Ремонтируем ширпотреб...
Сообщение Gnat » Чт окт 31, 2019 10:05 am
Юрий писал(а):
Ср окт 30, 2019 11:06 pm
Alex 11 писал(а):
Пн фев 18, 2019 11:19 pm
Еще, был у меня случай, долго проковырялся, на диоде пакеты есть, пульт не работает, случайно заметил что диод мигает! Оказалось, какой то умник прикрутил диод от зажигалки .
...я таким образом проверяю общую работоспособность пульта - меняю диод на обычный маломощный светодиод и смотрю моргает или нет - если нет то копаю дальше если же моргает то меняю диод.
Направляю фотоаппарат на светодиод и смотрю на дисплее светит или нет светодиод пульта при нажатии кнопки. Камера мобильника и фотик видят светодиод пульта.
Сообщение Alex 11 » Чт окт 31, 2019 10:11 am
Добавлю по пультам. Бывает ситуация когда нужно поднять срочно какой нибудь уникальный пульт, а под рукой нет ремкомплекта. Выйти из ситуевины можно так, берем трубочку от телескопической антенны диаметром 4 мм с заточенным остро торцом и как просечкой прорезаем на сквозь кнопку с дохлым графитом. Из резинки- донора высекаем точно такой сегмент и вставляем в просеченную резинку. Вставляется довольно плотно, но можно для уверенности сверху (не по графиту а с противоположной стороны) чуть мазнуть цианокрилом.
Сообщение Alex 11 » Чт окт 31, 2019 10:12 am
Gnat, Это все понятно и известно давно, но для той же мобилки нужно рука, а у нас их всего две. Такой способ не всегда удобен.
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт окт 31, 2019 10:38 am
Alex 11,
раньше я помню радиоприёмником проверяли пульты на базарах, сейчас мобилки у всех
в кармане, то есть быстрее чем достать мобилку и включить камеру нет ничего.
Согласен что разобранный до тла пульт не просто подключить к питанию и проверить, но
мобилка пожалуй самое подручное и надёжное средство... :)
Сообщение Микрик » Чт окт 31, 2019 11:47 am
Респект конечно... и одновременно вопрос - когда вы успеваете такое делать? Я за такое не берусь, некогда. Но основная причина - на этом же ничего не заработаешь, а время потратишь. И самое главное - не надежность такого, потом претензии придется выслушивать. А оно надо?! Когда спрашивают отремонтировать пульт, отсылаю в магазин купить другой...
Сообщение Alex 11 » Чт окт 31, 2019 4:15 pm
1. На потоке я этого естественно не делаю.
2. Есть пульты, которые вот так с разбегу не купишь.
3. Такой фигней я занимаюсь исключительно для друзей и родственников.
4. Тем кому так поднял, ни один не пожаловался на ненадежность.
Пы. сы. Микрик, Внимательно прочитайте мое сообщение, там написано русским по белому, УНИКАЛЬНЫМ! За ширпотребом- в магазин.
Внимание вопрос! Микрик, вот прям все пульты продаются в вашем магазине? :crazy:
rx56
Сообщение rx56 » Чт окт 31, 2019 6:08 pm
BazilVV огромное спасибо
сейчас попробую. у меня комп старый. жосткий слабый \20 гб\ многово не могу сохранить а вот ссылки да в нужных
папках очень удобно хотя и не очень надежно \когда сайт умирает или изза времени хранения\.
Сообщение Gnat » Чт окт 31, 2019 6:21 pm
Ты в Облачном хранилище бесплатном сохраняй всё тебе нужное. Гавкнется жёсткий диск,а у тебя там всё лежит твоё запороленное. Вошёл и перекачал что нужно на новый диск себе.
rx56
Сообщение rx56 » Чт окт 31, 2019 8:25 pm
Gnat спасибо за хороший совет но и в облаке я еще не очень разбираюсь однако буду учится...
Сообщение Gnat » Чт окт 31, 2019 8:47 pm
Попроси молодых,всё сделают у них это лучше получается.
Сообщение Микрик » Пт ноя 01, 2019 9:38 am
Не знаю...наверняка не все. Но пока проблем с подбором пульта к аппарату не возникало. Наверное мне уникальных пультов видеть не пришлось...
...просто из своего опыта - надоели претензии типа - "- а пульт, который ты мне ремонтировал, через пару дней (недель, месяцев) перестал работать... Особенно неприятно такое выслушивать в присутствии других клиентов.
Поэтому теперь при предложении отремонтировать пульт я всегда говорю, что такое не делаю.
Сообщение Alex 11 » Пт ноя 01, 2019 9:49 am
В Красный Луч приезжайте, возникнут.
rx56
Сообщение rx56 » Пт ноя 01, 2019 6:15 pm
да парни с пультами вот какая бывает проблема. когда сдыхают батарейки люди начинают сильнее давить на кнопки
и в результате рушитса графит \трещины\ и стирается резина на этих кнопках а когда его разбереш так там целое
болото из пота и влаги. какая уж тут нормальная будет работа пульта.
Сообщение Alex 11 » Пт ноя 01, 2019 7:23 pm
Я всегда ржу. когда во время интенсивного давления по упомянутым выше кнопкам, пипл начинает тыкать пультом в сторону девайса. Так сказать придавая ускорение фотонам... :crazy:
Я всегда ржу, когда во время интенсивного давления по упомянутым выше кнопкам, пипл начинает тыкать пультом в сторону девайса. Так сказать придавая ускорение фотонам, сами того не понимая, что частицы оные массы не имеют... :crazy:
Вернуться в «Нюансы ремонта»
