а поэтому настроить правильно дробный детектор просто нереально. нужно будет дорабатывать его для получения высокого входного и выходного сопротивления. старенький Х1-7 тут куда более предпочтительней.вот правда точность установки на частоту у него куда хуже чем у нановна да и картинка на нём куда как корявее хотя для таких широких полос частоты это уж совсем нестрашно.
сейчас на столе поставил магнитолу ОРЕАНДА 203 СТЕРЕО. раздеть её пришлось попотеть чтобы ничего не сламать. схема у неё уж больно навороченая а вот подстроечных резисторов насыпали на платы от души. приёмник работает только на СВ а дальше молчит. на лентотяге всего один пассик да и тот принял форму кривую и растянут сильно. тоже надо менять.
в аппарате вроде здорово не копались и ничего не крутили хотя есть незаводские пайки. короче буду его изучать и разбираться что за чем и как тут всё работает. и опять таже беда. я имею в виду варикапы и резистор перестройки по частоте. ну ничего прорвёмся.
