Ремонтируем ширпотреб...
Сообщение VASILI » Чт апр 27, 2017 2:00 pm
Gnat писал(а):стояла яркость на 50% и хватало.Кто то 100% поставил , я уж месяц как стал замечать
Где гарантия, что этот кто то не сделает это опять? Да и сами сможете, сделав в меню сброс на заводские установки...
В последнее время неисправность подсветки - очень частый дефект, только за три предыдущих дня четыре матрицы. Сначала просто менял светодиоды, кстати, не всегда они сгорают, иногда просто теряется контакт в месте пайки, но после нескольких повторов понял, что ток уменьшить необходимо. И повторок стало меньше...
В некоторых моделях присутствует очень неприятный недостаток - во время запуска на светодиоды поступает почти все напряжение, которое способен выдать преобразователь и только через некоторое время, после срабатывания датчика тока оно уменьшается. И именно в это время светодиоды и поджариваются. Собрал уже некоторую "базу" на контроллеры, как это устранить...
Сообщение VASILI » Вт май 09, 2017 6:26 am
Отремонтировал свой осциллограф С1-112. Причина неисправности - дефект (ненадежный контакт) в подстроечном резисторе R81 (470 Ом), регулирующем балансировку усилителя вертикального отклонения луча(для оперативной регулировки напротив него с правой стороны в корпусе есть отверстие). Пропадание контакта и линия луча уходила вниз, далеко за пределы экрана.
Дефект обнаружил при осмотре, даже не включая осциллограф. Заменил резистор на исправный, подстроил балансировку и все ОК.
ВК
Сообщение ВК » Пн май 22, 2017 9:50 pm
Есть два телевизора Philips. Один 33РТ9101/58 другой 29РТ910В/58. Верой и правдой отработали по двадцать лет, но всему приходит конец. Хотел пустить под нож, но когда вскрыл, то рука не поднимается ломать. Оба эти телека с отличным звуком. Внутри корпуса находится два динамика и отдельный сабвуффер. Думаю попробовать отремонтировать. Дефекты следующие. У большого при включении появляется зеленый фон с обратным ходом луча. Фон появляется и пропадает с периодом 1Гц. (вспышка). Через некоторое время восстанавливается картинка, но очень плохая. Просматривается зеленый фон, несведение лучей и как то все мутно. У второго (29РТ910В/58 отсутствует звук при приеме телесигнала. Если завести сигнал по НЧ с видеомагнитофона то звук и картинка есть. Нигде не нашел по этим телевизорам никакой документации. Прошу помощи советом и документацией.
С Уважением, Валерий.
Сообщение VASILI » Пн май 22, 2017 10:02 pm
А какая тут документация? В первом сел кинескоп, зеленая пушка больше остальных. Добавить накала, еще поработает...
Во втором в МЕНЮ попробовать включить правильную систему звука.
А может и с платой чего случилось...дополнительной, ставили под наш стандарт. Провод может какой отвалился, или контакт по минусу пропал(отвалилась сама плата)...
ВК
Сообщение ВК » Вт май 23, 2017 1:50 am
Была такая мысль насчет кинескопа. А почему мерцание? Я думал что защита какая-то срабатывает. И ещё. После выкл-вкл канал слетает на первый. Раньше кажется помнил при котором канале выкл. Какие обычно контакты накала? А во втором я не нашел в меню установку систем звука. Всё обшарил. Описание где-то затерялось. Может прошивка слетела? Спасибо.
Владимир Евгеньевич
Сообщение Владимир Евгеньевич » Вт май 23, 2017 6:55 am
ВК
Сообщение ВК » Вт май 23, 2017 5:58 pm
Я там смотрел. Не нашёл. Нашел инструкцию по 29-му. На русском ни слова. 1995г продажи. Нашел установки системы. Звука нет. Не работает один из динамиков и один канал в стерео. Динамик и канал разные. Все таки хорошо бы схему. Кстати, где находится обозначение шасси?
Сообщение Alex 11 » Вт май 23, 2017 8:46 pm
Маркировка шасси нанесена краской на самой плате, часто в районе ТДКС, но не всегда. Че нибудь вроде L9.2E. Будет шасси- найдем схему.
ВК
Сообщение ВК » Вт май 23, 2017 10:56 pm
Там две материнские платы. На них ничего подобного не нашёл. На задней крышке есть похожая надпись. S FL2.26 AA.
Сообщение Alex 11 » Вт май 23, 2017 11:20 pm
ВК
Сообщение ВК » Ср май 24, 2017 1:27 am
Очень похоже. Спасибо Александр. Попробую разобраться.
Сообщение VASILI » Сб май 27, 2017 2:43 pm
Подскажите кто, от чего блк питания. Чет смутно припоминаю, с каким то отечественным магнитофоном комплектовались.
Надо отремонтировать, оборван регулирующий КТ817Б, в добавок, пока ко мне несли, оборвали пару проводков. Сидеть срисовывать схему, потратя на это кучу времени совершенно лень.
Подскажите пожалуйста, надо знать, от чего схему искать.
Спасибо будет обязательно...
Втаком виде оно ко мне попало
Blad 04
Сообщение Blad 04 » Сб май 27, 2017 2:54 pm
Весна 201 стерео блок импульсный бп
Владимир.
Игорь Г-807
Сообщение Игорь Г-807 » Вс май 28, 2017 9:43 am
Весна 201, 211. Только он ни какой не импульсный. В форме ботинка, название Б(цифра) / (две цифры).
Blad 04
Сообщение Blad 04 » Вс май 28, 2017 10:25 am
Это импульсный БП
Владимир.
Вернуться в «Нюансы ремонта»
