Ремонтируем ширпотреб...
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Вт фев 19, 2019 12:05 am
Alex 11,
Спасибо!
Микросхема GW9148 в ДИП 16 корпусе. Поиском не нашлась(может не там искал)
Электролита нет- сэкономили китайцы. :) - но работало же.
Следов вытекших батареек -не было.
Чужого рукоприкладства - тоже не заметил.
Единственная видимая проблема -начали сыпаться контактные площадки на плате. :(
Сообщение Alex 11 » Вт фев 19, 2019 10:05 am
Если начал осыпаться графит массово- каюк, возится с ним не имеет смысла.
А что на резонаторе, оживает при нажатии кнопок?
Сообщение Gnat » Вт фев 19, 2019 11:01 am
Во первых посмотри светится светодиод при нажатии кнопок,возьми фотоаппарат или в мобильнике камеру,направь объектив на светодиод и нажимая кнопки смотри на экране светит он или нет. Фотоаппараты видят ултрафиолетовое излучение.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт фев 19, 2019 11:05 am
Gnat,
еще проще, фотик на мобилке видит, она всегда под рукой!
Сообщение Gnat » Вт фев 19, 2019 1:59 pm
Я ж и написал
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт фев 19, 2019 2:20 pm
Gnat,
о точно, не заметил...
Прошу прощения!
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Вт фев 19, 2019 7:20 pm
На кварце постоянка +3в -+1В (относительно минуса). Первый раз смотрел с закрытым входом -не обратил внимания.
Похоже микросхеме того ... совеем плохо. :(
На кнопки не реагирует.
Пока осыпалась только одна площадка -но самая нужная - регулировка громкости.
Юрий Васильевич -именно так и проверял. Нет импульсов. Выпаянный светодиод мультиметр засвечивает на минимуме яркости.
Эту фишку я уже давно знаю.
Есть" обучаемый" пульт от Самсунга - его можно приспособить как нибудь.
Еще вариант, хозяин согласен на переделку саба под крутилки - с оставлением минимума функций.
Но я сомневаюсь -осилю я такое .
Сообщение Alex 11 » Вт фев 19, 2019 8:26 pm
ИК излучение.
Андрей 2, еще можно посмотреть у продованов пультов, в некоторых случаях они привозят под заказ.
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Вт фев 19, 2019 9:06 pm
Выдел такую штуку у одноклассницы на рынке, она в том числе и пультами торгует.
Но поскольку, ремонтирую очень редко и только для своих -смысла покупать не вижу.
Иначе, давно бы слепил что нибудь из хлама- которой в избытке валяется дома.
Сообщение Микрик » Вт фев 19, 2019 9:39 pm
Ремонт пульта в наше время - извращение еще то...при наличии возможности купить новый по довольно таки гуманной цене. Например...цена пульта гривен максимум до 100. Оживить грязный, не понятно кем лапаный пульт я меньше, чем за озвученную сумму не вижу смысла. Тем более, что за время, потраченное на пульт можно поднять аппарат по серьезней и заработать в несколько раз больше...пульты в ремонт я не беру...
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Чт мар 14, 2019 11:44 pm
Отпишусь, вдруг кому то будет полезно.
Поскольку отремонтировать пульт- не удалось. Найти другой - тоже.
Пришлось колхозить крутилки.
Места куда их паять -легко находятся с помощью пальца. Вернее отвёртки. :)
rx56
Сообщение rx56 » Ср окт 30, 2019 8:25 pm
здравствуйте все.
а вот у меня вот такой вопрос ---неумею сохранять ссылки из сети. но не в закладках а в отдельных поименованых
папках как на форуме. --- хочу сохранить какую нибуть ссылку. навожу мышу. выбираю \сохранить как...\ и закидываю
в нужную папку. а вот открываетса она оттуда очень некоректно. только текст без схемы или вообще \ничего ненайдено\
хотя с форума ткрываетса все хорошо...
Сообщение Юрий » Ср окт 30, 2019 11:06 pm
Alex 11 писал(а):
Пн фев 18, 2019 11:19 pm
Еще, был у меня случай, долго проковырялся, на диоде пакеты есть, пульт не работает, случайно заметил что диод мигает! Оказалось, какой то умник прикрутил диод от зажигалки .
...я таким образом проверяю общую работоспособность пульта - меняю диод на обычный маломощный светодиод и смотрю моргает или нет - если нет то копаю дальше если же моргает то меняю диод.
BazilVV
Сообщение BazilVV » Ср окт 30, 2019 11:28 pm
папках
1.Копируешь ссылку.
2.Открываешь папку где будет храниться эта ссылка.
3.Клацаешь правой кнопкой мыши, выбираешь "СОЗДАТЬ" в выпавшем списке выбираешь "ЯРЛЫК".
4.Вставляешь скопированную ссылку в строчку открывшегося окна, жмешь "ДАЛЕЕ", оно предложит написать имя, пишешь любое по своей теме или интересам.
_Я делаю так, может кто и проще, но мне удобно.
Сообщение Alex 11 » Чт окт 31, 2019 9:52 am
Много лишних движений. Я лет пятнадцать назад спаял в кучу ик приемник китайский, один лог элемент 155 серии, светодиод, и батарейку от мобилки "Моторолла" (не принципиально) :) . Нажал кнопку, светодиод замигал, работает. Не замигал, не работает. Логику прикрутил просто для того чтобы разгрузить ик приемник, как буферный элемент. Хз какая у китайского приемника нагрузочная способность. Еще установлен выключатель и светодиод контроля включенного состояния, дабы не забывать выключить (на схеме не рисовал). Заряжаю максимум раз в год, пользуюсь постоянно. Еще как опцию можно прикрутить биппер, тогда в его сторону можно будет и не глядеть.Изображение
Вернуться в «Нюансы ремонта»
